Miesiąc temu miałem wymieniane wszytkie uszczelki przy silniku wraz z planowaniem głowicy, wymianą wszystkich filtrów i płynów.
W ostatnim czasie gdy rano (zimy silnik) odpalam auto ( Mazda 323 C 1.6 ) i przejade kilka kilometrów zaczyna czuć olej w środku tak jakby pierw wyciekał a później sie rozgrzewał na silniku. ( silnik na moje oko jest suchy )
Czy przyczyną może być to że jeszcze nie dociągałem śrub na głowicy jeśli tak to jak powinno się dociągać śruby na głowicy ( po ok. 1500 km) – z jaką siła (Nm)
lub jakim kątem?
Jeśli może to być inna przyczyna to proszę o pomoc.
(-szukałem na różnych forach i nic konkretnego nie znalazłem)
Zapach oleju w kabinie po wymianie UPG
Tak 1.5 a z dokrecaniem juz wszystko wiem. Lecz dalej mam problem z zapachem oleju w srodku i to jest dokladnie tak – przejade z kilometr i nic nie czuc , pozniej zgasze silnik i przy ponownym uruchomieniu silnika np po 5 min. czuc ten olej.
Zaczeło sie od R360 Coupé a konca nie widac :D
- Od: 15 maja 2010, 17:11
- Auto: Mazda 323C BA
1.5 l
66 kW
16V
1996r-srebno-czarny metalic
To gdzies musi sie lac na wydech skoro czujesz, sprawdzalem czy od tylu silnika wszstko ok? moze filtr cos puszcza? albo sam nie wie. obejrzyj dokaldnie silnik.,
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Zapewnie jak kolega wspomniał przez niedokrecony filtr oleju
Popatrz dokładniej na blok silnika od tyłu (od strony ściany grodziowej).
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Moze sie z usczelki klawiatury lać tak, ze nie bedzie widac i tez bedzie walic olejem. Ja wlasnie ogarnalem dzisiaj ten temat, niby trzymała, a tylem gdzies uciekalo i dopiero z kanalu widzialem ktoredy sie leje
Takze szukaj a znajdziesz
Haker666 napisał(a):Czy przyczyną może być to że jeszcze nie dociągałem śrub na głowicy jeśli tak to jak powinno się dociągać śruby na głowicy ( po ok. 1500 km) – z jaką siła (Nm)
lub jakim kątem?
Nie dociaga sie srub w tym silniku po przebiegu. Dokrecales mam nadzieje dynamometrykiem i dalej tak jak zaleca instrukcja ?
Przemek323c
Zapewne ororyginalnej uszczelki nie używałeś?
Były:
Były:
