dymienie na biało
Witam kupilem mazde 6 2.2 mzr cd 185km , moj problem polega na tym ze auto dymi na bialo od czasu do czasu I sa to czasami naprawde duze obloki, smrod jak przy rozpalaniu grila podpalka .spalanie rosnie 2krotnie I zanotowalem ze przybywa oleju. Zadna kontrolka sie nie pali.mechanicy podlaczali do kompa I wszystko ok wyslali mnie na autostrade zeby sprawdzic jak dpf sie wypala I tez wypalil sie z 2.5 do 0.7 cisnienie na turbinie ok wtryski ok, jak jezdze po autostradach tez nic sie nie dzieje silnik pracuje bez zarzutu, choc czasami jakby brakuje mu mocy. Jak jezdze przez weekend kolo domu to auto zaczyna znowu kopcic choc tez nie zawsze , ktos moze dac jakies wskazowki, plynu chlod. Nie ubywa I nie ma wnim plam ,olej tez czysty.wielkie dzieki z gory za pomoc
kinia_koz
Najpierw upewnij się czy masz jeszcze DPF a nie wydmuszkę
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Mozesz to zrobic sam wymontowywujac filtr z auta i sprawdzajac wizualnie od strony wlotu spalin z silnika. Powinna byc widoczna taka gesto tkana siatka z kwadratowymi oczkami. Od strony tlumika nie ma co go sprawdzac gdyz jest tam widoczny wklad katalizatora. Jest tez pewnie mozliwosc przez IDS ale ja sie na tym nie znam. Moze koledzy podpowiedza....
