Mazda6 GG LF 06' 2.0 benzyna 147 koni
W zeszłym roku kupiłem ten sam wosk. Rzeczywiście nakłada się go szybko i lekko, dodatkowo jest wydajny. Ale trwałość pozostawia wiele do życzenia. Czym potraktowałeś komorę silnika?
Yo, mr. White!
- Od: 8 kwi 2012, 12:05
- Auto: M6 GG LF-DE '06
Przemysław napisał(a): Czym potraktowałeś komorę silnika?
Na moje oko to Plakiem
Z tego co kojarze to mmarcis4 zawsze miał tam czysto wiec raczej nic tam nie pucował
Ostatnio edytowano 13 lip 2014, 11:35 przez Maniekvip, łącznie edytowano 1 raz
"Pierwszego samochodu i pierwszej kobiety nigdy nie zapomnisz."
Stirling Moss
Stirling Moss
Przemysław napisał(a):Ale trwałość pozostawia wiele do życzenia. Czym potraktowałeś komorę silnika?
No z trwałością to nie wiem jak będzie bo pierwszy raz go użyłem,ale ja praktycznie po każdym myciu woskuję bo właśnie nie wierze w zapewnienia producentów że wytrzyma np:10 myć tym bardziej jak używa się szamponów do mycia auta.A komorę silnika wypsikałem zwykłym plakiem do tapicerki o zapachu wanilii
Dopisano 13 lip 2014, 12:37:
Maniekvip napisał(a):Na moje oko to Plakiem
A co ładnie wyszło
Maniekvip napisał(a):Z tego co kojarze to mmarcis4 zawsze miał tam czysto wiec raczej nic tam nie pucował
Ogólnie to nie było żle,ale trochę się przykurzyła,to posprzątałem
- Załączniki
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
mmarcis4 napisał(a):ja praktycznie po każdym myciu woskuję bo właśnie nie wierze w zapewnienia producentów że wytrzyma np:10 myć tym bardziej jak używa się szamponów do mycia auta
Właśnie dlatego trzeba używać takich szamponów, które nie niszczą wosku
Kolor mega
- Od: 21 maja 2012, 11:48
- Auto: Mazda 5 2.0 SPORT benzyna, 2010, CW LF
Witam,panowie próbuję naprawić przyczynę dziwnej pracy sprzęgła,którą już kiedyś opisywałem w swoim wątku.chodzi mi o dziwne walenie w podłogę podczas ruszania na niskich obrotach silnika.Nasila się ten efekt przy niskich temperaturach i wilgotnym powietrzu.I właśnie tu jest zagadka,bo podejrzewam jedną z przyczyn środkową poduchę silnika (bo to ona uderza bo kończy jej się zakres pracy),ale pytanie dlaczego czy dlatego że jest naderwana,pęknięcia widoczne na zdjęciach,czy została naderwana przez wadliwe działanie sprzęgła,które nasila się przy niższych temp.Jak sądzicie czy Waszym zdaniem ta poducha jest do wymiany?
Czarna śliwka :)
hej, też mam problem z ruszaniem. Myślałem że to przez brak wyczucia, ale problem znika wraz ze wzrostem temp. silnika. Poducha nie wygląda źle, raczej to nie to.
- Od: 17 cze 2007, 22:11
- Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
thing napisał(a):Myślałem że to przez brak wyczucia, ale problem znika wraz ze wzrostem temp. silnika. Poducha nie wygląda źle, raczej to nie to.
No właśnie temperatura ma na to wpływ,czyli teoretycznie nie poducha,a jak nie ona to jedynie sprzęgło.U mnie jeszcze wyczuwam takie jak by luzy (nie wiem jak to określić) jak np: jadę np: 80km /h na 5 biegu z puszczonym gazem i dodam gazu to mam wrażenie jak by były luzy na mocowaniach silnika i silnik przechylał się do przodu i do tyłu przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.
Czarna śliwka :)
Czytałem na forum że przedlifty miały z tym problem i Mazda wymieniała to w ramach gwarancji, więc może to to..
thing napisał(a):Czytałem na forum że przedlifty miały z tym problem i Mazda wymieniała to w ramach gwarancji, więc może to to.
Ale co sprzęgło wymieniali na gwarancji czy coś innego?
Czarna śliwka :)
mmarcis4 napisał(a):thing napisał(a):Czytałem na forum że przedlifty miały z tym problem i Mazda wymieniała to w ramach gwarancji, więc może to to.
...ten problem jest ogólnie znany i dolega on nie tylko Twojej szóstce . Problem tkwi w samej tarczy, która szarpie ponieważ jej okładziny cierne są wykonane ze zbyt twardego "materiału". Swego czasu Mazda ogłosiła akcję serwisową ale obejmowała ona auta TYLKO na gwarancji (przed liftem więc takich już nie ma...)
viewtopic.php?p=1054228#p1054228
Przy małej wizycie na browarku u Mańkavip1988 nagrałem mały filmik z brzmienia końcówek wydechu:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-CJPjr ... load_owner
Czarna śliwka :)
ładnie mruczy
matthies napisał(a):cześć
Ano cześć
Czarna śliwka :)
toście się przywitali
powitania zapoczątkował operator kamery
Dopisano 17 sie 2014, 21:35:
ja się pytam, gdzie są klubowe podkładki?
matthies napisał(a):szkoda że nie nagrałeś filmiku przed założeniem, bo ja np nie mam pojęcia jak gra 2.0 w stocku
No niestety nie miałem jeszcze wtedy porządnego aparatu.
Ps: uśmiałem się z tego przywitania po pachy.
Czarna śliwka :)
Turtle Wax jak dla mnie jest naprawdę bardzo dobry, sam używam go już od jakiegoś czasu, jest wydajny, genialnie się rozprowadza, i wg mnie trzyma się dość długo. Ja po umyciu auta, wysuszenia nakładam wcześniej politurę Sonaxa, a potem wykończeniowo Turtle Wax i jest mega lśniąco i gładko
Co do silnika, nie wkurza Cię potem, jak do plaka się kurz i syf czepia pod maską?
makmarc
makmarc napisał(a):Co do silnika, nie wkurza Cię potem, jak do plaka się kurz i syf czepia pod maską?
Tzn. powiem tak.Ogólnie to nie jeżdżę dużo (około 10 tyś rocznie)no i zawsze po asfaltowych drogach.Trochę się zakurzy ale nie bardzo a jak raz na 3 miesiące przetrę plastiki pod maską ściereczką to sama przyjemność
Czarna śliwka :)
Oczywiście, bardzo proszę
Turtle Wax Black in a Flash Trim Wax – niedrogi, sprawdzony, dobry, pozostawia ładny czysty wygląd, jest w formie żelu, z domieszką silikonu.
makmarc
