Mazda 626 GD F2 GLX '90 Rebuild
na pedale sprzęgła (na osi) masz regulacje zobacz może coś pomoże
Patryk
- Od: 30 mar 2008, 23:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Jutro bd w Golfie wymieniał linkę więc i do Mazdy zajrzę
Marcin / aka Roxygenium
Z golfa linką przegrałem. Nie mogę odczepić starej z pedału, a i nowa jest zła jak wydedukowalem po godzinie....
Więc w Mazdzie nie zdążyłem nic zrobić ;\
Sprzęgło w Mazdzie – obok płynu hamulcowego jest jeszcze jeden zbiorniczek, otwieram – pusty. wlałem DOT3 i sprzęgło PYK nagle działa jak trzeba. Medżik
Zastanawia mnie jeszcze do czego jest płyn pod pompą hamulcową:P
co znaczy pod masz jakieś foto
Patryk
Przekminiłem, że to chyba od pompy ABS'u płyn
Pompa abs chodzi na płynie ze zbiorniczka hamulcowego, a ten magiczny dodatkowy zbiorniczek to od płynu wysprzęglika skrzyni biegów
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
zestaw naprawczy o wysprzęglika 30 zł czas naprawy 30 min i dot nie potrzebny
Patryk
Szyna napisał(a):Pompa abs chodzi na płynie ze zbiorniczka hamulcowego, a ten magiczny dodatkowy zbiorniczek to od płynu wysprzęglika skrzyni biegów
Ale chodzi Ci o który zbiorniczek?
Bo patrząc od frontu jest od hamulcowej, po prawej lekko w dole jest ten od sprzęgła a lekko bliżej i niżej jest kolejny (ten pod hamulcową)
Ja już się pogubiłem daj jakieś foto
Patryk
Machnę fotke i wrzucę w wolnej chwili
Madzia poszła do nowego właściciela. W zamiarze ma ją robić jako drugie auto, a nie dobić i pozostać w klubie
a dla mnie skończyło się to tak:
Tak, KF
Tak, KF
