Mazda6 GY AJ '04
Postprzez Kozub » 3 sie 2014, 10:24
Witam!
Mógłbyś powiedzieć lub zrelacjonować zdjęciami jak u Ciebie jest rozwiązane dodatkowe światło stopu z tyłu? Bo rozumiem, że masz w lotce ale co z tym, które jest pod szybą? Mam zamiar poszukać dla siebie lotki ją zamontować ale takie dublowanie świateł będzie wyglądać jak choinka na gwiazdkę hehe. A zostawić dodatkowy stop pod szybą i go wyłączyć też jakoś tak dziwnie... są może jakieś zaślepki?
Od: 3 wrz 2013, 12:59
Auto: Mazda 6 GY1, 2.0. MZR-CD 143 KM, 2007.
Wcześniej – Mazda 323F BJ, 2.0. DTID, 16V, 2003.
Postprzez WisniaUs » 3 sie 2014, 15:55
Jak masz ciemne szyby to poprostu wyjmij zarowke i po problemie bo z zewnatrz jej nie bedzie widac :P
WisniaUs
Postprzez matthies » 4 sie 2014, 11:09
ja mam zaślepione trzecie światło wewnętrzne. i dodatkowo oklejone czarną taśmą. Jak chcesz to mogę dziś/jutro cyknąć foto jak to zrobiła fabryka.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez bieski » 4 sie 2014, 12:27
Kozub napisał(a):Mam zamiar poszukać dla siebie lotki ją zamontować ale takie dublowanie świateł będzie wyglądać jak choinka na gwiazdkę hehe.
Oryginalna lotka ma w zestawie czarną naklejkę na szybę firmy 3m :P
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Kozub » 4 sie 2014, 13:17
A więc taki bajer z naklejką :)
Samo wyciągnięcie żarówek to nie dla mnie bo pewnie denerwowała by mnie sama świadomość, że jest tam światło, które nie świeci hehe.
Postprzez bieski » 4 sie 2014, 13:27
Ale światło nie świeci, z tego co pamiętam wtyczka ze światła stop jest przepinana na spoiler.
Dopisano Pn, 4 sie 2014, 14:28:
W razie czego tu jest oryginał i jest nawet naklejka:
http://www.ebay.com/itm/04-07-MAZDA-6-W ... d3&vxp=mtr
Auto: GJ
Postprzez Socyopatic » 7 sie 2014, 09:25
nie wiem, może ślepy jestem ale u siebie nie widze nigdzie żadnej zaślepki :P Może dlatego że moja wersja od razu zjezdzała z fabryki z tym spojlerem wiec innego stopu nie montowano?
a w temacie auta to poki co kolejne "małe" czyszczenie było :) a że diabeł tkwi w szczegółach to nawet wlew paliwa się załapał na polerke ;)
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez bieski » 7 sie 2014, 09:30
Socyopatic napisał(a): może ślepy jestem
Może, miałem dwa spoilery z USA i oba miały naklejkę. Rzuć okiem pod górną listwę tam to się przyklejało
Auto: GJ
Postprzez MI$ » 8 sie 2014, 08:58
Dokładałem swego czasu u siebie spoiler.
U mnie trzeba było rozłączyć kostkę od tego stopu pod szybą i wpiąć w to miejsce stop ze spoilera.
Przyciemniałem przy okazji szybki wiec stopu pod szybą nie widać.
Szóstki wyjeżdżające z fabryki ze spoilerem nie miały stopu pod szybą. Inny też jest plastik w górnej części szyby (tak jak u Socypatic)
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez bieski » 8 sie 2014, 09:02
Europa też tak miała?
Czyli fabryczna 6 ze spoilerem ma troszkę lepsze rozwiązanie niż ta naklejka :)
Auto: GJ
Postprzez MI$ » 8 sie 2014, 09:11
Ściągałem spoiler z Anglika i tam było tak samo jak na zdjęciu Socypatic więc chyba wszystkie 6 z fabryki tak miały :–)
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez matthies » 8 sie 2014, 13:08
U mnie to wygląda tak:
a po zdjęciu tej zaślepki zostało mi czwarte światło stopu:
Z tego co mi wiadomo, pakiet u mnie był dokładany przez dealera Mazdy.
Postprzez Socyopatic » 10 wrz 2014, 11:09
U mnie to wygląda jak na pierwszej focie poniżej.
Po przemyśleniach zmieniła mi się koncepcja swiateł z przodu tzn zostanie pomarańcz na obrysowkach i będę chciał przerobić je na dodatkowe kierunki, a lampy pojdą w możliwie najciemniejszy grafit, żeby pasować do tych z tyłu ;)
Z nowości to wpadł nowy akumulator rozwiązując wszelkie problemy z elektroniką i odpalaniem auta. "Posrebrzyłem" trochę pod maską i wymieniłem żarówki od kierunkow w przednich lampach bo jedna padła całkowicie a druga była już praktycznie biała :| oczywiście nie obyło się bez drobnych trudności, bo jeden wkład miał zassana uszczelke i nie sposób było wyjąć go normalnie bez pomocy odpowiedniego narzędzia :P Wpadła też nowa żarówka do halogena i teraz z przodu wszystko swieci jak należy :) Auto przeszło też gruntowny przegląd i czyszczenie karoserii przed zimą, z zaglądaniem pod wszelkie możliwe uszczelki włącznie i jako że mazda nie byłaby mazda bez choćby grama rdzy, to udało się takowa znaleźć na obu tylnych drzwiach u góry pod uszczelkami :P Oczyszczone i wstępnie zabezpieczone, teraz tylko zamowic lakier zaprawkowy z aso. Reszta auta nadal czysta, czyli szok jak na 10 letnia mazde <jupi> zobaczymy jak będzie na wiosne po pierwszej zimie bez krytego garażu..
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez rafałmazda » 10 wrz 2014, 12:11
taka rdza to nie rdza :P ale faktycznie dobrze sie trzyma, jeśli o rudą chodzi <spoko>
Postprzez Socyopatic » 27 wrz 2014, 19:49
Coby skrzynia miała lżej kurier dostarczył odpowiedni olej ;)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez 19Maaarcin89 » 28 wrz 2014, 12:17
Masz 5 biegową skrzynie?
Dopisano 28 wrz 2014, 12:57:
Aaaa Ty masz manuala ale według instrukcji wychodzi że powinien być olej specyfikacji API GL-4 lub GL-5 75W-90.
Ten co Ty masz jest GL-5 czyli dobry ale 80W90 jest do motoru 2.3
Od: 10 lut 2014, 23:14
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Postprzez Socyopatic » 28 wrz 2014, 20:10
Kupilem taki jak polecili w ASO do tego modelu ( tylko zamowilem przez sklep internetowy nalezacy do intercarsu, dzieki czemu placilem za litr 27 a nie 56 pln jak chcieli w aso :P ). Mysle ze nie bedzie problemu ze to 80 a nie 75, tak samo jak przy oleju do silnika gdzie na korku jest 5w20 a ja leje mazdowska dexelie ultra 5w30 ( choc pewnie przy wymianie calego przejde na Valvo o tych samych parametrach zeby nie przeplacac w aso) czy plynie hamulcowym gdzie zalecaja przestarzaly juz dzis dot3 a ja mam obecnie wlany dot 5.1 do 260 stopni i sprawdza sie bardzo dobrze ;)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez 19Maaarcin89 » 28 wrz 2014, 20:26
W manualnie skrzyni pewnie to nie bedzie robić różnicy ale u mnie jak zmieniałem w automacie to lałem taki jak w ASO mi powiedzieli i jaki jest w instrukcji no i jaki jest na bagnecie od skrzyni.
Oczywiście też nie kupowałem w ASO bo tam ceny z kosmosu mają.
Ja na korku od silnika mam 5W30 i właśnie taki Dexelie nalałem
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Postprzez Socyopatic » 6 paź 2014, 08:47
Auto na pół godziny zaparkowane przy uliczce w sobote popołudniem i musiał się trafić jakiś matol nie umiejący kręcić kiera <killer>
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez rafałmazda » 6 paź 2014, 09:43
nabiał mu urwać <bicz>
