Co to za element plastkowy ? znaleziony w kabinie, pod fotelem
Postprzez kallak » 27 lip 2014, 22:04
Porządkując moją M5, przy wyjmowaniu dywaników wyleciał mi spod fotela kierowcy taki oto plastik. Wcześniej pod fotel wkładałem parę drobiazgów mogło się coś wyhaczyć. Wsuwałem się prawie pod fotel i nie znalazłem miejsca przeznaczenia... może ktoś pomoże?
Jakaś maskownica szyn fotela czy cos? A może skąd indziej tam wleciał?
Nie wygląda z żadnej strony na złamany ani wyrwany.
Ostatnio edytowano 27 lip 2014, 22:31 przez kallak, łącznie edytowano 1 raz
M5 Zoom-Zoom.....
Od: 12 maja 2013, 13:49
Auto: Mazda 5 Exclusive + | 2.0 Pb | '09
Postprzez an15 » 29 lip 2014, 05:25
Spróbuj znaleźć ten plastik pod drugim fotelem.
Od: 11 cze 2013, 10:08
Auto: Mazda 5 2,0 B, 2005
Postprzez kallak » 29 lip 2014, 16:39
Pierwsze co zrobiłem od razu jak znalazłem to właśnie spojrzeć pod wszystkkimi fotelami, niestety nigdzie nie zauważyłem żadnego braku.
Zamieszczam jeszcze inne zdjecia.
M5 Zoom-Zoom.....
Postprzez Yard » 29 lip 2014, 18:43
Może to wcale nie należy do samochodu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Dario07 » 29 lip 2014, 21:42
Przypomina element obudowy fotela z prawej strony przy wpięciu pasa.
Dario07
Postprzez Wojtek » 29 lip 2014, 22:26
Dario07 napisał(a):element obudowy fotela z prawej strony
można prosić o zdjęcie?
Postprzez kallak » 30 lip 2014, 09:19
To musi byc cos od samochodu bo faktura powierzchni jest identyczna jak plastikowe elementy w kabinie takie jak maskownice szyn, na progach itp.
Po tym numerze części niestety wujek google nic nie znajduje..
M5 Zoom-Zoom.....
Postprzez skawin » 30 lip 2014, 13:12
U mnie faktura plastików jest zupełnie inna i obstawiał bym że to wogule nie z mazdy, zresztą nawet nie wiem co mogło by to maskować
Od: 12 kwi 2012, 12:16
Auto: Mazda 5, 1.8 benz
Postprzez kallak » 30 lip 2014, 16:48
No panowie dzięki za chęci – poszukiwania zakończyłem.
Dziś zamiast pod fotelami szukałem między nimi i ... znalazło się miejsce na ten element.
Między siedzeniami, przy uchwycie na pas bezpieczeństwa przy fotelu kierowcy jest otwór (o dziwo dużo większy niz na fotelu pasażera). Część tego otworu maskuje właśnie znaleziony element. Ciekawe jaki jest cel istnienia tego plastiku....
Ostatnio edytowano 31 lip 2014, 06:39 przez kallak, łącznie edytowano 1 raz
M5 Zoom-Zoom.....
Postprzez Wojtek » 30 lip 2014, 17:24
kallak napisał(a):Dziś zamiast pod fotelami szukałem między nimi i ... znalazło się miejsce na ten element.
no przecież kolega Dario07 podał tą lakalizację... niestety bez zdjęcia :)
Dario07 napisał(a):Przypomina element obudowy fotela z prawej strony przy wpięciu pasa.
ale cieszymy się z Tobą <jupi>
Postprzez kallak » 30 lip 2014, 21:50
Wojtek no właśnie nie bylo zdjęcia... ale po sugestii Dario07 dziś w te miejsca jeszcze dokładniej zaglądałem..
Choć nadal ciekawi mnie po co jest tam ten otwór.
M5 Zoom-Zoom.....
Postprzez Yard » 30 lip 2014, 22:41
Taki drobiazg 88-0C7 (CC29-88-0C7)
Postprzez LTC » 12 wrz 2014, 14:36
U mnie też ten element wyskakuje.
__
Pozdro
LTC
Moderatorzy 5 / Premacy
