Klimatyzacja 626 GF – montaż, pytania, problemy.
Witam mamy problem u ojca z klima w mazdzie 626 GF 2002 klima w ogóle nie reaguje po naciśnięciu przycisku wie ktoś może gdzie znajduje sie przekazik od klimy
A gaz ........znaczy się czynnik chłodzący jest. Bo jak brak ciśnienia w układnie to klima nie ruszy.
halo
Dopisano 26 maja 2014, 21:40:
mam problem z klimatyzacja mazda 626 rok 98 136 km, po wcisnieciu guzika AC wogóle mi sie nie zalancza klima. ale pare dni temu zalaczyla sie nie wiem jakim cudem. chlodzila dobrze. Na drugi dzien wsiadlem do auta i nie chciala sie znowu wlaczyc. Szukam pomocy od czego zaczac
mazda 626 98
- Od: 24 lut 2008, 11:20
Przeszukałem forum (mam nadzieje że dokładnie
) i nie znalazłem podobnych objawów jak u mnie.
Od początku wygląda to tak. W marcu nabito mi klimatyzacje, chłodziła świetnie około dwóch miesięcy, ale od miesiąca przestała chłodzić ponieważ po kilku minutach pracy sprężarki rozłączała się na dobre tzn sprzęgło wydawało z siebie to charakterystyczne cykanie takie samo jak przy włączeniu. Wentylatory działały normalnie nawet jak sprzęgło rozłączało sprężarke. Dwa dni temu sprężarka włączyła się na około 5 minut i nawet ładnie czuć było ochłodzenie w środku. Od wczoraj nie włącza się ani sprężarka ani wentylatory. Dziś odłączyłem akumulator w celu skasowania ewentualnych błędów i co ciekawe po podłączeniu go na wyświetlaczu komputera pojawiła się temperatura zewnętrzna (AMB) -40 stopni podczas gdy klimatyzacja pokazywała normalną temperature 24 stopnie. Po chwili temperatura znikła z wyświetlacza komputera. Moje pytania są następujące:
1. Czy można wykluczyć usterkę sprężarki, sprzęgła i wyciek z układu?
2. Jeżeli komputer dostaje temp. -40 to czy sprężarka się włączy? (temp. na panelu od klimy jest prawidłowa)
3. Czy mogłem coś uszkodzić jak odłączałem antenę żeby mi się samoczynnie nie wysuwała bo robiąc to wyciągnąłem ten komputer?
I pytanie dodatkowe za sto punktów i litra
Co się popsuło???
Ale się rozpisałem
ale mam nadzieje że podałem wszystkie potrzebne informacje.
Dziękuje za jakiekolwiek podpowiedzi
Ale się rozpisałem
- Od: 29 gru 2013, 14:20
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM '01
Od razu na początku zaznaczę, że średnio znam się na mechanice ale może moje spostrzeżenia w czymś pomogą:
Ad.1. Według mnie nie można wykluczyć usterki sprężarki, wycieku z układu – u mnie było trochę podobnie tzn. nabiłem klimatyzację i w zasadzie klima podziała cały sezon letni i jeszcze chyba ze dwa, trzy miesiące a potem nagle przestała. Okazało się, że rozszczelniła się sprężarka i z układu uciekł cały gaz.
Ad2. Z tego co pamiętam to ja też tak miałem po odłączeniu akumulatora i chyba jest to normalne, że na wyświetlaczu pojawia się -40
Ad.3. Nie za bardzo rozumiem o czym napisałeś? tzn. o jakiej antenie mówisz? W panelu środkowym? Jeśli tak to wydaje się to mało prawdopodobne abyś coś uszkodził przy komputerze. Wiele razy wyciągałem panel klimatronika i wyświetlacz komputera i nic mi się nie uszkodziło.
Na pytanie za sto punktów nie potrafię odpowiedzieć ale wydaje mi się, że rozszczelnił ci się układ klimatyzacji. Czy panel klimatronika działa?
Dzięki za odzew
Panel klimatronika działa normalnie.
Chodziło mi o to że wyjmowałem komputer aby wpiąć się w kabel od anteny i czy wtedy mogłem coś rozłączyć.
Bo wydaje mi się że sygnał do sprężarki idzie przez komputer tak? Czy się myle?
Witam, mam problem z klimatyzacją, mianowicie gdy włączam po jakimś czasem pasażer ma mokro w nogach. Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał?
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
Mazda 626 GF 2000r. 2.0 benzyna 115KM
- Od: 27 wrz 2013, 15:26
- Auto: Mazda 6, 2.3l. benz., 166KM/122KW, 2002r.
Diego91
Tu masz linka: viewtopic.php?f=409&t=57271 do wątku gdzie ten temat był poruszany. Myślę że ci pomoże.
Diego91 napisał(a):Witam, mam problem z klimatyzacją, mianowicie gdy włączam po jakimś czasem pasażer ma mokro w nogach. Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał?
Jezeli to pasazerka to nie masz sie czym przejmowac :lol: .
Mazdy tak dzialaja na ludzi
Do lukasz94
Tak jak napisałem wcześniej jest mało prawdopodobne abyś coś uszkodził przy wyjmowaniu komputera. W Twoim przypadku raczej szukałbym miejsca rozszczelnienia się klimatyzacji co nie jest proste jak są mikroskopijne szczeliny. Popatrz czy nie masz gdzieś wyraźnie zaolejonych miejsc na przewodach, sprężarce, przy filtrze itd. Często i było pisane to już na forum, że koroduje przewód klimatyzacji w takiej blaszanej obejmce ale nie wiem jak jest u Ciebie bo Ty masz wersję po lifcie.
Rzeczywiście okazało się że chłodnica jest dziurawa. W tym tygodniu zostanie zamontowana nowa. Problem będzie rozwiązany
Dziękuje za pomoc kolego darkaman
Edit:
Problem rozwiązany. Cala operacja czyli wymiana chłodnicy i osuszacza plus nabicie kosztowala mnie 700 zł. To dużo czy w normie?
Edit:
Witajcie, Mam problem z klimatronikiem, nagle przestał mi chłodzić... Sprężarka i wentylatory włączają się gdy włączam klimatyzację. Rurka wysokiego ciśnienia (cienka) jest delikatnie chłodna... ale powietrze z nadmuchu nie jest wystarczająco chłodne/zimne by obniżyć temperaturę w kabinie. Co może być przyczyną?
Klimatyzacja działała poprawnie do czasu wizyty w warsztacie gdzie wymieniali mi płyny eksploatacyjne i przegub... Możliwe, że coś odłączyli?
powinna być zimna
może słabo ci chłodzi bo nie masz odpowiedno dużo czynnika w układzie, albo siada sprężarka i nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia
shmitd2 napisał(a):Czy chłodnica klimatyzacji powinna być zimna czy ciepła? U mnie jest zimna...
alk80 napisał(a):powinna być zimna...
Jesteś pewien ?
Ludziska skraplacz ( chlodnica ) klimatyzacji ma byc goraca. Jak chcesz zimno w kabinie na zewnatrz wieje gorace spod samochodu
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 78 gości
