długosc przewodów od listwy do wtryskiwaczy
Postprzez Marek 161BD081 » 9 mar 2011, 13:57
Szczerze to .... nie mam pojęcia.
Nie mam takowej instalacji i nawet do głowy mi nie przyszło aby się tym interesować bo i po co.
<oczko>
Ale ogólnie to pozostaje TYLKO korekcja map wtrysku i nic poza tym nie zrobisz mądrego.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez woojas25 » 9 mar 2011, 14:09
chyba tak bede próbował , ogolnie mi to bardzo nie prezszkadza bo reszta wszystko ok spalanie 8-9litrówale zobacze moze cos poprawie , albo zepsuje
Od: 14 sty 2011, 21:55
Auto: Mazda 626 gf 2.0 136
Postprzez Marek 161BD081 » 9 mar 2011, 14:53
Zapisz sobie wcześniej oryginalne nastawy aby móc do tego w razie problemów wrócić :D
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ptaszek775 » 11 lip 2014, 22:30
Dzis po zakladalem dluzsze weze idace od listwy wtryskowej do krucca w kolektorze
Byle 18 cm a zalozylem 23 bo mi braklo zeby ulozyc listwy w ladnym niejscu i auto tak chodzi jak by nie palilo na wszystkie tloki .
Przy wcisnieciu pedalu dysi sie i przebiera
Czy powodem sa te dluzsze weze
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez rumunn95 » 12 lip 2014, 07:53
Przewody poeinny byc jak najkrotsze najlepiej wstawic wtryski pojedynczo do tego rozdzielacz romano i czujnik temp w strudze
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Piotr Raczkowski » 21 lip 2014, 15:53
ptaszek775 napisał(a):Czy powodem sa te dluzsze weze
trzeba kompa podłączyć i nowe nastawienia zrobić
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez rumunn95 » 21 lip 2014, 19:37
Każda ingerecja w mechanike instalacji powinna zakończyć się kalibracja i ustawieniami w drodze
Postprzez Przemek323c » 22 lip 2014, 13:37
Watpliwe zeby te dluzsze o 5cm wezyki powodowaly koniecznosc ostrych zmian ustawien ale sprawdzic zawsze wskazane.
Przemek323c
Postprzez rumunn95 » 23 lip 2014, 07:24
Czasy wtryskow mierzone sa w ms wiec 5cm ma znaczenie
Postprzez Piotr Raczkowski » 23 lip 2014, 07:29
ja osobiście to bym jeszcze skrócił bo 18 cm i bardzo dużo a najlepszym rozwiązaniem są pojedyncze wtryskiwacze i bardzo krótki wężyki
Postprzez Przemek323c » 23 lip 2014, 07:59
Po to jest sonda lambda zeby te minimalne roznice kompensowac. Nikt nie mowi zeby to olac ale nie popadajmy w skrajnosci. Niedlugo trzeba bedzie stroic po dotknieciu listwy.
Przemek323c
Postprzez rumunn95 » 23 lip 2014, 08:35
Twoje auto twoja decyzja. Jak pisalem wczesniej jedyne sensowne rozwiazanie to pojedyncze wtryski i czujnik temp w strudze,a jak juz ktos ma listwe to niech przynajmniej zadba o weze tej samej dlugosci
Postprzez ptaszek775 » 24 lip 2014, 22:24
Wszyscy macie racje
a prawda jest taka ze zagiety byl wezyk od listwy do kolektora
zalozylem nowe DLYZSZE wsumie to maja prawie po 30Cm skasowalem bledy zmniejszylem szparki na swiecach i chodzi jak petarda
Jak listwy wysiada to zakladam pojedyncze i krociutkieweze a narazie jezdzi
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Przemek323c » 25 lip 2014, 05:37
To wymieniales wezyki i nie zauwazyles ?
Przemek323c
Postprzez ptaszek775 » 25 lip 2014, 18:19
Jak wymienialem bylo ok
przejechalem sie i tez ok
silnik sie na grzal i wezyk zagial
nie widzialem po listwa byla wcisnieta lekko pod kolektor
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Marek 161BD081 » 26 lip 2014, 05:52
Takie małe pytanie nieco OT:
Czy i jaka jest możliwość wyliczenia szybkości przepływu gazu w takim przewodzie między wtryskiwaczem a wwietrką?
Realne wyliczenie tego da nam konkretną odpowiedź czy to faktycznie ma jakieś większe znaczenie czy też niekoniecznie.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez rumunn95 » 26 lip 2014, 07:05
Mysle ze tak wystarczy sprawdzic czasy wtryskow na dlugich wezach pozniej zamontowac wtryski pojedynczo zaraz przy kolektorze i wtedy sprawdIc czasy wtryskow roznoca napewno bedzie ,tak samo jak z rozwiercaniem dysz w magic jetach wystarczy 0.1mm i zmienia to bardzo duzo.
Postprzez Przemek323c » 26 lip 2014, 09:22
Da sie to wyliczyc. Mamy cisnienie i przekroj, jakies zaleznosc sa. Dysze to zupelnie co innego. Dluzszym wezem nie dlawisz wtryskiwacza zmieniajac jego wydatek (oczywiscie w jakims sensownym zakresie), tylko opozniasz cala sekwencje podawania paliwa. Przyjmujac ze cisnienie "przepycha" gaz w wezu, to sa to wartosci stale dla danej konfiguracji. Jasne ze wezyk dluzszy da wiekszy opor przeplywu ale przy tych 5cm sa to wartosci marginalne. Jak pokazuje czesto brc auta jezdza i na wezach 40cm bez szkody dla nich. Nie przesadzaj tez z tym bardzo duzo przy 0.1mm. Po tyle to sie wierci dla dopieszczenia koncowego nastaw (o ile ktos jest drobiazgowy i mu sie chce) albo zmienia cisnienie dla uzyskania optymalnych parametrow.
Przemek323c
Postprzez Marek 161BD081 » 26 lip 2014, 09:46
Inna sprawa Przemku, że przecież wężyk po każdym wtryśnięciu dawki gazu nie opróżnia się więc to jest prawie typowe "przepychanie".
Dłuższy wężyk nieznacznie wydłuży czas reakcji ale nie sądzę aby to były jakieś znaczące wartości.
Fizyki już nie miałem daaawno i nie podejmuje się wyliczenia jak szybko gaz może przemieszczać się w przewodzie o danej średnicy węża, dyszy i danym ciśnieniu czy temperaturze gazu.
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy LPG
