Podłączenie wzmacniacza do radia bez systemu Bose
To są schematy kostek podłączeniowych (od strony kabli).
Znalazłem na necie tutorial http://megane.com.pl/topic/8896-tutorial-jak-zrobic-wyjscie-rca-z-radia-fabrycznego/ do radia z Renault jak samemu wyciągnąć sygnał RCA z fabrycznego radia. Wyglada to na na prawde 5 min roboty. Dysponuje ktoś fotkami albo takim tutorialem dla mazdy 6 2004 rocznik?
- Od: 24 mar 2014, 09:27
- Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Idea zawarta w opisie dobra ale widać że gość nigdy nie widział na oczy schematu jak się realizuje wyjścia RCA.
Widać to po ignorancji w doborze kondensatorów nie wspominając o innych elementach których nawet nie zastosował. I co z tego że gra, adapter HI-Lo też jakoś gra.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Widać to po ignorancji w doborze kondensatorów nie wspominając o innych elementach których nawet nie zastosowal
Co bys tam jeszcze dodal ? Pociagnal sygnal z pinu wejscia koncowki czyli juz zza kondensatora odcinajacego skladowa stala z przedwzmacniacza, z reszta dodal taki sam jak byl w datasheecie. Teoretycznie to powinno wystarczyc bo na wejsciu kazdego innego urzadzenia czy wzmacniacza bedzie juz odpowiednio dobrany uklad wejsciowy. Fakt ze mogl to zrobic inaczej i wpiac sie jeszcze wczesniej i z wiekszym kondensatorem ale wg mnie nie ma tragedii.
Przemek323c
Wzmacniacz zewnętrzny ma inną impedancję wejściową niż końcówka mocy stąd kondensator o innej pojemności, ma to wpływ na pasmo przenoszenia. Dodatkowo jeszcze odpowiedni dzielnik rezystancyjny, aby podłączenie wzmacniacza nie miało większego wpływu zwłaszcza na poziom sygnału na końcówce mocy. Ideałem było by zastosowanie dodatkowego bufora ze stopniem wyciszającym. Jest jeszcze kilka zależności na które trzeba zwrócić uwagę aby to dobrze działało.
Ot takie drobne sprawy na które producenci fabrycznego i markowego sprzętu zwracają uwagę, a chińczyki maja to w d... i to stanowi o różnicy w jakości sprzętu.
"wg mnie nie ma tragedii"
To też napisałem że idea jest dobra tylko wykonanie kuleje.
Przerabianie i projektowanie elektroniki nie polega na poskładaniu ze sobą klocków przedstawionych w kartach katalogowych konkretnych układów scalonych.
Jak mam jeszcze coś wytknąć to to że autor odekranował przewody sygnałowe na całej długości wewnątrz radia, tam jest najwięcej zakłóceń. Kolejnym błędem jest spięcie tych ekranów razem a następnie podłączenie ich do masy w całkowicie innym miejscu niż linie sygnałowe.
Długość przewodów poza radiem też nie nastraja optymistycznie co do wkładania tego radia na swoje miejsce, ciekawe jak mu się upychało za radiem taką kulę żelastwa w postaci gniazd i wtyczek RCA. Ale to już są zastrzeżenia z innej bajki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Przerabianie i projektowanie elektroniki nie polega na poskładaniu ze sobą klocków przedstawionych w kartach katalogowych konkretnych układów scalonych.
Uzywajac ukladow scalonych co w dzisiejszej elektronice jest wrecz wymagane niestety lub stety trzeba korzystac z dokumentacji producenta i proponowanych ukladow.
airbob napisał(a):Dodatkowo jeszcze odpowiedni dzielnik rezystancyjny, aby podłączenie wzmacniacza nie miało większego wpływu zwłaszcza na poziom sygnału na końcówce mocy.
Przy wartosciach Rwe rzedu dziesiatek kiloomow to musialby byc bardzo lipny pradowo bufor w przedwzmacniaczu.
airbob napisał(a):Ideałem było by zastosowanie dodatkowego bufora ze stopniem wyciszającym.
Owszem ale nie w tej cenie jaka chce zaplacic typowy Kowalski. Chcac zrobic to dobrze trzeba plytke, elementy a i sam projekt musi sie zwrocic.
Przemek323c
Cóż każdy ma swoje wizje.
Odsyłam do lektury jakiegokolwiek schematu firmowego radia z wyprowadzonymi fabrycznie RCA.
Żaden producent nie robi tego w taki prosty i ubogi sposób jak zaprezentowany powyżej. W dzisiejszych czasach nikt nie daje nawet jednego zbędnego rezystora gratis, więc myślę że każdy wyciągnie odpowiednie wnioski.
"Uzywajac ukladow scalonych co w dzisiejszej elektronice jest wrecz wymagane niestety lub stety trzeba korzystac z dokumentacji producenta i proponowanych ukladow."
Owszem ale połączenie poszczególnych stopni wymaga już większej wiedzy niż tylko poszczególne karty katalogowe.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Airbob widzę ze jesteś obeznany w temacie
Pytanie jeśli chodzi o te konwertery na RCA (wiem ze cudów z nich się nie uzyska) ale czy jest wielce zauważalna różnica pomiędzy tymi za 25 zł i tymi znacznie droższymi?
Czy jak się człowiek już decyduje na tanie rozwianie czyli nie wyciąganie sygnały prosto z radia to brać najtańszy?
Nie znam wszystkich konstrukcji konwerterów Hi-Lo jakie są na ryku ale idea jest taka że jest to dzielnik rezystancyjny obniżający napięcie.
Idea jest taka że amplituda napięcia wyjściowego z końcówki mocy mieści się w przedziale 0-11V a wejścia RCA we wzmacniaczach akceptują przeważnie napięcia z przedziału 0-3V (oczywiście są też takie 0-6V ale to i tak nie załatwia sprawy). W związku z tym trzeba ten poziom obniżyć i stąd potrzebny dzielnik rezystancyjny. Jest to na tyle proste że poniekąd każdy może to sobie sam wykonać, najwięcej zachodu jest w obudowie, wyprowadzeniach i bieganiu za tym wszystkim.
Z racji prostoty tego urządzenia niewiele można tam zepsuć czy poprawić na dźwięku więc ja jestem za zakupem tańszych urządzeń, różnica może być w jakości wykonania. Chyba że zależy nam na dodatkowej regulacji poziomu (takie też są na rynku), ale uważam to za zbędne przecież wzmacniacz ma swoją regulację działającą na tej samej zasadzie więc nie ma sensu jej dublować.
Najważniejsze o czym trzeba pamiętać to to że nie adapter psuje dźwięk, tylko sama końcówka mocy. Od poziomu głośności 30% dźwięk zaczyna być zauważalnie zniekształcony i nawet wstawienie adaptera ze złota tego nie polepszy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Porządnie – 120zł.
Planuję zamontować w 6 GG przed liftem wzmacniacz i skrzynie. Mam wersję z Bose. Najszybciej będzie chyba podpiąć się pod Hi Input przewodami które są w bagażniku.
Czy posiada ktoś schemat wtyczki pod którą jest podłączony sub w kole, bądź jest w stanie opisać który kolor odpowiada za co.
- Od: 29 lis 2010, 17:34
- Auto: Mazda 6 GG 2005 2.3L
Przeczytałeś chociaż ten temat?
Jeżeli nie ogarniasz podstaw oznaczeń to czarno widzę instalowanie czegokolwiek związanego z audio przez ciebie.
FL – front left, lewy przedni
FR – front right, prawy przedni
RR – rear right, prawy tylny
RL – lewy tylny
Jeżeli input i output nic ci nie mowi to uzyj translatora google albo lepiej nie instaluj...
RL – lewy tylny
Witam, podepnę się pod temat.
W świeżo kupionej Mazdzie 3 2.0 wersja Top z fabrycznym systemem Bose audio gra bardzo cicho i delikatnie mówiąc niezadowalająco.
Sprawdziłem wszystko i okazuje się ze pod siedzeniem kierowcy po prostu nie ma wzmacniacza. Jest jedynie etykieta z nr BP6L 66 920.
Proszę o info czy w to miejsce mogę zamontować wzmacniacz z Mazdy 6 lub RX8 np taki:
http://allegro.pl/mazda-rx8-rx-8-04r-wz ... 87894.html
http://allegro.pl/mazda6-6-wzmacniacz-b ... 23260.html
Teoretycznie na etykietach tych wzmacniaczy też jest XXXX 66 920....
Interesuje mnie tylko czy to połączenie będzie grało i czy potrzebuję nowe przewody (jeśli tak to jakie) ? Bo nawet jeśli otwory montażowe będą się mijać to spokojnie we własnym zakresie mogę to przymocować.
http://allegro.pl/mazda6-6-wzmacniacz-b ... 23260.htmlTeoretycznie na etykietach tych wzmacniaczy też jest XXXX 66 920....
- Od: 18 lis 2014, 16:10
- Auto: Mazda 3 2.0 Top
