Nagrzewnica z tyłu – nie działa ogrzewanie
To sam sobie odpowiem.2xtak.Wymieniłem przewody metalowe na pex 16 mm .Nie było łatwo ale dałęm rady ,zeszło mi z tym wszystkim ok 3-4 godzin.Dobrze że chociaż układ odpowietrza się sam.Pozdrawiam wszystkich upartych.
- Od: 27 maja 2014, 20:24
- Auto: Mazda MPV 2003 citd Exclusiv
Nimrod-PW napisał(a):Odświeżam trochę temat, bo aura za oknem trochę temu sprzyja. Tak więc właśnie jestem po naprawie ogrzewania w trzecim rzędzie siedzeń. Oczywiście skorodowane przewody przy nadkolu w miejscu wchodzenia w nadkole,...
Ja zrobiłem instalację pod podwoziem z miedzi
, w nadkolu tez leciało – był zgniły łącznik (sztucer) przechodzący przez nadkole,
wymieniłem go na miedziany,
problem niedogrzania tyłu pozostał
tylko że przed remontem węże gumowe w nadkolu były ciepłe a i tak zimno leciało.
po remoncie przestały być ciepłe, są zimne, i zimno dalej leci
, jutro zabieram sie za demontaż tylnej nagrzewnicy może zapchana
,albo coś z pokrętłami nie chalo...
...już miałem odkręcone przewody od klimy, poluzowane śruby od nagrzewnicy,węże zdjęte
ale coś mnie tchnęło i dmuchnąłem w jeden z węży , prawie mi żyłki w mózgu pękły
,nic się nie działo, wadziłem linkę stalową w wąż , paręrazy moja-twoja, dmuchnięcie i wyleciał sył rudy,
tak ze trzy razy i wkońcu pokazał się niebieski płyn, który wlałem wczesniej,
auto odpaliłem i ogrzewanie wróciło na tylne siedzenia, grzeje aż miło
,jest gorąco
- Od: 24 wrz 2010, 23:59
- Auto: Mazda MPV II 99r 2,0 benzyna
odświeżę trochę temat.
U mnie problem wygląda następująco, mam wersje amerykańska i mam z tyłu tylko klimatyzację, regulator w ostatnim rzędzie ma tylko jedno pokrętło z siła nadmuchu. W suficie mam wylot klimatyzacji a pod siedzeniami kierowcy i pasażera z przodu wyloty ciepłego powietrza, które działają jak z przodu mam ustawienie wentylacji na nogi. Ogólnie rzecz biorąc zimą jest w aucie w 2 i 3 rzędzie siedzeń zimno, czy można dorobić ogrzewanie, pytanie jak w wersji amerykańskiej są umieszczone wyloty ogrzewania na tył i czy np od diesla mogą jakieś komponenty pasować?
Kopalnia wiedzy był enkai ale przestał się udzielać na forum.
Póki co latem nie mam problemu klima dobrze wszędzie chłodzi a zimą
Pyra79
Pyra79
- Od: 7 lis 2013, 12:39
- Auto: MPV LW 3,0 2003
Mam uciachane przewody w tylnym nadkola. Czeka mnie odbudowa układu. W zasadzie to nawet nie wiem gdzie przy silniku trzeba się podpiąć. Myślę nad jakimś odpowietrznikiem przed nagrzewnicą, oraz ewentualnie pompką wspomagająca przepływ. Co o tym sądzicie?
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
chyba nikt nic nie sądzi jednak. ja niestety musiałem wymieniać prawie cały układ. wszystko z rurek miedzianych bo tych elementów nie maja już nawet w ASO.
by Wilku
- Od: 19 sie 2017, 19:25
- Auto: Mazda MPV II (LW) benzyna 2.0 Rocznik 2000
Mazda CX-9 3,5 Rocznik 2007
A myślałeś o tych rurakach bialych? Z Alu w środku (chyba PEX)
poskładał mi znajomy na warsztacie z miedzianych, zakonserwował i jest git... jak mi ASO cenami rzuciło to usiadłem... pomijając fakt, że i tak części nie mieli. Efekt na ta chwile taki, że nie mam wycieku płynu... i tyle grzania brak
by Wilku
Czyli do poprawki
Teoretycznie tak... ale już się przyzwyczaiłem, że nie grzeje... Ważne ze nie cieknie... Pewnie wrócę do tematu po wizycie u elektryka, bo mam tam jakiś" lewy przełącznik" poprowadzony...Nie wiem czy poprzedni właściciel nie kombinował coś z przełączaniem na nawiew i na grzanie. Przycisk oczywiście nie działa.
by Wilku
Jezeli tylna nagrzewnica chodzi a nie grzeje,to pomoze jej przeczyszczenie i ponowne odpowietrzenie ukladu.U mnie obydwie nagrzewnice były zasyfione w środku.
Zawsze warto od tego zacząć. Ja przednią musialem wymienic bo czyszczenie, plukanie nie pomoglo. Tylna az tak mi potrzebna do szczęścia nie jest (teraz wazniejsze wydatki), ale faktycznie przeczyścić nie zaszkodzi.
by Wilku
Na bank Ci nagrzewnice przytkało. Ciężka sprawa, bo dużo grzebania :/
by Wilku
