. Jak ten wspornik gaśnicy jest przymocowany?Mazda3 BK LF 2008 2.0 150KM
Dzisiaj zmieniłem żarówki od kierunkowskazów i już nie ma efektu sadzonego jajka
Zamontowane dodatkowe oświetlenie led (taśma led 3528, wodoodporna) w bagażniku
Złącze zrobione, aby odpiąć taśmę i bez problemu zdemontować półkę.
.Zamontowane dodatkowe oświetlenie led (taśma led 3528, wodoodporna) w bagażniku
paradox_1
tomek-waw napisał(a):paradox_1 napisał(a):nowe miejsce montażu gaśnicy
Możesz napisać jak ją zamontowałeś ?
Uchwyt na gaśnice przykręciłem dwoma małymi wkrętami do rogu plastiku i dałem jeszcze taśmę dwustronną bezbarwna aby nie przechylał się uchwyt i żeby wzmocnić łączenie.
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
paradox_1
paradox_1 napisał(a):Dzisiaj zmieniłem żarówki od kierunkowskazów i już nie ma efektu sadzonego jajka.
Zamontowane dodatkowe oświetlenie led (taśma led 3528, wodoodporna) w bagażnikuZłącze zrobione, aby odpiąć taśmę i bez problemu zdemontować półkę.
Mody bardzo in plus. Wszystko przemyślane i dobrze wykonane
Fajna sprawa z tym uchwytem! Zamierzam również zamontować dodatkowe oświetlenie ledowe w bagażniku, powiedź mi stosowałeś bezpiecznik, podpiąłeś się prosto pod lampkę?
Axela!
- Od: 5 maja 2014, 21:14
- Auto: Mazda3 BK Z6 2004r, HB. Winning Blue 27B <-- Było.
Bejsu napisał(a):Fajna sprawa z tym uchwytem! Zamierzam również zamontować dodatkowe oświetlenie ledowe w bagażniku, powiedź mi stosowałeś bezpiecznik, podpiąłeś się prosto pod lampkę?
Podpiąłem się bezpośrednio, z tym że jeden kabel do wtyku do lampki, a drugi do włącznika na obudowie lampki tak aby taśma gasła po wyłączeniu lampki. Dodatkowo między lampka a wtyczką, która zamontowałem w boczku tapicerki kable są na wsuwki z izolacją, aby w razie wyciągania boczku bez problemu go rozłączyć i wyjąć.
paradox_1
A jakie żarówki kupiłeś do kierunkowskazów?
- Od: 21 mar 2013, 17:59
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport '06
Na allegro, jak się nie mylę to tylko jedne są. wy21w silver chrome, z tym że trzeba było trochę podpiłować jedna z szyn szklanych bo ciężko wchodziło i w oprawie plastyk się wciskał
paradox_1
Dzisiaj byłem na przeglądzie okresowym w Mazda Kozłowski w Szczecinie i jestem ZAWIEDZIONY jakością obsługi w porównaniu do serwisu w Niemczech gdzie kupowałem auto i do serwisu Kia gdzie robiłem przeglądy poprzedniego auta. Postaram się więcej napisać w wolnym czasie i w odpowiednim wątku.
paradox_1
Witam. Od 3 dni walczę z konserwacją podwozia, wnętrza i profili zamkniętych auta. Temperatura na dworze idealna 32°C w cieniu. W poniedziałek już składam auto i gotowe. Więcej zdjęć jak skończę i wypocznę
Polecam zakład pana Hukowski Andrzej
22-500 Hrubieszów, ul.Dwernickiego 109
Edit:
Usunięte zdjęcia aby się nie powtarzały z opisu niżej
Edit:
Ostatnio edytowano 9 kwi 2015, 21:01 przez paradox_1, łącznie edytowano 3 razy
paradox_1
Wczoraj wróciłem do domku z Lubelszczyzny (780km) i wrzucam zdjecia z przebiegu konserwacji.
– pierwszy dzień: rozbiórka i mycie podwozia,
– drugi dzień: czyszczenie ogniw rdzy mechanicznie oraz zabezpieczenie podkładem antykorozyjnym, konserwacja podwozia "New Line Extra body HS970".
– trzeci dzień : konserwacja profili zamkniętych oraz blach i łączeń od wewnątrz "ML-SCON środek do zabezpieczenia profili zamkniętych" (środek rozrobiony w stosunku 2:1 z olejem silnikowym).
czwarty dzień: składanie auta
Po przyjeździe od mechanika do domu rodziców wyczyściłem dokładnie felgi
- Załączniki
paradox_1
Wczoraj porządki przy aucie: odkurzanie, czyszczenie i konserwacja skóry, pielęgnacja lakieru i uszczelek.
Przy okazji założone podkładki rejestracyjne klubowe i mala sesja
paradox_1
Dobrej jakości chemia do pielęgnacji lakieru i od razu widać jak autko ma błyszczeć
Axela!
Wczoraj zmiana kół na zimowe
Wcześniej dałem felgę do naprawy i malowania (uszkodzona przez poprzedniego właściciela). Ponieważ nie dało się dobrać idealnie koloru do oryginału zostały pomalowane dwie, które idą na jedną stronę auta.
Po odbiorze postanowiłem pomalować komplet felg zimowych na czarny mat PlastDipem. Efekt wyszedł zaskakujący, bardzo dobrze się kładzie ( 5 warstw). Na 4 felgi poszło 3 puszki w sprayu.
paradox_1
Ładnie siadł ten plastdip! Właśnie mam zamiar pomalować felgi plastidipem na zimę! Tylko zastanawiam się nad kolorem szarym.
Axela!
-horz.jpg)
