Regulacja sprzęgła w silniku diesla
Postprzez remik » 22 lip 2011, 17:39
Pedał sprzęgła w moim aucie jest do połowy luźny po wcisnieciu, po wrzuceniu biegu auto rusza juz powyżej 2 centów nad podłogą, czy jest jakaś regulacja sprzęgła, a moze problem tkwi gdzie indziej ?
z góry dzieki za odpowiedź. Ostatnio wymieniałem wąż elastyczny od sprzęgła bo mi pekł, ale po załozeniu nowego odpowietrzałem. przed awaria przewodu też był taki luz na sprzęgle i szybko brało.
Od: 29 sie 2004, 18:15
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel
Postprzez Enduro » 22 lip 2011, 22:01
remik napisał(a):... ale po załozeniu nowego odpowietrzałem...
ale raczej sie to niepowiodlo tobie..
odpowietrz jeszcze min. jeden raz.
ale solidnie
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez remik » 22 lip 2011, 22:29
czyli pompować ?
Postprzez Enduro » 23 lip 2011, 08:56
odpowietrzyc a potem troche popompowac..
E.
Postprzez remik » 26 lip 2011, 13:45
Koledzy coś mi nie idzie z tym odpowietrzaniem, cały czas tak samo
pomocy
Postprzez remik » 26 lip 2011, 20:46
Sprzęgło mam na 100% odpowietrzone, co można jeszcze zrobić ?
Zachowanie sprzegła jest takie:
niby wszystko ok, ale jak wcisne pedał to do połowy nie ma praktycznie sprzegła ,jest bardzo luźno, opór czuje dopiero od połowy, wydaje mi sie tez że wsteczny wchodzi ciężej.
Po wciśnieciu pedału sprzęgła do połowy czuje lekkie drganie i terkotanie gdy docisne do końca wtedy jest spokój.
Pomoże ktoś w temacie ? Jestem bezsilny, nawet jakbym chciał podjechac z problemem to nie mam praktycznie do kogo, w okolicach Wrocławia nie ma dobrych fachowców od mazdy
z góry dzieki
Postprzez remik » 27 lip 2011, 09:14
Nikt nie ma pomysłu ?
Dodam że pedał sprzęgła tak jakby w połowie się zatrzymuje i po chwili odskakuje. Wsteczny ciężko wchodzi.
Może coś z pompką ?
Postprzez Enduro » 12 sie 2011, 19:21
albo wysprzęglik jest do bani, albo problem tkwi w samym sprzęgle..
pozdr.E
Postprzez Gekoon » 21 lip 2014, 12:10
remik napisał(a):Sprzęgło mam na 100% odpowietrzone, co można jeszcze zrobić ?
z góry dzieki
Cholera.. mam to samo a w środę w nocy muszę wyjechać.. Proszę o jakieś mądre rozwiązanie.. może któryś z forumowiczów jest z Łodzi i może pomóc??? Albo podciągnie chociaż sprzęgło?? Sam nie wiem co robić...
Od: 14 lip 2014, 22:58
Auto: Mazda 6 SPORTBREAK 2.0 CITD (136KM) rok 2004
Postprzez laba » 21 lip 2014, 18:17
Mam podobny "problem" z ok. 3cm wciśnięcia sprzęgła nic nie reaguje. Jak wcisne do dechy to jest ok, biegi wchodza bez problemu, ale tylko centymetr puszcze pedal sprzegla to auto juz rusza...
Da się to jakoś wyregulowac ? Czy sprzegło konczy żywot?
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez Enduro » 21 lip 2014, 18:33
warto je odpowietrzyc!
E.
Postprzez laba » 21 lip 2014, 18:40
a to ze sprzęgło zabiera przy samej podłodze to norma w mazdach( i jak puszcze ok centa pedal sprzegla to rusza) ?
Postprzez Enduro » 21 lip 2014, 18:48
im szybciej od podlogi chwyta, tym mniej jest wyeksplatowana, starta tarczka sprzeglowa..
im pozniej tym gorzej.
pomijam jakies dodatkowe niedogodnosci <glupek2>
pozdr.
E
Postprzez laba » 21 lip 2014, 19:04
Dzięki :) myslałem ze jest na odwrót czyli jak wcisne pedał sprzegła lekko i juz zabiera to jest ok, a jak dopiero zabiera blisko podlogi to gorzej ;)
No ale dzięki :) Kolejny problem z głowy
Postprzez Gekoon » 21 lip 2014, 22:44
Enduro napisał(a):im szybciej od podlogi chwyta, tym mniej jest wyeksplatowana, starta tarczka sprzeglowa..
pozdr.
E
No właśnie dowiedziałem się, że nie za bardzo..
Kolega z serwisu zrobił co mógł aby mi to jakoś wyjaśnić... Chciałem podciągnąć też sprzęgło na "śrubkach" ale to też nie jest dobry pomysł – w "pupę" dostaje pompa i wysprzęglik... U mnie zakończy się chyba zestawem sprzęgła – dwumas chyba ok ale to jak otworzymy .. się dowiemy :)
Postprzez Enduro » 22 lip 2014, 10:48
Gekoon napisał(a):....Chciałem podciągnąć też sprzęgło na "śrubkach" ale to też nie jest dobry pomysł –...)
ciekawe jak to zrobiles, bo ma nie ma regulacji mechanicznej..
E
Postprzez Gekoon » 22 lip 2014, 12:14
E
Nie będę się spierał bo pewnie wiesz więcej.. są takie dwie śrubki na pedale sprzęgła, które regulują wysokość... Mylę się?
Postprzez Enduro » 22 lip 2014, 12:28
a no to tam nigdy nie majsterkowalem, ale na logike bedzie to regulacja wysokosci ustawienia pedalu a nie ustawienia sprzegla.
pozdr.
E
Postprzez Gekoon » 22 lip 2014, 13:54
Enduro napisał(a):a no to tam nigdy nie majsterkowalem, ale na logike bedzie to regulacja wysokosci ustawienia pedalu a nie ustawienia sprzegla.
pozdr.
E
Z tego co mi mówił "fachman" przy okazji zmienia się (reguluje) sprzęgło.. To jest dźwignia, która odpowiada za działanie układu hydraulicznego.. czyli im wcześniej będzie nacisk tym szybciej zadziała układ. Istnieje niebezpieczeństwo jednak, że już zacznie "kręcić" a nie "dociśnie" – zaznaczył też, że tak może się stać przy zużytych elementach układu (zmiana ciśnienia, czasu odejścia-dojścia...) ZAZNACZAM – POWTARZAM TYLKO TO CO USŁYSZAŁEM...
Postprzez Enduro » 22 lip 2014, 14:09
ok.
ale przy elementach hydraulicznych nie ma regulacji rowniez przy dzwignie
nich moze ten spec pokaze placem gdzie reguluje
a ty pstryknij fotke dla forum..
bedzieo czym pisac..
pozdr.
E
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
