Świecą się kontrolki ABS i kontrolka przepalonej żarówki a ładowania wcale
Witam mam pytanie nie świeci mi się wcale kontrolka ładowania akumulatora ( ładowanie jest prawidłowe bo sprawdzałem) świeci się cały czas kontrolka przepalonej żarówki ( również na zapalonym aucie ) żarówki wszystkie się świecą poprawnie. Również pali się kontrolka ABS ( nie słychać przy hamowaniu żeby łapał ).
skorpion1985
Kolego, od tej kontrolki to sprawdź wtyczkę za wlewem płynu do spryskiwaczy, lubią sobie podgnić tam przewody. Oczywiście mogła się też żarówka przepalić
Co do ABS to zrób diagnostykę. Masz dobry bezpiecznik?
iten83 napisał(a):Kolego, od tej kontrolki to sprawdź wtyczkę za wlewem płynu do spryskiwaczy, lubią sobie podgnić tam przewody. Oczywiście mogła się też żarówka przepalić![]()
ABS już wiem czujnik jeden poszedł. Przewody w tej wtyczce są ok żarówki ok . Konkretnie to nie pali się kontrolka płynu hamulcowego, przepalonej żarówki i ładowania.
skorpion1985
Witam podepnę się pod temat. Mam problem z kontrolką ABS tz. Przy odpalaniu silnika świeci się kontrolka ABS i po chwili albo gaśnie albo świeci się przez cały czas. Czasami zapali się podczas jazdy i nie gaśnie. Gdzie szukać przyczyny i jak? Pojechałem do elektronika i akurat jak na złość kontrola się nie świeciła. Jak kontrola się świeci to oczywiście nie ma ABS-u. Płyn hamulcowy jest, a wycieków brak.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Problem rozwiązany. Okazało się że był walnięty czujnik ABS z prawej strony z tyłu. Koszt 65zł z mazdy 626 bo do xedosa 6 i 9 są niedostępny.
