Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Jak juz by mialy zostac to philips przod a blaupunkt skrzynia. Tam sądzę. Nie sluchalem ich ale sądząc po firmach wiecej bym sie spodziewal po philipsie. Jesli jakies zmiany to jakiegos rockforda do twoich preferencji. Tyl zostaw w spokoju wazny jest przod + ewentualnie sub
robaknow napisał(a): Tyl zostaw w spokoju wazny jest przod + ewentualnie sub
Dobrze człowiek prawi widocznie zna się na rzeczy.
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Potwierdzam, rady Robaknow były dla mnie bardzo przydatne!
No i się dołączę do opini, że przód pod wzmacniaczem wystarczy.
Mam helixa db4 i morele tempo 6 (używki), jestem zadowolony.
No i teraz zauważam pewne niedociągnięcia wygłuszenia drzwi. Wniosek: idziesz w kierunku lepszych głośników, to drzwi trzeba wygłuszyć PORZĄDNIE
Amen!slisman napisał(a):Wniosek: idziesz w kierunku lepszych głośników, to drzwi trzeba wygłuszyć PORZĄDNIE
maciej03 napisał(a):oczywiście że będę wygłuszać bo to raczej nie jest żadne audio-voodoo![]()
zdecydowałem się jednak na używki u-Dimension jeszcze z 1,5 roczną gwarancją za 225 zł chyba było warto, na początek wystarczy
Na poczatek,owszem wystarczy.
- Od: 30 mar 2011, 22:02
- Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Padł mi oryginalny głośnik w 323F BA 1995 (5x7).
Drugi od strony pasażera ciągle gra.
Chciałbym albo dokupic taki sam oryginalny albo wymienić oba na PY-AQ572C.
Nie wiem tylko, czy te PY-AQ572C grają przynajmniej tak samo dobrze jak stare oryginały.
Czy ktoś może je testował?
Nie jestem melomanem, te oryginalne mi wystarczają.
Jeśli jednak te Peiying PY-AQ572C grają lepiej, kupiłbym te.
Proszę forumowiczów o informacje.
Pozdrawiam,
Radi
Pozdrawiam,
Radi
No wszystko zagra lepiej niż 19 letni papierowy głośnik, chociaż jak byś się wczytał w forum to polecanym rozwiązaniem jest konwersja na okrągły głośnik 16,5cm z odseparowanym tweeterem. Ale to już zapraszam z kawą na wieczorne posiedzenie przy ekranie i naszym dziale Car Audio
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Zgadzam się – w "krótkich pytaniach" znajdziesz nawet wiele pytań i odpowiedzi z montażu – bo przeważnie sporo się takich pojawiało, szczególnie jeśli zdecydujesz się dodać wzmacniacz.
Tylko trzeba przyznać, że takie zabiegi generują znaczne koszty, bo takie przedsięwzięcie warto zacząć od wygłuszenia drzwi. Więc jeśli masz trochę wolnej kasy, to przyznam , że warto. Sam nie jestem melomanem, ale cieszy mnie niezmiernie dobrze grający sprzęcik. Jak mam ochotę posłuchać muzyki to robię to teraz tylko w aucie
A przekonałem się właśnie przez wieczorne (parę dobrych wieczorków) czytanie działu CA przy kawce
Z kolei jeśli nie masz takich zapędów, to obojętnie co weźmiesz to będzie dobrze. Kiedyś, przed czasami zestawu odseparowanego i wzmaka w moim aucie, jak spalił mi się głośnik, to parę wymieniłem na komplet Buszmenów z allegro – najtańszy i najzwyklejszy. A grało przyzwoicie tj. lepiej niż stare fabryczne głośniki.
Więc wybór oczywiście należy do Ciebie, jeśli zdecydujesz się na pierwszą opcję , to muszę tutaj z miejsca pochwalić wiedzę chłopaków w tym dziale
Naprawdę ogarniają temat, co mi okazało się bardzo pomocne.
jak chcesz bardzo ori to chyba mam nawet 2 szt zostały mi po starej maździe.Jak cos to pisz Pw.Radi napisał(a):
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Mam w swojej 323c oryginalne głośniki i moim zdaniem grają dość kiepsko. Jak słucham cicho, to ledwie słychać jakikolwiek bas. Przy większej głośności już jest lepiej, ale nie jestem fanem robienia dyskoteki z auta.
Czy to jest wina ich zużycia czy po prostu te głośniki zawsze były takie marne?
- Od: 4 maja 2014, 19:46
- Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Witam, jestem na etapie zmiany nagłośnienia w mojej Madzi 323F.
Czytam cały dzień wątki (ten i podobne) i z tego co wyczytałem podstawowa sprawa to wygłuszenie drzwi – tu pytanie poboczne: jakie maty polecacie, tak aby było to zrobione porządnie ale też żeby niepotrzebnie nie przepłacać. Natomiast kluczowe pytanie to jak dobrać dobre i nie za drogie (chciałbym się zamknąć w okolicach 300zł) głośniki do radia, które ma rzekomo moc na wyjściu 4x60W (i przy okazji jak to faktycznie z tą mocą wygląda – muszę szukać wzmacniacza czy przy słabszych głośnikach obejdzie się bez). Plan mam taki, żeby wygłuszyć teraz ładnie przednie drzwi i kupić tańsze głośniczki, a na wiosne wywalić je na tył (gdzie obecnie nie ma nic) a z przodu dokupić coś lepszego. Co sądzicie?
- Od: 4 cze 2014, 22:29
- Auto: Mazda 3 BP Hikari e-Skyaktiv-X 186KM ’22
Witam jestem posiadaczem Mazdy 323f BJ:) Ostatnimi czasy przestał mi grać głośnik w tylnych drzwiach więc postanowiłem że zastąpie tylne głośniki jakimiś innymi. Głośniki seryjne na mój gust były wystarczające do moich oczekiwań ładnie brzmiały to znaczy brzmią bo tylko jeden się spalił
Czy cos polecicie do kwoty 150 zł. o podobnych parametrach do seri? żeby grało tak samo a może jeszcze lepiej?
Dycha_96
Drogi Kolego.
Właściwie Zacząłeś swój post jednak dalej było już gorzej.
*Po pierwsze primo – wygłuszenie drzwi to podstawa, co do wyboru mat to moim zdaniem podstawą jest porządne zrobienie tego wygłuszenia ( trzeba się do tego przyłożyć )
*Po drugie primo – głośniki przednie, od siebie polecam zestaw DLS r6a.
Kosztują więcej niż 300PLN ale naprawdę potrafią zagrać.
*Po trzecie primo – z głośników na tył Zrezygnuj całkowicie bo to nie pomorze a wręcz zaszkodzi w odsłuchu.
*Po czwarte primo – z samego radia bez wzmacniacza nigdy nie zagra tak jak z... i szybko Będziesz szukać czegoś innego więc warto pomyśleć o nim raczej już na początku.
Powodzenia w budowie CA
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Dzięki za porady każdą sobie cenie
. Odnośnie wygłuszania jak najbardziej zamierzam się za to zabrać porządnie. Skłaniam się w kierunku mat firmy GMS, wygłuszyć chcę zarówno drzwi (metal) jak i same plastiki.
Jeśli chodzi o głośniki skłaniam się w kierunku Helix'ów Blue 62C, ponoć dają radę przy mniejszej mocy (bez wzmacniacza) i dają stosunkowo solidny dźwięk jak na tę półkę cenową. Jeśli chodzi o wzmacniacz to naturalna droga rozbudowy CA wraz z porządnym radiem i subwooferkiem jakimś ale na razie ograniczone fundusze zmuszają do rozłożenia wszystkich tych wydatków w czasie, stąd uważam, że pierwszym krokiem jest wygłuszenie i w miarę solidne głośniki.
Jeśli Chcesz b.dobre radio w przystępnej cenie to polecam starsze modele Pioneer:
– DEH P 77
– DEH P 7700
– DEH P 88
Poczytaj o nich w necie, teraz już takich nie robią.
Ewentualnie mam tu coś dla Ciebie:
http://allegro.pl/alpine-cda9851r-jbl-cs-dls-b6-kicker-i-6903-i4778464980.html
– DEH P 77
– DEH P 7700
– DEH P 88
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Dla wszystkich którzy maja wątpliwości – odseparowane na przód plus wygluszebie drzwi-mega efekt.
Ja w sumie wygluszylem tylko tasma cos w rodzaju dekarskiej,plus pianka armatexu ,do tego seryjne niskosrednio tonowe 16" w drzwi i wysokotonowe i (seryjny zestaw z toyoty celiki ost.genefacji) i gra to naprawde przyzwoicie.Podejrzewam ze porządne maty plus wzmaczniacz i konkretny glosnik zrobią robotę.
No i poszło, zamówiłem głośniki Helix Blue 62C z dystansami MDF. Do tego maty GMS-07 XL na blachę + GMS-02 na plastiki oraz GMS-07 XL i GMS-011A na wygłuszenie maski (plus trochę zapasu jak faktycznie zostanie to możę powalczę trochę z przegrodą też żeby zminimalizować dźwięk z zewnątrz, który trzeba przyznać przy prędkościach powyżej 100km/h w tym momencie jest bardzo uciążliwy, no ale to chyba też wina bezramkowych drzwi i starych uszczelnień. Dodatkowo oczywiście benzyna lakowa do wyczyszczenia powierzchni oraz kawałek blachy aluminium i nity do zaklejenia otworów konstrukcyjnych. Zamierzam w weekend się zabrać za robotę, jak skończę to napiszę jak wrażenia i całkowity koszt, dla innych w przyszłości zainteresowanych
Mam zamiar wymienić głośniki z przodu, zestaw odseparowany.
Oczywiście muszę wygłuszyć drzwi, maty wewnątrz i na zewnątrz, dystans, wyciszyć obicie.
Głośniki będą grały pod samym radiem, seryjnym, które bardziej odpowiednie:
uDimension EL Comp6 moc RMS: 60W
HELIX B 62C BLUE moc RMS: 50W
Czy jest sen dawać 100 zł więcej za uDimension, czy lepiej kasę zostawić na wygłuszenie.
Nie wiem ile mocy ma fabryczne radio, ale z pewnością za mało.
Czy Helixy ze względu na mniejsze moc nie będą lepsze, praktycznie byłem już zdecydowany na uDimension.
Do tego tweetery Helixa mają ciekawe podstawki, można je skierować nieco wewnątrz auta a uDimension tego nie widzę.
Nie mam doświadczenia CA, proszę o porady.
