Mazda Xedos 6 CA KLZE '94 White...
Postprzez Setritus » 6 lip 2014, 20:55
deejay27 napisał(a):mógłbyś zainwestować w dobrą glebę
Wiesz akurat przy swapie na KLZE czy hamulcach z MPSa gleba to śmieszny koszt, nie chodzi tu o pieniądze. Wiele razy pisałem że nie uziemię auta bo mnie to nie kręci, nie podoba mi sie to, a auto już teraz jest wystarczająco twarde.
Tak samo nie zejdę z oponą niżej niż 215/45 bo nie o to mi chodzi. Gdybym mógł wsadziłbym mu oponę o profilu 60 czy 65, ale niestety 45 to maksimum.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez risto77 » 6 lip 2014, 23:01
Setritus napisał(a):Chyba tak, rozmawialem
ostatnio z Crenshawem ze fajnie byłoby zebrać ekipe xedosów, w końcu zobaczyć je wszystkie na żywo ;)
<spoko> Piszę się w ciemno .
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Piotr_ » 6 lip 2014, 23:16
Przeczysz sam Sobie.Mówisz że to śmieszny koszt a targujesz się o 200 zł przy takim zestawie hhamulców
Gdzieś kończy się dobry smak modyfikacji, i dla
mnie się już skończył <nie>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Rude. » 6 lip 2014, 23:37
no nie, ironii nie wyczuł :D
jak poprawisz skręt to zostawiaj 18" – nic do nich nie mam oprócz tego, że jak wpuścisz taką blondynkę za kierownicę jak ja to Ci potem tylko trze! :D nie załapałam jak na poczatku mówiłeś, że wystarczy poprawić jeden element żeby było dobrze ;) poczekaj do marca '15 to i do mnie większe felgi trafią :D
ogólnie tak, wygląda na to, że Setritus po prostu nie umie robić dobrych zdjęć bo na żywo to na prawdę wygląda nieźle, drewno nie wygląda na za jasne, czy na "tanie", wygląda naprawdę ok.
biorąc pod uwagę całokształt bardzo mi się podoba, ale co ja tam wiem, jestem tylko kobietą ;)
Od: 10 lip 2013, 18:08
Auto: Mazda Xedos 6 KF
2.0 1999 automat
Opel Vectra B '96 2.0 '96
VW Vento 2.8 '96
Hyundai Sonata 2.4 '04
Postprzez Setritus » 9 lip 2014, 22:47
Wczoraj w końcu po 2 latach jeżdzenia z dziurą w zderzaku wskoczyła druga końcówka wydechu, dziś złożony keyless entry + odpalanie z pilota.
Pewnie dopiero w przyszłym tygodniu wrzuce wiecej zdjeć ew wideo. Na teraz moge powiedzieć że przycisk Start-Stop Engine – bajka <czarodziej>
A tak wyglada prowadzenie rur wydechu
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez ptaszek775 » 9 lip 2014, 23:00
Bardzo ladnie zrobione (to ma wygladac nie ryczec)
Jaka duza jest rura? zmiesci sie miedzy zderzak?
Ja troche wycialem plastiku
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez D@m$on » 9 lip 2014, 23:03
To tak sie robi w Xedach :p
Ja zawsze myślałem ze tam drugi tłumik jest
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez lukkil » 10 lip 2014, 00:41
dawaj te fotki od załączania silnika czym prędzej :P
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Kaszel91 » 10 lip 2014, 07:18
Dawaj fotki z koncowkami juz ;P
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez Setritus » 10 lip 2014, 21:21
ptaszek775 napisał(a):Jaka duza jest rura? zmiesci sie miedzy zderzak?
Starałem sie tak wszystko prowadzić żeby zmieściło się miedzy zderzakiem a kołem zapasowym i jakoś sie to udało. Średnica rury jak oryginał.
Do tego w środku rury, na rozwidleniu zaraz za tłumikiem jest wspawany kawałek blaszki, który dzieli spaliny równo na pół. Bałem się że po takim chałupniczym spawaniu wydechu spaliny będą chętniej szły tą rurą którą im łatwiej i bedzie to kiczowato wygladać, z jednej rury wiecej z drugiej mniej. Dlatego wspawałem blaszke, dwa razy poprawiałem kąt pod jakim jest mocowana i udało mi sie uzyskać zamierzony efekt – równa ilość spalin z obu końcówek <glupek2>
lukkil napisał(a):dawaj te fotki od załączania silnika czym prędzej :P
Kaszel91 napisał(a):Dawaj fotki z koncowkami juz ;P
Jutro mam chwilke czasu więc postaram się wszystko dopieścić i może pojawią sie zdjęcia ;)
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Kaszel91 » 10 lip 2014, 22:22
Setritus napisał(a):jest wspawany kawałek blaszki,
haha, mam u siebie to samo rozwiazanie :P
w zimie czasem odnosilem wrazenie ze wrecz ta dodatkowa rura leci wiecej dymu ;D
Postprzez Setritus » 18 lip 2014, 20:33
Więc tak to wylgąda. Końcówki wydechu takie jak u Crenshawa tylko troche bardziej wysunięte za zderzak ;)
Do tego przycisk Start Stop oraz plot do zestawu Keyless Entry.
Działa to tak, że pilocik wystarczy mieć w kieszeni aby auto samo się otworzyło gdy do niego podejdziemy i samo się znamknęło po odejściu. Naciskając przycisk start raz włączamy zasilanie, dwa razy przełączamy na zapłon, trzeci raz odłączamy wszystko (zapala sie światło wewnątrz jak przy wyjęciu kluczyka). Aby odpalić silnik trzeba wcisnąć hamulec i kliknąć przycisk, lub też przytrzymać go przez 2s bez wciskania hamulca. Gasimy tak samo.
Co ciekawe odpalanie przycskiem działa przepięknie, lepiej bym kluczykiem nie odpalił. Rozrusznik jest cofany natychmiast jak skoczy napięcie.
Do tego zestaw ma funkcję odpalania z pilota.
Świetną funkcją jest to że jeśli zgubię pilot lub nie chce mi sie po niego wracać do domu mogę odpalić auto za pomocą awaryjnej anteny, przykładając do niej... zegarek ;)
W pasku zegarka montuje się maleńki plastik który po przyłożeniu do anteny na szybie otwiera auto i umożliwia jego odpalenie, coś jak immobiliser. Lepiej bym tego nie wymyślił.
Póki co wrażenia super pozytywne, nie widzę żadnych wad.
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Bounty » 18 lip 2014, 22:50
Ale bajery ;D koncowki na plus ;)
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez lukkil » 18 lip 2014, 23:02
piękna sprawa, ile takie graty, gdzie można kupić? sam montowałeś?
Postprzez Kaszel91 » 19 lip 2014, 07:28
Jesli chodzi o koncowki to ok 100-120 na allegro :P
Montaz tak jak u mnie, tez je troche wysunalem, jedyna roznica ze druga dziurwe w zderzaku wycinalismy jak bylo troche ciemno, i nie wyszla tak idealnie jakbym to widzial ;)
Podwojny wydech w tych autach robi robote i juz :D <spoko>
Postprzez goju10 » 19 lip 2014, 14:41
Bardzo podoba mi się ta nowa "stacyjka", naprawdę super mod. Wydech też na wielki +.
Ps. Fajny psiak.
goju10
Postprzez Setritus » 20 lip 2014, 10:17
lukkil napisał(a):piękna sprawa, ile takie graty, gdzie można kupić? sam montowałeś?
Końcówki właśnie 100zł/komplet a Keyless Entry 150-200$, zależy co sie kupi, choć wszystkie maja te samą funkcjonalność. Widziałem też zestaw za 380$.
goju10 napisał(a):Bardzo podoba mi się ta nowa "stacyjka", naprawdę super mod.
Przede wszystkim jest mega wygodna. Nie szukasz kluczykiem dziurki, nie musisz tam za każdym razem zaglądać żeby trafić, tylko klik i jedziesz ;)
Nagrałem wczoraj film porównujący dźwięk ori wydechu i wydechu na otwartym zaworze.
Tak to wygląda:
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez ptaszek775 » 20 lip 2014, 12:40
Koncowki super. Xedosowi brakuje tych dwuch wydechow
Kasze91-Druga dziure w zderzaku "dlubie sie widelcem "
Tak mi stwierdzono
X E D O S 6Obrazek
Postprzez Kaszel91 » 20 lip 2014, 14:24
Ja dlubalem nozykiem, brzeszczotem i czyms tam jeszcze.
Wyszla niezle, ale minimalnie zle obliczylem jej szerokosc.
Mnie osobiscie to nie przeszkadza, zwlaszcza ze robilem to po ciemku, i nigdy wczesniej sie czegos takiego nie tykalem :)
Brak symetrii rekompensuje mi to ze zrobilem to z Piotrem, ze smieci dostepnych w jego garazu ;)
P.S Ladnie gra, musze uszczelnic wydech u siebie zeby tez tak lekko basowo gadal ;)
Postprzez Setritus » 20 lip 2014, 16:47
Kaszel91 napisał(a):Wyszla niezle, ale minimalnie zle obliczylem jej szerokosc.
Wiesz, ori dziure z prawej też trzeba wyciąć od nowa, bo ma ona rancik, któego trzeba sie pozbyć żeby dziury były identyczne. Przynajmniej ja tak robiłęm ;) Obie są cięte pod ten sam wymiar.
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
