Z jakiego auta pasuje czujnik ABSu?
Postprzez dayman » 25 maja 2014, 14:09
Maly update, czujnik z BJ dziala lecz trzeba przerobić wtyczke, lecz moj problem z raz dzialajacym raz nie absem i predkosciomierzem dalej wystepuje, problem polega na tym ze przy skrecie w prawo zazwyczaj około jednego obrotu kierownica oraz rowniez czesto przy spryskiwaniu przedniej szyby podczas jazdy.. Ktos moze cos poradzic? Co mozna jeszcze sprawdzić? Dodam oz robilem diagnostyke diodowa i wykazalo kod 11 czy pp czujnik abs, ale został wymieniony i raz dziala raz nie
Od: 15 cze 2012, 16:36
Auto: Mazda 323 BA 1.8 1998
Postprzez rafał88 » 25 maja 2014, 22:12
Pewnie slabo widzi pierscien, a dwa,ze pewnie woda sie dostaje skoro przerabialem wtyke.
Postprzez dayman » 26 maja 2014, 22:45
Hmm co dziwne, wody raczej sie nie dostalo bo od ponad tygodnia same upaly, jesli chodzi o te pierscienie to czemu mialo by slabo je widziec, skoro ten z BJ jest idealnie taki sam jak z BA, mierzylem dokladnie wszystko. Moze byc wina przy zebach, ze sa przybrudzone czy cus? Dodam ze czesto zaczyna dzialac tzn nie zapala sie ABS i predkosciomierz dziala jak auto stoi na rownym parkingu, na luzie przy zaciagnietym recznym, lub jak jade autem po prostej z predkoscia okolo 20-30 KM/s zgasze auto i zapale to wtedy czujnik dziala poprawnie, do momentu ostrego skretu w prawo..
Postprzez rafał88 » 27 maja 2014, 21:26
No to widac nie jest tak wszystko ok , skoro przy skrecaniu "slepnie", przecioez czujnik jest na sztywno i raczej sie nie przesuwa, wg mnie jest co nie tak z odlegloscia czujnik od pierscienia. Wez auto na lewar, miernik w reke wepnij sie w lewy czujnik, i krec tak aby czujnik pokazal Ci jaki ma wtedy opor i to samo ma byc na prawym.
Postprzez dayman » 16 cze 2014, 10:38
Oddalem auto do mechanikow, ktorzy robia od razu przeglad itp.. Wymienili mi czujnik abs na oryginalny, sprawdzili wszystkie mozliwe przyczyny przy czujniku lecz problem nadal ten sam! Czyzby wina lezala w wiazce glownej od absu? Niech ktos pomoze, bo mam juz dosc tego problemu z absem
Postprzez rafał88 » 16 cze 2014, 17:25
To musisz sam szukac, gdzie widac sie rozlacza bo to jest niemozliwoscia ze od tak nie dziala. Wez jak sie zaswieci sprawdz bledy, i przegladnij okablowanie.
Postprzez escape01 » 17 cze 2014, 19:23
Korzystając z podpowiedzi na forum (arafal21)zakupiłem dzisiaj nowy czujnik abs od mazdy 323f bj i dostarczyłem do mojego znajomego mechanika... bez cięcia zdołał zmienić położenie zaczepu i dzięki małej modernizacji, przewodu starczyło aż nadto (mimo, że za krótki). Oczywiście kontrolka ABS zgasła a sam ABS działa bardzo poprawnie!! Posiadam mazdę 323f BA 98` (94-98) , jakby kto miał wątpliwości. Kumpel wziął ode mnie 50zł za robociznę a sam czujnik kupiłem jakiś lepszy w Inter Cars za 65 zł. Można na allegro kupić najtańszy zamiennik za 35 zł – ale ten mam sprawdzony – mogę podać symbol. Wszystko działo się w Poznaniu i jak ktoś ma z tym problem to chętnie pomogę, bo wiem jak to denerwuje !!!!!!. mój mail jakub.plotkowiak@o2.pl
Jakub
p.s. dodam, bo ktoś zdążył zapytać
wiązka kabla od czujnika nie była wydłużana – nic przy czujniku nie było robione, poza zmianą położenia uchwytu montażowego.
Od: 7 mar 2013, 00:30
Auto: 323f BA 98` Special Edition
Postprzez rafał88 » 17 cze 2014, 20:31
No i cycus :P hmm przelozyc uchwyt, w moim chyba sie nie dalo :D Ale zreszta po cholere mi to :P Wazne ze kazdmu kto zalozyl do bj dziala :)
Postprzez escape01 » 17 cze 2014, 20:37
dziękuję arafal21 ogromie pomogłeś !!!! rok się z tym męczyłem i wreszcie finał :)
Postprzez rafał88 » 17 cze 2014, 20:41
Nie ma za co , sam sie meczylem i poszedlem na hardok:) Podac adres na browara :P ?? Nie pije ale stac moze :P Dobrze, ze sa fora i mozna sie doinformowac :)
Postprzez escape01 » 7 lip 2014, 07:39
browary kupione :) to kiedy i gdzie ??
Postprzez Majki88 » 16 lip 2014, 12:03
u mnie w zimie padły oba czujniki ABS tył
prawy zamówiłem z carspeedu Dokuji z BJ
a lewy w 4carsie do BA JPN oba działają tylko trzeba było przełożyć kostki ze starych bo nie pasowały po za tym już pół roku tak jeżdżę i jest malina
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez skorpion1985 » 17 lip 2014, 13:00
U mnie pali się cały czas kontrolka ABS. Sprawdzałem błędy tak jak gdzieś tu było napisane GND -TBS i testerem diodowym i samą kontrolką ABS. W obu przypadkach i dioda i kontrolka paliły się cały czas czyli jakby nie było błędów ? więc o co chodzi ?
skorpion1985
Postprzez dayman » 17 lip 2014, 21:53
Moge śmiało powiedzieć ze czujnik na przod z BJ tez podchodzą tylko nalezy wymienic wtyczke z starego czujnika bo rozni się wtyczka, dziala bez zarzutów
