żeby nie zakładać nowego tematu, podłączę się z pytaniem tutaj, podam problem na przykładzie:
temp zewn. np 24oC, ustawiam temp wewnątrz na 15oC (klima wyłączona, AC się nie świeci) i czuję, jak z nawiewów leci zimne powietrze. Czy to oznacza, ze w cx9 klima sama się włączy, jeśli ustawimy temp wewn niższą niż jest na zewn? czy też tak macie?
ja potrzebuje wyłączać klimatyzację z przyczyn zdrowotnych (alergia) i jeździć na zwykłym nawiewie.
Zasada włączania się / działania klimatyzacji
jak klima jest wyłączona to jest... wyłączona... musiałbyś spr. to fizycznie pod klapą silnika, czy przy wyłączonej klimie pracuje kompresor – jest tak to albo masz usterkę elektryczna , albo masz uszkodzone sprzęgiełko kompresora ( zatarte)
no przecież, proste, ale wstyd
kompresor się włącza faktycznie, a kontrolka AC nie. Pytanie czy napewno w modelu 2013 nie wprowadzono stałej klimy w takim przypadku (w końcu to produkt dla inteligentnych inaczej amerykańców, ustawia zimne powietrze, to ma być zimne
W oplu kiedyś się spotkałem właśnie z takim rozwiązaniem, że nie dało się klimy wyłączy jeśli temp w aucie miała być niższa niż na zwen.
Jesteś cinek78 na 100% pewien? bo jeszcze nie wszytko rozgryzłem, mam 9tkę dopiero 3 dni
). W oplu kiedyś się spotkałem właśnie z takim rozwiązaniem, że nie dało się klimy wyłączy jeśli temp w aucie miała być niższa niż na zwen.
- Od: 28 cze 2014, 21:53
- Auto: Mazda CX-9 2013 USA Crystal White Pearl Mica
ma 100% – mam model 2013 w najnowszej budzie...
dzisiaj 24 stopnie , w kabinie nastawione 19 – jak wyłączam klimę to po chwili robi się "duszne" , takie charakterystyczne powietrze jak po wyłączeniu klimy.
no i jest rozwiązanie tej zagadki, jednak miałem po trocu rację
jeżeli w panelu ustawimy nawiew, w którym jest m.in nawiew na szybę, wtedy zawsze włączy się klima! Więc jeśli ktoś chce mieć nawiew bez AC, to musi mieć na panelu wyłącznie nawiew na twarz lub nogi.
Tak jest w każdym modelu TB, wiadomość mam od mojego "importera"
sprawdziłem u mnie – tak to nie działa!!!
jak mam klime na off – zmiana nawiewów nie powoduje jej włączenia....
włączenie klimy u mnie nastepuje w 2 oprzypadkach:
1. właczenie klimy przyciskiem
2. kliknięcie w przycisk AUTO
to nie wiem
, sprawdziliśmy na dwóch CX-9 (2012 i 2013), cx5 (2013) i jednej 6tce (2013). Wszędzie tak samo – włącza się agregat przy włączeniu nawiewu np na szybę i na nogi.
Co ciekawe, w cx5 włącza się na wyświetlaczu info "AC", ale dioda nie, a w sprawdzanych cx9 i u mnie, agregat się włącza, ale żadnej informacji nie ma, ani dioda, ani "AC" na wyświetlaczu – nic.
Jak dla mnie to trochę bez sensu, bo po co zawsze osuszać szybę, no ale ktoś taki soft napisał.
, sprawdziliśmy na dwóch CX-9 (2012 i 2013), cx5 (2013) i jednej 6tce (2013). Wszędzie tak samo – włącza się agregat przy włączeniu nawiewu np na szybę i na nogi.Co ciekawe, w cx5 włącza się na wyświetlaczu info "AC", ale dioda nie, a w sprawdzanych cx9 i u mnie, agregat się włącza, ale żadnej informacji nie ma, ani dioda, ani "AC" na wyświetlaczu – nic.
Dodam jeszcze, że w weekend spotkałem się z mechanikiem, który miał do czynienia z kilkoma markami z za oceanu i ta zasada klimatyzowania przedniej szyby w amerykańcach jest raczej powszechna. Nie ma tez sygnalizacji o włączeniu klimy, tylko słychać jak się włącza kompresor.
Może oni tam coś mają w przepisach o tym, bo to nie wymysł Mazdy.
Wiec może cinek78 masz soft lub komputer z UE w swojej 9tce?
kurcze, no nie wiem...
teraz troche pada , więc przetestowałem to "całościowo"
Jak mam właczone osuszanie szyby czołowej to ją lekko osusza , ale jak dzisiaj była mżawka to było nie wystarczające, dlatego nacisnołem przycisk klimy i zeszło w mig... to potwierdza , że klima nie działa przy przełaczniku nawiewu przedniej szyby , tylko w chwili "wymuszenia"
Faktycznie miałem zmieniane całe oprogramowanie w CX , bo miałem problem z kontrolą trakcji, ale wątpię żeby mieli soft EU.. prędzej jakimś ruskiem mi zawirusowali...
