Tak jak w temacie. Czy padnięty elektrozawór regulacji ciśnienia paliwa, albo stary filtr paliwa może mieć wpływ na regulację gazu?
Instalacja sekwencyjna Stag300 ISA2,
samochód Mazda Xedos KF 2.0V6
Czy elektrozawór regulacji ciśnienia i filtr paliwa może mieć wpływ na działanie na LPG?
może mieć bo elektrozawór może być źle założony i jego trzpień może się brudzić,gdzie to powoduje złe otwieranie go
Co do filtra jak i Fazy ciekłej w Elektrozaworze i Fazy Lotnej przed wtryskami może się zapchać i powinno sie go wymieniać co 10 kkm najlepiej Fazy Lotnej Poliester ,włókno szklane, Bulpren lub najlepiej filtry Odstojnikowe.
jak jest mocno zabity to może, chodź moim zdaniem powinno ci brakowac mocy
ale to na Benzynie na gazie nie ma nic wspólnego
co do szarpania na lpg to. jest kilka przyczyn
świece ,kable kopułka palec cewka
źle wyregulowana instalacja LPG
zapchane filtry lpg
przestawiony zapłon
przestawiony rozrząd.( tutaj też raczej będzie spadek mocy)
zapchane filtry lpg
przestawiony zapłon
Świece, kable nowe, aparat zapłonowy sprawdzony.
Przerywanie występuje również na PB z tym że jest to mniej wyczuwalne.
Odczuwalny jest spadek mocy.
Dopisano 27 cze 2014, 14:57:
Dodam tylko że instalacja jest nowa, a takie przerywanie występowało już wcześniej na benzynie.
- Od: 22 mar 2014, 13:56
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6, 1993.
flywin napisał(a):może mieć bo elektrozawór może być źle założony i jego trzpień może się brudzić,gdzie to powoduje złe otwieranie go
Nie o ten elektrozawor chodzi.
Przemek323c
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
