? https://www.youtube.com/watch?v=ch8cw4R ... e=youtu.beMazda 323f BJ 2.0
Witajcie mam problem w swojej Mazdzie a dokładniej miga mi kontrolka od świec żarowych w kostce pod przykrywką "diagnostic" połączone zostały 2 wtyki i na liczniku zaczeła mi migać własnie ta kontrolka.. Wrzucam link do filmiku. Prosze o pomoc
- Od: 26 cze 2014, 19:20
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0
Próbowałeś najprostszego rozwiązania czyli kasowanie błędów? Odepnij minus z aku i wciśnij hamulec na 30s
- Od: 6 gru 2012, 11:20
- Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Próbowałem kasować błędy ale nie pomaga :/ czyściłem zawór EGR też nic nie pomogło
Na zaworze EGR jest wtyczka. pin bodajrze najbliżej silnika to sygnał położenia zaworu EGR. Powinien się wachać w granicach 0,2V a 2V. 0,2V podczas jazdy z wciśniętym pedałem gazu (przyspieszanie itd) i na luzie ok 2V (zawór otwarty częściowo ale w takich wartościach zmienia się napięcie) Sprawdź te poziomy napięć, będziemy wiedzieć czy EGR pracuje. Jeśli nie pracuje być może problem jest z zaworami podciśnienia bo są dwa od sterowania EGR'em,
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Sprawdze jutro i napisze czy pomogło mam możliwośc zamienienia zaworu i napisze czy pomogło Dziekuje za odpowiedzi. Jutro sie wszystko okaże
Koledzy umyłem zawór EGR moczyłem go w ropie i benzynie przedłużyłem igłe czujnika o około 1,6 mm i nadal pozostaje ten sam problem po resecie. Jeżeli mógłby ktoś podać mi kody tych błędów albo link do nich. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Dopisano 2 lip 2014, 09:15:
Koledzy mam jeszcze jeden problem a mianowicie to jest cieknąca ropa z czujnika pod pompą wtryskową nie jest tego dużo ale silnik jest mokry co moge z tym zrobić ?
Koledzy znalazłem przyczyne tego migania. Był to cieknący zawór TCV ropa dostała sie do kostki i po kablach do komputera po wczyszczeniu tej kostki przy zaworze miganie ustąpiło
