Błąd czujnika poziomu paliwa, instalacja LPG
Witam.Chciłem zapytac czy ktoś z was ma w mazdzie zamontowany gaz i czy ma problem z czujnikiem poziomu paliwa.Ja ok miesiąc temu dałem zamotować instalacje lpg. I po ok tyg jazdy zaswiecił mi się check silnika. Pojechałem do instalatora instalacji i po podpięciu do komputera stwierdził ze jest to błąd czujnika poziomu paliwa.Ze niby jezdze na gazie a paliwa nie ubywa i komputer w mazdzi odbiera to jako uszkodzenie czujnika.Po skasowaniu błedu znów po jakimś czasie się zaświecił.Chciałem zapytać czy u posiadaczy mazdy z lpg tez występuje taki błąd i czy można go jakoś wyeliminować ?I tak przy okazji jakie macie spalanie lpg na 100km?Dzięki
Przeglądałem forum i nic takiego nie znalazłem.Wiem ze gasnie ale znów się zaświeca a ja mam uczullenie na kontroliki w pomarańczowym kolorze.Chodziło mi głownie czy można zastosowac (czy jest na rynku)jakis emulator przystosowany do mazdy?Bo mój gazownik twierdzi ze nie ma.Chyba go zwolnie ha ha
Witam!!
Jak tak mam u siebie i kiedyś na forum o tym pisałem...
Musisz mieć pełne ok 1/4 – 3/4 baku paliwa. Jak spada poniżej 1/4 i jeszcze jak zapali się rezerwa to wywala mi błąd czujnika paliwa. Ostatnio błąd pojawił mi się przy pełnym baku
Także utrzymuj poziom benzyny między 1/4 a 3/4 baku i będziesz miał spokój
Poza tym check sam gaśnie po parudziesięciu km.
P.S. Moje spalanie LPG: miasto (krótkie odcinki 2 – 4 km): 25l/100 km
trasa: (120 km/h): ok 15 l/100km
minimalne (80 – 90 km/h): 13l/100km
Podziel się proszę, czy sposób pomógł
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
coś jest na rzeczy... mnie co prawda kontrolka nie wywala , ale błąd w ECU mam ... problem objawia mi się tym, że niezależnie czy mam 1/2 zbiornika, czy max to wskaźnik i tak nie pokaże więcej niżeli 1/2..
Nie przejmuje się tym , gdyż nic mi się nie zaświeca(check) , a tankuje zawsze za 100 zł, jak mi się kontrolka rezerwy zapali( czyli mit o 1/4 zbiornika obalony
Dodam tylko, że miałem już ten problem przed zamontowaniem gazu...
sQubany jaka masz instalacje gazową?? jeśli BRC plug... to w oprogramowaniu jest taka opcja , że jak ją zaznaczysz to "krótkotrwałe" błędy będą za każdym razem się samoczynnie kasowały.... taki ukłon w stronę wkur...
na kontrolki gaziorów
Ja oczywiście też miałem ten problem...dzwoni się do producenta i się mówi, że jest problem w tym i tym modelu z czujnikiem paliwa. Czekałem 2 miesiące na nakładkę softu i tyle. Teraz błąd jest kasowany automatycznie kilka-kilkanaście sekund po zapaleniu.
Pamiętaj:
"Tuning to Twój wróg" :)
- Od: 23 lip 2013, 12:06
- Auto: CX-9, 3.7l., 2011r.
.Jak na razie wszystko smiga i żaden check sie nie swieci
