Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez petro » 23 maja 2014, 11:25
Jedna literka J oznacza, że felga jest przeznaczona do samochodów osobowych, a dwie JJ, do samochodów terenowych 4x4. :)
Tu masz troszkę objaśnień:
http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
wydziargane na petorowym SGS3
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez tomsil » 2 cze 2014, 16:06
Witam. Chciałbym zakupić takie felgi:
http://olx.pl/oferta/piekne-biale-felgi ... 743249af91
Czy bez problemu wejdą do mojej Mazdy 3 2004r 2.0 16V?
Co sądzicie o takim pomyśle?
Czy może ktoś z was ma założone te felgi i podzieli się zdjęciami i opiniami?
Od: 11 mar 2014, 23:37
Auto: Mazda 3 BK 2.0 16V 2004r.
Postprzez tomek-waw » 9 cze 2014, 23:02
tomsil napisał(a):Chciałbym zakupić takie felgi:
Popraw link.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez premass » 17 cze 2014, 18:42
Witam, chcialem sie was zapytac o taka rzecz, jaką minimalna i maxymalna wielkość opony moge załozyc na felge (chodzi o wartosci ktore mozna spokojne uzytkowac na codzien a nie jakies extrawagancje:P)
Rozmiar: 6.5Jx16
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie):52,5
CH (otwór centralny): 67
Chodzi mi o zakresy w ktorych moge sie poruszać, za niedlugo czeka mnie kupno opon zimowych i chcialbym wybrać coś optymalnego ale nie koniecznie z rozmiaru 205/55/16 czyli rozmiaru jaki podaje producent.
Od: 17 lut 2014, 13:11
Auto: Mazda 6 GJ -SkyEnergy 2.0 benzyna 165km 2013
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez petro » 17 cze 2014, 20:07
Tak się akurat składa, że optymalną oponą pod każdym względem do przedstawionej przez Ciebie felgi jest właśnie 205/55 R16. :] Jeśli chciałbyś zarzucić coś szerszego to 215/50 R16 podejdzie bez problemu, przy czym średnica tej opony będzie mniejsza o 10 mm (1,6%). Gdybyś chciał jeszcze szerzej np. 225/50 R16 (średnica idealnie odpowiada oryginalnej), to nie na tą felgę, bo trzeba by przynajmniej 7" a najlepiej 7,5" szerokości i uciekać z felgą na zewnątrz do ok ET45-48. Poza tym taki balon na 16 calowej feldze to raczej przepięknej urody nie jest i tu należałoby pomyśleć o przynajmniej 17". Można oczywiście zejść również na 195/55 R16 (średnica opony mniejsza od oryginału o 12 mm,1,9%) lub 195/60 R16 (średnica większa o 8 mm, 1,3%). :>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez premass » 24 cze 2014, 04:08
Dzieki za odpowiedz ale mam jeszcze jedno pytanie, gdyby odwrocic sytuacje to jakie felgi czy to stalowe czy alu przypasuja do mojej fury oprocz:
Rozmiar: 6.5Jx16
CH (otwór centralny): 67 .
Na lato dedykowane mam 17 cali ale co dalej z rozmiarem to nie mam pojecia. Wiem ze 16 z takimi rozmiarami jak wyzej na pewno przypasuja pod moj egzemplarz auta, ale chcialbym wiedziec jakie jeszcze.
Chce kupic felgi na zime raczej 16 cali ale ktorych wymiarow musze sie trzymac z wyzej podanych a ktore mozna naginac bez strachu ze cos nie bedzie pasowac.
Mazda 3 Top
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez petro » 24 cze 2014, 06:58
Na pewno nie możesz zmienić rozstawu śrub 5x114.3 a otwór centrujący nie może być mniejszy od 67,1 mm (do większego CH można zastosować pierścień centrujący). Natomiast szerokość felgi należy rozpatrywać w korelacji z ET i szerokością opony pamiętając, że małe ET powoduje wysunięcie felgi (całego koła) na zewnątrz, a większa szerokość felgi dodaje po równo na zewnątrz i do wewnątrz przy danym ET. Najlepiej więc zdecyduj się na jakąś konkretną szerokość opony, co da Ci już mniej więcej zakres szerokości felgi i zakres ET. Mogę bez ryzyka powiedzieć, że dla opony o szerokości 205 można zastosować felgi o szerokości 6-7" i ET 40-52,5 ;)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez premass » 24 cze 2014, 13:00
Na 99% opona będzie w rozmiarze 205/55/16. Dzięki jeszcze raz za pomoc:) bardzo ułatwi mi to poszukiwanie felg i rozszerzy zakres możliwych kombinacji:P
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez some1 » 24 cze 2014, 15:11
Dodam tylko, że większy otwór centralny możesz mieć tylko przy felgach aluminiowych. Często dostaniesz pierścienie centrujące od razu przy zakupie, to zwykłe kawałki plastiku.
Przy stalówkach otwór musi być od razu dopasowany.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez premass » 24 cze 2014, 18:14
Hmm tyle ze ja póki co bede celował w jakieś uzywane alufelgi, to tez powinienem sie upomniec o te plastiki do centrowania i śruby? coś jeszcze powinno być?.
Jakich firm alusy są ok?
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez tomek-waw » 24 cze 2014, 18:37
premass napisał(a):to tez powinienem sie upomniec o te plastiki do centrowania i śruby?
Niestety, te rzeczy musisz nabyć sam.
Postprzez premass » 25 cze 2014, 01:47
Ostatnie(mam nadzieje :P )glupie pytanie, mam do kupienia ciekawe felgi za dobra cene ale one maja ET 55, reszta sie zgadza. Czy wieksze ET moze byc? czy tylko mniejsze? opony jakie beda na nich jezdzic to 205/55/16. Sa to alufelgi
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez tomek-waw » 25 cze 2014, 04:18
Będą wyglądać niekorzystnie na aucie. Felga schowa się do środka o 2,5mm. Niby nie dużo ale zawsze.
Lepsze jest mniejsze ET od 52,5
Postprzez premass » 25 cze 2014, 12:47
Dziekuje za odpowiedz, juz wszystko jasne:)
PS: A gdyby zastosować dystanse do alusów z et 55 zeby troche "wyszly" na zewnatrz, ma to sens??
Czy felgi o oznaczeniu JJ co oznacza zastosowanie do aut 4x4 beda pasować bez problemu?
Mazda 3 BK – TOP
2.0 benzyna LF-DE
2004
Postprzez Sowa88 » 14 lip 2014, 13:42
Proszę o pomoc bo się pogubiłem :( mam Mazde 3 BK sedan z 2004 r , rozmiar 6Jx15 ET 45 rozstaw śrub 5x114,3 , powiedzcie czy pasować
-Felgi 15 calowe szerokość felgi 6,5 cala, głębokość osadzenia ET 35.
Lub
-Felgi 15 calowe o szerokości 6,5 cala
ET 38
Proszę o pomoc
Dopisano 14 lip 2014, 14:42:
Lub
ET 38
Proszę o pomoc
Od: 16 maja 2013, 14:12
Auto: Bk 1.6 benzyna , sedan ,2004r
Postprzez tomek-waw » 14 lip 2014, 13:57
Musisz sam ocenić, nowe felgi ( ET 35 ) będą wysunięte bardziej na zewnątrz o 10mm, a ET38 o 7mm.
Postprzez Sowa88 » 14 lip 2014, 14:07
10mm i 7mm ? z każdej strony ? to chyba nie powinno być bardzo widoczne ?
Postprzez tomek-waw » 14 lip 2014, 15:12
Sowa88 napisał(a):z każdej strony ?
Popatrz sobie to zrozumiesz.
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Postprzez Sowa88 » 14 lip 2014, 15:47
Dziękuje
Postprzez lukaszm » 19 lip 2014, 01:28
orientuje się ktoś w jakim przedziale ET można założyć felgi 16" do M3? Standardowa opona 205/55. Felgi prawdopodobnie mają fabrycznie nawiercone kilka otworów na śruby.
Na fabrycznych 16" jest rozmiar 6.5Jx16, czy 6Jx 16?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
