Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez marconigdynia » 15 cze 2014, 11:12
A ja mam pytanie troche z innej beczki:
-czy kazde glosniki (mowie tutaj o 165mm) beda sie obijac o maskownice w 626 GF?
-jesli odpowiedz jest twierdzaca – to czy ciezko jest przerobic to na maskownice dodana do glosnika?
Od: 27 lis 2011, 13:33
Auto: Mazda 626 GF
W rodzinie także: Mazda 3 2005'
Postprzez robaknow » 15 cze 2014, 11:26
Jesli chodzi o robienie maskownic to robisz to z plyty mdf ( wycinasz ksztalt jaki ci pasuje) następnie frezujesz otwor pod maskownice zalaczona do glosnika. Calosc obijasz materialem lub malujesz i mocujesz do tapicerki od wewnatrz za pomoca wkrętów.
Od: 14 paź 2010, 20:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez marconigdynia » 15 cze 2014, 11:42
tak myslalem, ze trzeba bedzie rzezbic...
Obrazek bo boczek wyglada tak. Czyli najlepiej wyciac dziure na maskownice w jakiejs plycie mdf i takie cos zaaplikowac do tego boczku? Czy jest szansa, ze nie kazde glosniki beda sie obijac?
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez robaknow » 15 cze 2014, 11:57
Tego to juz nie wiem nie rozbieralem 626 musisz kupic to co chcesz, wlozyc zobaczyc jak bedzie problem to go rozwiazac. Jezeli jest duza krzywizna a u ciebie chyba jest to najlepiej z zywicy zrobic "odlew" krzywizny. W sumie kumpel mial rainbowy w gf'ie i nie widziałem zeby cos mial z maskownicami
Postprzez slisman » 15 cze 2014, 13:01
Moje PB na początku obcierały tylko przy niskich częstotliwościach, później to ciężko stwierdzić bo zaczęły mi się sypać :P Zobaczę co będzie teraz z Morelami. Jak trzeba będzie rzeźbić to trudno.
Marconigdynia, zobacz sobie temat w moje mazdy – mazda 5 (robaknow) . Tam są ładnie zrobione boczki, podziwiam :D
Od: 10 lut 2010, 15:49
Postprzez Andrus86 » 19 cze 2014, 14:08
HEj,
MIał ktoś styczność z tym wzmacniaczem?
http://allegro.pl/wzmacniacz-phonocar-4 ... 92213.html
Wart swojej ceny do napędzenia PB s6c?
Czy lepiej polować na kenwooda o podobnych parametrach?
Od: 24 mar 2014, 10:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez Dominator » 19 cze 2014, 20:52
szukaj kenwooda lub cos rowniez renomowanego, ten phonocostam to jakas lipa.
marconigdynia u mnie tez glosniki uderzaly o tapicerke, poza wycinaniem w plastiku i dorabianiem boczkow, jest jeszcze jedna opcja. ja podklepalem mlotkiem drzwi od wewnatrz, tak by zmiescily sie dystanse od wewnatrz (trzeba tylko pokombinowac z ich przymocowaniem, spaxy lub blachowkrety i trzyma sie:) w drzwiach. i glosnik przykrecilem zarowno do dystansu jak i blachy, do tego uszczelnienie/ wygluszenie matami typu stp silver i jest bajka :)
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez Andrus86 » 24 cze 2014, 13:03
Miał ktoś do czynienia ze wzmacniaczami Ground zero?? Znalazłem ładną sztukę:
http://olx.pl/oferta/wzmacniacz-ground- ... 92eefd4542
Firma warta uwagi czy sobie odpuscić?
Postprzez robaknow » 24 cze 2014, 15:33
Za tą kwotę jako 4-kanalowe budżetowe granie jest ok. Byle sprawny jak w opisie. Ewentualnie rozejrzyj sie za uzywanymi kenwoodami lub sony ale ze starszych edycji, nie xplode. Czasami mozna dorwac tez tanio helixa db4
Postprzez Andrus86 » 26 cze 2014, 20:11
Koledzy powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz z praktycznego punktu widzenia. Jak już wcześniej wspominałem chce zamontować PB na przód i pod wzmacniacz. Zauważyłem iż niektóre wzmacniacze mają podbicie basu. Chciałbym u siebie uzyskać jak najgłębszy bas bez uzycia suba. Czy wobec tego warto mi zwracać uwage na te funkcję? Czy ona faktycznie istotnie podbija bas? Czy tylko tak zwany Chłyyyt Marketindody ?? :D
Postprzez Marine_4000 » 26 cze 2014, 20:17
Owszem funkcja działa. Jednak polecam przestudiowanie manuala od wzmacniacza, ponieważ to podbicie jest realizowane przy określonej częstotliwości – zazwyczaj ok 40 Hz. Teraz spójrz na charakterystykę pasma PB i odpowiedz sobie na pytanie po co Ci ta funkcja ;)
Od: 16 maja 2013, 08:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Andrus86 » 26 cze 2014, 20:34
Manuala nie znalazłem na razie ale faktycznie PB sa od 60 Hz czyli do nich to ta funkcja o kant tyłka... :P Dzięki za odpowiedź:)
Postprzez Marine_4000 » 26 cze 2014, 20:45
Jak słusznie zauważyłeś, podbicie jest realizowane w paśmie subwoofera. Charakterystyka woofera w okolicy 40 Hz szybuje znacznie w dół – powiedzmy -18db. Podbicie spowoduje obciążanie woofera mocą, która zamieni się tylko w ciepło bo woofer nie przetwarza tak niskich częstotliwości. Możliwe że głośnik będzie przesterowany i w dłuższym okresie czasu zostanie uszkodzony. Taka pesymistyczna wersja ;)
Zamiast PB poszukałbym głośnika, który pozwoli na niższe filtrowanie. Ale to wymaga już dobrego pieca i przede wszystkim odpowiedniej aplikacji.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Andrus86 » 26 cze 2014, 21:29
No to chyba sprawie sobie tego kenwoodzika.
http://allegro.pl/wzmacniacz-kenwood-ka ... 12004.html
Powinien w 100% podołac tym PB zgadza się (ma 60 watt x2) ?? Czy te nowsze kenwoody to juz nie to co stare?
Postprzez Marine_4000 » 26 cze 2014, 22:59
Nic już nie będzie takie jak kiedyś ;P
Sprawdź tego RF-a. Bardzo jakościowy piec z wykopem. A i w przyszłości na małego suba wystarczy mocy:
Rockford Fosgate 200.4 Punch:
http://allegro.pl/rockford-fosgate-200- ... 70763.html
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Andrus86 » 27 cze 2014, 13:57
Za Twoja radą kupiłem tego RF:) Dzieki za pomoc:)
Postprzez Marine_4000 » 27 cze 2014, 14:32
Cieszę się, że pomogłem :)
Mam tylko nadzieję, że potwierdziłeś, że sprawny w 100% itp. Jeśli tak, to na pewno będziesz zadowolony.
RF ma proste filtry, takżę proponuję ustawić HPF na te Powerbejsy :)
Ostatnio edytowano 1 lip 2014, 14:36 przez Marine_4000, łącznie edytowano 1 raz
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez STARY1977MJ » 29 cze 2014, 13:50
Witam.Znajomy w swojej M6 gg chce założyć nową instalacje .Oczywiście pod ori radio.Głośniki jakie już kupił to Morel tempo 6.Zastanawia się jednak nad wzmacniaczem.Gość proponuje mu albo CARPOWER HPB 604 za 350 lub U-DIMENSION JUNIOR 4-300 za 650.I tu koleś ma dylemat czy różnica w jakości dźwięku bedzie odczuwalna dla zwykłego zjadcza chleba? czy warto inwestować a droższy wzmacniacz?
Od: 2 sie 2011, 15:54
Auto: Audi A4 B5 było
Mazd 6 GG była
Mazda 6 GH była
FORD MONDEO MK5 2,0 180KM jest
Postprzez teodor » 29 cze 2014, 20:22
STARY1977MJ napisał(a):Witam.Znajomy w swojej M6 gg chce założyć nową instalacje .Oczywiście pod ori radio.Głośniki jakie już kupił to Morel tempo 6.Zastanawia się jednak nad wzmacniaczem.Gość proponuje mu albo CARPOWER HPB 604 za 350 lub U-DIMENSION JUNIOR 4-300 za 650.I tu koleś ma dylemat czy różnica w jakości dźwięku bedzie odczuwalna dla zwykłego zjadcza chleba? czy warto inwestować a droższy wzmacniacz?
A dlaczego tylko te dwa?Innych wzmacniaczy nie mam w ofercie na rynku wtórnym?
Od: 30 mar 2011, 23:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez STARY1977MJ » 29 cze 2014, 20:30
Takie zestawy ma koleś w ofercie i nie kasuje dodatkowo za podłączenie zestawu a to już sporo."My" mamy lewe ręce do takich podłączeń.Tak więc proszę o konstruktywne podpowiedzi.\ i opinie.
Mazd 6 GG była
Mazda 6 GH była
