Ostatnio zauważyłem, że jak zgasze światła i przy otwartych drzwiach wcisnę pedał hamulca to auto piszczy tak, jakbm zostawił włączone światła. Zacząłem drążyć temat i okazało się, że jak hamuję, to tylne lewe światło całkowicie gaśnie. Myślałem, że to wina żarówki ale po wymianie bez zmian. Sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki.
Nie chciałbym od razu jechać z tym do elektryka. Macie może pomysł co mogę jeszcze sprawdzić i w którym miejscu?
Auto to 323F BA 1,5 Z5 '95
Tylne światło gaśnie podczas hamowania
Rozebrałem pół bagażnika i wychodzi na to, że masa z kierunkowskazu i masa ze światła postojowego/stopu są ze sobą połączone. Więc skoro migacz działa i światło pozycyjne to masa chyba jest OK... ? Jak mogę sprawdzić tą masę?
- Od: 10 kwi 2008, 19:55
- Auto: 323F BA 1,5 Z5 '95
Odłoncz kostkę od świateł weś miernik i sprawdz bez lampy czy na poszczegulnych pinach będzie dobrze i czy bez wsadzonych żarówek będzie ci piszczało
Dopisano 23 cze 2014, 08:12:
Coś mi się wydaje że masz zwarcie w oprawce na żarówkę
Dopisano 23 cze 2014, 08:13:
Bez żarówki nie piszczy. Niestety gdzieś posiałem miernik i nie mam jak sprawdzić, ale faktycznie chyba winna jest oprawka. Zamieniłem wiązki kabli miejscami i nadal jest problem z tą samą oprawką. Kupię na allegro kable i wymienię.. zobaczymy
Niestety zaliczyłem zonka na allegro. Gościu wysłał mi oprawkę inną niż na zdjęciu, gra nie warta świeczki więc wyciągnąłem wiązkę, znalazłem miernik i faktycznie okazało się że nie ma przejścia z oprawki do masy. Zrobiłem prowizorkę i nawet działa
dzięki za podpowiedź
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
No i super powodzenia swego czasu na elewatorskiej widziałem na szrocie chyba ze 3 szt BA jak będziesz w białym możesz podjechać powodzenia
