Mam a raczej miałem dziwną sytuację... podczas jazdy po ok 20km pojawiły się mi się nagle ikonki na tablicy: ABS, kontrola trakcji – włączona i wyłączona na raz oraz hamulec ręczny. Auto jechało nadal normalnie, nie sprawiało kłopotów. Wydawało mi się, że mogło lekko tracić na mocy ale to tylko moje chyba odczucie... jednak po jakimś czasie zniknęły tak szybko jak się pojawiły. Po kilku już dniach nie pojawiają się wcale. Co to mogło być? Jest jakaś awaria? Po kontakcie telefonicznym w serwisie samochodowym – mechanik powiedział, że należało by zostawił auto w celu sprawdzenia, bo on pierwsze słyszy... ale może ktoś z was może mi coś powiedzieć? Pozdrawiam
Ikonki wyświetliły się i zniknęły
Nowicjusz świata Mazdy... wkraczający w nowy etap życia:)
No moze juz nie taki nowicjusz... :P
_________________
_________________
W moim przypadku takie objawy oznaczaly wymianę czujnika ABS. Na początku też pojawiały sure te ikony na chwilkę, ale z czasem zostawaly na dłużej. Nie pamiętam dokładnie na jakich parametrach można to sprawdzić, ale miiernikiem uniwersalnym s sprawdzisz czujniki (wujek google na pewno ci pomoze
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
A czy wiesz jaki to może być czujnik...?
Pytam, gdyż już wymieniałem czujnik ABS – ten popularny w naszej Maździe czyli chyba to był lewy [jaki?] heh ale może fakt – jakiś czujnik. Oby to nie było nic poważnego... Czy takie coś można wykryć wcześniej? Byłem 2 tygodnie temu na przeglądzie technicznym w serwisie...
_________________
_________________
Jesteście pewni, że to czujnik? Nic innego poważniejszego...?
_________________
_________________
co za problem zrobić zworkę w pinach TBS-GND i sprawdzić jaki błąd zapisał sterownik ABS-u
viewtopic.php?f=115&t=103637
xedos1972
Szybkie pytanie, jak robimy tą zworkę GND-TBS, to który z pinów GND zwieramy z TBS?
Bo pin TBS jest jeden z tego co widzę na schemacie, a GND są dwa, jeden troche po lewo i w wyższym rzędzie od TBS, drugi po prawo i w niższym rzędzie.
