Mazda Xedos 6 CA KL ~'94 – Sylwo
Postprzez sylwo » 19 cze 2014, 07:39
Mówisz o tym czujniku na wale korbowym?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez krzysek71 » 19 cze 2014, 07:42
Tak dokładnie o tym
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez sylwo » 19 cze 2014, 07:45
Kolory kabli pamiętasz?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez krzysek71 » 19 cze 2014, 08:00
Nie pamiętam ale on coś mi się wydaje dwu przewodowy
Dopisano 19 cze 2014, 09:01:
masz przecież wtyczkę a to Ci pomoże http://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
Postprzez sylwo » 19 cze 2014, 08:12
Nie ma znaczenie czy ten czujnik jest podpięty czy nie... sprawdzać mimo to? Bo szczerze mówiąc nie chce mi się go wyciągać.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez krzysek71 » 19 cze 2014, 08:34
Ale to idzie ogarnąć bez wyciągania rozepnij wtyczkę wepnij miernik i dalej jak na filmie a wydaje się mi że ma jakieś znaczenie i to duże bo inaczej by go nie pakowali do tego silnika
Postprzez sebekle » 19 cze 2014, 10:35
bez tego czujnika nie ma szans na iskrę bo komputer nie wie kiedy to ma być. kiedyś się męczyłem z kolegą w alfie i było identycznie. chwilę pochodził i gasł, po czasie odpalał. wymiana i jak ręką odjął. a tam też były czujniki na wałkach rozrządu ale bez tego na wale i tak nie odpali
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Piotr_ » 19 cze 2014, 12:42
Jak czujnik położenia jest padniety to nie odpalisz.Często zdarza się, że raz działa a raz nie.Wymień jak masz na podmiane.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez sylwo » 19 cze 2014, 12:46
No przestańcie :P odpinałem go jeszcze na KFie w czasie pracy silnika i było git. Raz urwałem śrubę mocującą go i jeździłem z miesiąc bez tego czujnika :P
Zaraz podepnę podmieniony i sprawdzony wg filmiku wyżej.
Święto spędzam w garażu zamiast na procesji <glupek2>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez ptaszek775 » 19 cze 2014, 12:57
Mi tez sie wydaje ze jak czujnik położenia jest padniety to nie pali
Ja tak miałem w omedze jak sie nagrzała to chciała odpalic
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez deejay27 » 19 cze 2014, 13:14
Być może KF ma inaczej , ale u mnie w Kl wypiął się jeden pin w kostce blisko aparatu i też za nic nie palił bo iskry oczywiście nie było.
A tak na marginesie , nie dawno widziałem u kolegi goju taki Twój wpis:
Olaboga co się dzieje :P na szczęście mój pięknie bangla <oczy>
To jak to jest z tym banglaniem:)Nigdy nie wiadomo co będzie jutro:)Pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do banglania.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez sylwo » 19 cze 2014, 14:12
No jak już zapali to bangla :D na dzisiaj się poddaję ;P
Czujnik podmieniony i odpalił na tyle, że zdążyłem wjechać do garażu jakieś 5m :P
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 19 cze 2014, 14:21
sylwo napisał(a):Święto spędzam w garażu zamiast na procesji <glupek2>
Bo jebn@ hahaha hahaha
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 19 cze 2014, 19:01
Ja pierdziu, już z nudów czyściłem styki przekaźników pod maską.
błędy na chwilę obecną:
05 – Czujnik spalania stukowego / Układ sprzężenia zwrotnego*
09 – Czujnik temp. silnika / Czujnik ciśnienia atmosferycznego*
10 – Czujnik temperatury powietrza zasysanego
12 – Czujnik położenia przepustnicy
16 – Czujnik EGR
Wczoraj jeszcze ten był:
08 – Przepływomierz powietrza
<glupek2>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Eklerek323f » 19 cze 2014, 21:04
No to ładnie, u mnie pluło 5, 09 i 69 chyba czyli spalanie stukowe i dwa czujniki temp. wody...
Skąd się tyle błędów wzięło? Po SWAPie też tyle wyskakiwało?
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez sylwo » 19 cze 2014, 21:14
Nie zwracam uwagi na takie błędy bo to po grzebaniu w kablach było a silnik nawet nie popracował.
Po swapie tylko sondy, EGR i temperatury powietrza.
W ogóle dziwna sprawa bo chłodnica się nie włącza w trybie diagnostycznym przy otwartej przepustnicy :|
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 19 cze 2014, 21:30
Może padł tps, ale to chyba nie ma wpływu na odpalanie.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 20 cze 2014, 20:00
Nie lubię tego!!
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez goju10 » 20 cze 2014, 20:12
Nikt tego nie lubi.
goju10
Postprzez Kaszel91 » 20 cze 2014, 20:45
Też to przeszedłem :P
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
