Mazda Xedos 6 V6 98 .r
Ahhh, moje AMA nie weszły niestety w fabryczne plastiki, nie ma szans. Średnica kosza na to nie pozwoli. Co do Twojego pytania odnośnie drzwi – nie zrobisz niczego, póki ich nie demontujesz. Jeśli już Ci się uda, odpinasz wtyczkę, która prowadzi do przepustu w drzwiach, gdzie zamontowane jest gniazdo. W gnieździe tym są wolne piny, używając cienkiego wiertełka przewiercasz się przez gniazdo, uważając na to, by nie uszkodzić przewodów, które wychodzą z ów gniazda, z drugiej strony. Ja w wolne piny zmieściłem 2x3mm2 kabelek.
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
lukkil napisał(a):Marcin napisał(a):Adventure184 napisał(a):Panowie, jak jest podłączony ten termometr ze schowkiem od 626? tzn co jest potrzebne oprócz schowka? jakiś sensor dodatkowo?
Tak, raczej musi być, Marcin opisywał to w jakimś temacie.freezoneq napisał(a):Ahhh, moje AMA nie weszły niestety w fabryczne plastiki, nie ma szans. Średnica kosza na to nie pozwoli. Co do Twojego pytania odnośnie drzwi – nie zrobisz niczego, póki ich nie demontujesz. Jeśli już Ci się uda, odpinasz wtyczkę, która prowadzi do przepustu w drzwiach, gdzie zamontowane jest gniazdo. W gnieździe tym są wolne piny, używając cienkiego wiertełka przewiercasz się przez gniazdo, uważając na to, by nie uszkodzić przewodów, które wychodzą z ów gniazda, z drugiej strony. Ja w wolne piny zmieściłem 2x3mm2 kabelek.
Zdejmowanie drzwi chyba mnie przerasta – narazie zostają oryginalne kable.
- Od: 2 mar 2011, 21:06
- Auto: Xedos 6 V6 98 r.
Były:
Focus II 2006 1.6 100 KM
Mazda 323f 1.5 99
W poniedziałek zawitał Airbox Simoty wraz z dolotem złożonym na podstawie opisu Crenshaw'a.
Fabryczny wlot powietrza trochę obcięty, dlatego filtr ciągnie powietrze pół na pół z ciepłym.
Dźwięk – rewelacja, muszę jeszcze tylko wymyślić jak na stałe przymocować filtr.
Były:
Mazda 323f 1.5 99
Dawno nic nie pisałem, co nie znaczy że nic się z Mazdaleną nie działo, bo działo się trochę:
• Polerka przedniej szyby + nowe wycieraczki (była tak porysowana, że ciężko było jeździć w słoneczny dzień)
• odnowione tylne hamulce ( wymienione gumy, z jednego tłoczną zaczął wyciekać płyn hamulcowy)
• tylna szyba przestałą grzać, przez co pozbyłem się foli przyciemniającej, a dziś kleiłem ścieżki grzewcze – zobaczymy czy coś z tego wyjdzie.
• wyprana tapicerka- alcantara w końcu odzyskała swoja fakturę- wcześniej byłą gładka jak skóra
Dodatkowo uporałem się z większością błędów w silniku, do wymiany poszły:
• obydwie sondy lambda, (przód używka, tył nowa na 3 kable – założona na 4 kable)
• przepływomierz + mała kalibracja wolnych obrotów.
Po tych zabiegach auto dużo lepiej się zbiera, zarówna na gazie jak i na benzynie. Ostatnio zawitały już opony zimowe 15 (witaj komforcie podróży
Były:
Mazda 323f 1.5 99
Zaciekawił mnie temat polerowania szyby czołowej i uzupełniania ścieżek na szybie tylnej. Możesz napisać coś więcej? Obie te czynnosci chetnie bym przeprowadzil u siebie
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Pięknie dopieszczony xedos, lśniący lakier, czy się komuś kolor podoba czy nie, zawsze wygląda pięknie
- Od: 13 mar 2011, 00:10
- Auto: Xedos 6 CA KF 2.0 V6 automat
Setritus napisał(a):Zaciekawił mnie temat polerowania szyby czołowej
Przyłączam się do pytania, i u mnie by się przydała taka polerka, pytanie tylko gdzie, za ile i na czym to polega
Co do uzupełniania ścieżek to jest taka specjalna pasta lub lakier jak do paznokci czy coś takiego (chyba, że kolega stosował inną metodę) to proszę o sprostowanie
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Do regeneracje ścieżek grzewczych użyłem kleju elektroprzewodzącego Technicqll. Miałem przerwanych 8 ścieżek (widoczne gołym okiem), po ich zaklejeniu grzeje prawie cała szyba, zostały jeszcze dwie, ale tam czeka mnie zabawa z miernikiem.
Polerowanie szyby robiłem w firmie Kam-Glass w Rzeszowie. Szybę mogą zregenerować przez polerowanie (usuwa powierzchowne rysy-np. po wycieraczkach, skrobaczce) lub przez ścieranie (usuwa rysy i małe odpryski np. po kamyczkach). Po przepolerowaniu większość rys zniknęła i znacząca poprawiła się praca wycieraczek.
Były:
Mazda 323f 1.5 99
A no tak, zapomniałem o najważniejszym
70 zł, polerka trwa około godzinę.
Były:
Mazda 323f 1.5 99
To przystepna cena. Patrzac na koszt nowej szyby tak jak w moim przypadku to niebo a ziemia. Musze sie w swoich stronach za taka firma obejzec
Nadszedł czas na kolejne zmiany:
Ostanie ochłodzenie ujawniło kiepski stan akumulatora – od tygodnia jest nowy- Bosch Silver Plus S5 52Ah 520A P+. Dziś założyłem nowe głośniki do tyłu (Powerbass S-693), jak widać na zdjęciu stan poprzednich pozostawiał wiele do życzenia. W najbliższym czasie biorę się za poprawę sprawności lamp mam już założone xenony, muszę jeszcze wysłać odbłyśniki do regeneracji.
Były:
Mazda 323f 1.5 99
Adventure184 napisał(a): Dziś założyłem nowe głośniki do tyłu (Powerbass S-693)...
A po co ? Audio nie buduje się z tyłu, tylko z przodu.
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
risto77 napisał(a):A po co ? Audio nie buduje się z tyłu, tylko z przodu.
Bo chciał?
Po co tego typu komentarze, przesączone oczywiście fachową wiedzą i obyciem w temacie?
Widocznie głośniki wymagały wymiany i tyle, dużo się zrobiło ostatnio na forum bezinteresownego hejtowania wszystkiego i wszystkich, przestaje być to już miłe i przyjazne miejsce, gdzie można tak po prostu pogadać z kumplami o aucie...
Xedos 6 KF 99r
risto77 napisał(a):Adventure184 napisał(a): Dziś założyłem nowe głośniki do tyłu (Powerbass S-693)...
To po co są z tyłu miejsca na głośniki?
Były:
Mazda 323f 1.5 99
Bo to błędy przeszłości, kiedy o audio wiedziano niewiele. Ale polecam lekturę w odpowiednim dziale.
Dopisano 18 grudnia 2014, o 22:32:
Taki krótki wycinek z całego działu:
viewtopic.php?f=28&t=57518&start=1060
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Nie mniej na zdjęciach widać w jakim stanie były tylne głośniki. Po ich wymianie w końcu mogę dać głośniej i nic nie trzeszczy, jest też duża poprawa samego dźwięku – więc wymianę uważam za sensowną – tym bardziej, że z przodu mam już wymienione.
Były:
Mazda 323f 1.5 99
Szkoda że Mieszkasz tak daleko ode mnie bo coś bym Ci pokazał.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Niedługo pewnie będę się wybierał do Wrocławia, odwiedzić pewnego Xedosa- to może zorganizujemy jakiegoś spota. Po szybkim googlowaniu, okazało się że stare głośniki to SONY 1-529-320 11- czyli głośnik z wieży domowej z lat 90'tych ....
Były:
Mazda 323f 1.5 99
Zapraszam w imieniu całej grupy dolnośląskiej
Na PW podsyłam nr. tel. jakby co.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
