Mazda 626 GW FS '99 2.0 16V HP 136 KM
Postprzez slisman » 16 cze 2014, 12:01
ja sie sam właśnie zastanawiam czy robić czy nie (samemu)...czy może czekać aż wyjdzie mocniej i wtedy do blacharza.
Chwilę na pewno będzie dobrze wyglądać – ale pytanie jak długo :P
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez alk80 » 16 cze 2014, 18:02
do wiosny, ją byłem uparty i robiłem 3 podejścia na własną rękę, różnymi "cudami", w moim wątku zobacz sobie efekty, zdjęcia dość nieaktualne, teraz nie opłaca się już nic z tym robić, no chyba że z sentymentu dla siebie
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez miro62 » 16 cze 2014, 20:54
slisman napisał(a):Chwilę na pewno będzie dobrze wyglądać – ale pytanie jak długo :P
Tego nie wiem <co?> ale wiem na pewno że wygląda zadowalająco :D widok "rudej" bardzo mnie irytuje ;)
alk80 napisał(a):teraz nie opłaca się już nic z tym robić, no chyba że z sentymentu dla siebie
Sentyment ?? myślę że bardziej dla oka <oczy> no i trochę zahamowane paskudztwo <faja> wydarte do czystej blachy, trzy warstwy anty korozji (w tym Brunox Epoxy), dwa razy podkład, no i jeszcze dojdzie kolor, a wnęki psiknięte "asfaltem" do podwozi ;) zawsze to lepiej wygląda niż rdzawe parchy :P
miro62
Postprzez alk80 » 16 cze 2014, 21:20
pisałem że ruda wychodzi że środka, czyli od wnętrza błotnika, musiał byś zdjąć tapicerki bagażnika i tam obficie zaaplikować jakiegoś środka ropo pochodnego, najlepiej rzadkiego, to da więcej niż twoja robota ale nie na długo
Postprzez ArteK » 17 cze 2014, 09:50
Najłatwiej jest się poddać i zostawić żeby gniło... Wystarczy trochę chęci i pracy aby zabezpieczyć blachę i nie doprowadzić do całkowitej destrukcji przez rdzę. W tej chwili jest tyle środków i są w takich cenach, że grzechem jest nie użyć ich.
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke
Mazda 626 GD – Biała Dama
Od: 24 paź 2013, 18:50
Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
Postprzez miro62 » 17 cze 2014, 15:57
ArteK86 napisał(a):Wystarczy trochę chęci i pracy aby zabezpieczyć blachę i nie doprowadzić do całkowitej destrukcji przez rdzę.
miro62
Postprzez alk80 » 18 cze 2014, 09:23
Artek masz racje, po trzech próbach, nieudanych, poddałem się,
ale gdybym wtedy miał takie doświadczenie i wiedzę to bym od razu zrobił tak jak pisałem wcześniej
ps. koniec ot bo się jaki pr wnerwi to da mi ostrzeżenie :P
Postprzez miro62 » 29 cze 2014, 18:43
Mocno dokuczliwa osłona kolektora, która brzęczała przy zimnym silniku – ujarzmiona <faja>
O dziwo, śruby się wykręciły, zastosowane większe podkładki i CISZA <jupi>
...trochę odświeżone
No i wymiana pasków (alternatora już czasami piskał ;) )
Weekend na działce kolejny raz pożyteczny :D
miro62
Postprzez PeKa » 30 cze 2014, 07:10
O widzisz, podobne rzeczy do roboty ciagle ;) paski tez musze wymienić tylko manuala znajdę <cisza>
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 9 lip 2014, 10:50
miro, przeglądając gdzies dawno temu Twoj temat widziałem rozmowę o "naklejce" GT na błotniku. Dzis przeglądając znznay serwis aukcyjny natrafiłem na cos takiego na innej 626. Wynika z tego moim zdaniem, że to seryjnie było, pytanie tylko czym się różnią od "nie GT" :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez miro62 » 9 lip 2014, 11:40
PeKa86 napisał(a):pytanie tylko czym się różnią od "nie GT" :)
He... nie mam pojęcia <co?> może więcej palą <lol> <glupek2> nie mniej ja kiedyś na "Gierkówce" widziałem 626 kombi (granatowa) i też miał w tym samym miejscu <oczko>
miro62
Postprzez miro62 » 18 lip 2014, 15:16
Dzisiaj zakupiony filtr kabinowy i nowe "Denso" (podobno dobre) jutro wymiana i URLOP <jupi>
miro62
Postprzez miro62 » 3 sie 2014, 13:29
Madzia spisała się bez zarzutu <spoko> dowiozła/wróciła z "ogonem" bez problemu ;)
miro62
Postprzez miro62 » 27 wrz 2014, 16:14
Zestaw naprawczy kupiony, jutro próba zregenerowania tylnych hebli <faja> może się uda bez wymiany łożysk igiełkowych :>
miro62
Postprzez miro62 » 28 wrz 2014, 21:09
Dzisiaj walka z zaciskami tylnymi – ręczny zapieczony w obu, nie obeszło się bez grzania.
Na szczęście igiełkowe w całości, ale tak zaje.....ne że szok. Nafta, odrdzewiacz, zmywacz i poskładałem wszystko do kupy i działa <faja> no i mam w końcu ręczny <jupi>
Wydłubane, jedna prowadnica się zapiekła, ale w końcu mi uległa :P
rozbebeszone na czynniki pierwsze ;)
Niestety, pochłonęło to sporo czasu :( dobrze że chociaż jest tego efekt :)
miro62
Postprzez miro62 » 14 paź 2014, 14:11
Dzisiaj mały eksperyment z podświetlaniem LED-owym <faja>
Tak było ori
A tak po wymianie na LED-y ;) dla mnie efekt jest pozytywny, można kupować LED-y pięcio diodowe, te które miałem są słabe – więc do wymiany, dwie małe skrajne zostają <ok> przyciemnianie śmiga, można regulować :) fotka licha, bo telefon jest do telefonowania :P
miro62
Postprzez slisman » 14 paź 2014, 14:52
Efekt chyba niezły – świeci mocniej. Podświeltlenie wskazówek zyskało – również świecą mocniej. Może by je tak pomalować na czerwono? :) No i wyświetlacz też zmienił barwę, co jest plusem, bo czasem ludzie montują niebieskie podświetlenie zostawiając przy tym zielony wyświetlacz :P
Ale zastanawiają mnie dwie rzeczy:
-czy na żywo podświetlenie jest mniej równomierne niż w przypadku tradycyjnych żarówek? Bo tak to mniej więcej wygląda na zdjęciach.
-zastanawiałeś się czy jest możliwość usunięcia zielonego filtra na w zegarach? Dużo osób próbowało i zawsze ten filtr stoi na przeszkodzie :P I gdyby nie on, to można by całkowicie odmienić wygląd zegarów.
Ale ogólnie to całość na plus :) Jakby rozgryźć parę drobnych kwestii, to sam bym się podjął zmiany podświetlenia ;)
Postprzez Roni » 14 paź 2014, 15:08
Miro tak w naszych 626 powinno wyglądac podświetlenie zegarów
Obrazek – Kliknij
Od: 21 lis 2010, 10:30
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
Postprzez Eklerek323f » 14 paź 2014, 15:50
Ale to już jest zabawa z rozbieraniem całych zegarów zmywaniem filtra z tarcz itd :D A tutaj prsta akcja wymiany żarówki a i tak na duży plus <spoko>
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez miro62 » 14 paź 2014, 16:41
slisman napisał(a):czy na żywo podświetlenie jest mniej równomierne niż w przypadku tradycyjnych żarówek?
Żarówka ma większe rozproszenie więc efekt jest lepszy, zobaczę jak wyjdzie z 5-cio punktowymi LED-ami ;)
Roni napisał(a):Miro tak w naszych 626 powinno wyglądac podświetlenie zegarów
He he... może jakbym miał pesel o połowę mniejszy to tak <lol> a teraz to już jak najmniej pstrokacizny ;)
Eklerek323f napisał(a):tutaj prsta akcja wymiany żarówki a i tak na duży plus <spoko>
Eklerek, podpuściłeś mnie, a ja się dałem wrobić :P
miro62
