Lusterko lewe mazda 3 BL – montaż / pomoc
Postprzez saturion » 5 lut 2014, 21:32
Witajcie Szanowni Koledzy,
Chciałbym się poradzić – małżonka posiada Mazde 3 (sedan) w wersji Exclusive – 2011 r. niestety ''urabala'' lewe lusterko – było elektrycznie składane, podgrzewane i elektrycznie sterowane.
Udało się mi zakupić na allegro lusterko – niestety wygląda jakby nie do tego modelu/wersji –> mniej więcej taki (czarny pasek i obszar na kontrolkę) –> http://www.google.pl/imgres?sa=X&espvd= ... =0&ndsp=18
Domniemam, iż chodzi o funkcję monitoringu martwego pola – którego w naszej maździe nie ma. Czy to oznacza – iż nie da się go zamontować (w rozumieniu działania podgrzewania, składania i elektrycznej regulacji) ?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Od: 8 gru 2013, 16:21
Auto: Mazda 3
Postprzez ZOOMik » 6 lut 2014, 14:16
Zamontujesz bez problemu :)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez saturion » 6 lut 2014, 20:20
Taka tez odpowiedz uzyskalem w serwisie – beda musieli lekko tylko przerobic wtyczke – i hope so ;)
Jak tylko operacja sie uda – dam znac co z niej wyniknelo i jaki byl jej koszt po stronie autoryzowanego seriwsu.
Auto: Mazda 3
Postprzez ZOOMik » 6 lut 2014, 22:56
Tak Ci powiedzieli w ASO, że trzeba wtyczkę przerobić? Z tego, co wiem to nie będzie to konieczne, bo kostka (złączka) jest zdaje się taka sama (8-pin) – zasilanie silników i podgrzewania lusterka. Zostawią tylko nie podłączoną tą drugą (4-pin) od RVM.
Tak to wygląda:
Postprzez saturion » 13 lut 2014, 23:58
jutro odbieram auto – zobaczymy co zdziałali, dam znać potomnym na forum ;–)
Auto: Mazda 3
Postprzez ZOOMik » 14 lut 2014, 11:07
Trudno nie mieli, ale odpowiednio skasują ;)
Postprzez sansed » 16 cze 2014, 13:35
odświeżam temat:) czy może ma ktoś jakiś namiar na lusterko lewe elektryczne, z asystentem RVM. Jestem świeżo upieczonym posiadaczem m3 2009r i lusterko niestety było uszkodzone przez poprzedniego właściciela. Wiecie może czy trudno jest samemu wymienić lusterko?
np. to się nada?
http://allegro.pl/mazda3-mazda-3-iii-lu ... 65389.html
Od: 7 lis 2013, 09:41
Auto: Mazda3 1.6 MZR 2009
Postprzez Ścibi85 » 16 cze 2014, 19:30
Trudno nie jest, zdejmujesz zaślepkę przy lusterku z tweeterami. Ale musisz też odkręcić boczek. Śrubki są schowane pod uchwytem, klamką. Od dołu są spinki. Poszukaj ZOOM'ik wrzucał zdjęcie ze strzałkami gdzie szukać śrubek. Jak to odkręcisz to tylko przepinasz kostki. przykręcasz lusterko i powinno śmigać. Powodzonka!
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez ZOOMik » 17 cze 2014, 16:17
Akurat fotkę ze strzałkami zamieścił kto inny, ja wkleiłem linka do tutoriala a wszystko to w tym temacie: viewtopic.php?p=2727576#p2727576.
Sansed,
Jak już było napisane wymiana jest dość prosta. Lusterko z aukcji powinno pasować.
Postprzez sansed » 17 cze 2014, 17:41
Ścibi85 i ZOOMik, dzięki za szybką odpowiedź. Pozostaje tylko kupić lusterko i spróbować to naprawić. Mam nadzieję że niczego nie urwe <zawstydzony>
Postprzez sansed » 24 cze 2014, 18:18
Udało się:) nic nie urwane, wszystko gra i buczy:) obyło się bez rozkręcania boczka, sam tweeter tylko trzeba było zdjąć
Postprzez Ścibi85 » 24 cze 2014, 20:25
To bardzo dobrze. U mnie trzeba było zdjąć boczek aby się do kostki dobrać. Fajnie, że się udało. Powodzonka!
Postprzez Reader » 9 gru 2014, 12:05
Witajcie,
Podpinam się pod wątek. Mam rozwalone lewe lusterko (asferyczne, elektrycznie składane, podgrzewane, regulowane) – zniszczona jedynie czarna ramka obejmująca kolorowy dekielek i oczywiście sam dekiel. Generalnie wszystko działa.
Czy podejdzie taka oto obudowa z anglika?
http://allegro.pl/lusterko-lewe-elektry ... 69432.html
Ewentualnie jak już muszę malować czy ktoś z was zakładał nowe zamienniki?
Np. ze strony CeskCar.pl (akurat dzisiaj strona nie działa).
Od: 5 maja 2011, 19:39
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR '09 Exclusive
Mazda 2 DJ 1.5 s-G '15
Postprzez Reader » 29 gru 2014, 12:36
Hmmm... zaryzykowałem i zakupiłem angielską wersję lusterka.
Nie wiem jak z elektroniką, ale od europejskiej wersji różni się jedynie sferycznym szkłem.
Reszta obudowy jest identyczna, nawet kody są te same. Przy odpowiednio umiejętnym podejściu, po złożeniu lusterka można zdjąć całą zewnętrzną obudowę (malowany dekiel + czarna ramka dolna) bez większego uszczerbku na zaczepach mocujących.
Ostatnio edytowano 22 sie 2021, 22:46 przez Reader, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez maobab » 18 cze 2015, 16:49
Witam, wszystkich od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 3 BL w której muszę wymienić a właściwie wstawić lusterko i mam takie pytanie. Jakie lusterko muszę kupić, żeby działy mi wszystkie funkcje czyli el. regulacja, podgrzewanie i el. składanie lusterka. Moja wersja mazdy jest z 2009 r.
Ilu pinowe lusterko muszę kupić. Złączka w aucie ma 8 pinów i jeden plastikowy nie wiem czy wszystkie auta takie mają.
Czy może to być takie lusterko: http://allegro.pl/lusterko-lewe-2-wtycz ... 65082.html
Proszę o szybką odpowiedź
Pozdrawiam wszystkich
maobab
Postprzez Piotrek15953 » 21 cze 2021, 13:03
Siemanko,
Podbijam temat, aczkolwiek w inny sposób, otóż poszukuje lusterka lewego na 7 pin, ma ktoś może z forumowiczów do odsprzedania? kolor dowolny, aby było full sprawne.
Od: 22 kwi 2021, 11:07
Auto: Mazda 3, 1.6 b, 2010 rok
Użytkownicy przeglądający ten dział: RobertPi, wilk28 i 2 gości
