Skrzypiące wnętrze, wiele różnych odgłosów
Witam raz jeszcze,
Czy komukolwiek pomogła naprawa stukania ze słupka A według instrukcji serwisowej? Mi mimo 2 prób w ASO Promoto w Katowicach nic nie pomogło. Od strony pasażera stuka jak stukało- wyjątkowo upierdliwe! Brzęczenie ze konsoli środkowej dobiega tylko jak temperatura zewnętrzna jest ok 10-25 st. C.
- Od: 6 mar 2014, 23:51
- Auto: Mazda 3 BM 120km SkyEnergy+Xenon+Navi Soul Red
Ja dziś usłyszałem to "cykanie" z okolic prawego słupka z przodu. Co ciekawe, cyka zawsze przy przekraczaniu 3 tys obrotów. Przy nierównościach, dziurach, ruszaniu itd. cisza. Jutro temu się dokładniej przysłucham, choć nie mam nic z "gadżetów" w schowku co mogłoby by tam cykać. Chyba czeka mnie wizyta w ASO.
Dziś przy okazji akcji serwisowej systemu i-Eloop usunięto mi to uciążliwe skrzypienie, jak na razie wszystko ok i zupełnie inna jazda
W moim przypadku skrzypienie objawiało się na nierównościach drogi przy jeździe po równej autostradzie był spokój.
- Od: 15 cze 2009, 15:19
- Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Zauważyłem w mojej Maździe skrzypiące elementy ochraniające pas bezpieczeństwa (słupek B, czarny kawał tworzywa ciągnący się od połowy słupka aż do podłogi). Efekt występuje na obu słupkach. Wystarczy lekko nacisnąć na ten elementy (np. przypadkowo łokciem, jeśli opieramy rękę na kolanie siedząc na miejscu pasażera) aby usłyszeć skrzypienie. Czy u Was też występuje ten efekt ?
witam
u mnie wystepowalo lekkie skrzypienie czy pukanie ze strony fotela pasazera ( wydawalo mi sie ze to cos zwiazanego z pasami ) ostatnio odszedl blizej nie okreslony dzwiek tez od strony pasazera , lekko mnie to irytuje szczegolnie ze w Aso nic z tym nie robia.
Kolejny dziwny odgłos, zaobserwowany dzisiaj.
Przy powolnym wjeździe na krawężnik (wysokość ok 4 – 5 cm), przednią prawą potem tylną prawą oponą usłyszałem chlupotanie, chyba paliwa w baku. Bak zatankowany pod korek, przejechane 45km, więc praktycznie dalej pełny. Szyby zamknięte.
Ktoś usłyszał podobny odgłos ?
ulmen napisał(a):Kolejny dziwny odgłos, zaobserwowany dzisiaj.
Ja przy pełnym (lub prawie pełnym) baku często słyszę chlupotanie (zwłaszcza jak się zatrzymuję i i-stop się włącza, zatem samochód jest w tym momencie bezgłośny).
Panowie, zatem jest już rozwiązanie na dziwne ciche grzechotanie/brzęczenie w szczególności słyszalne w trakcie jazdy po kostce brukowej dochodzące gdzieś ze strony pasażera przy słupku szyby przedniej?
Właśnie zaczęło coś takiego docierać do moich uszu
"Cykanie" ze słupka A od strony pasażera "mam i ja", a niech to!
A czy ktoś z Was słyszał, że w czasie ustawiania temperatury zaraz po "kliku" z pokrętła słychać jeszcze jakiś "odgłos wewnątrz" (nie umiem go opisać)? Pomyślałem sobie, że pewnie tak ma być bo jednak coś się tam nastawia, ale dziwne jest to, że odgłos jest tylko od pewnych nastawianych temperatur w górę (chyba od około 19 st), a poniżej go nie ma (jest tylko "klik" z pokrętła i cisza). Mam jednak nadzieję, że to nie jakaś patologia, a normalne działanie klimatyzacji
Scorsese napisał(a):A czy ktoś z Was słyszał, że w czasie ustawiania temperatury zaraz po "kliku" z pokrętła słychać jeszcze jakiś "odgłos wewnątrz" (nie umiem go opisać)? Pomyślałem sobie, że pewnie tak ma być bo jednak coś się tam nastawia, ale dziwne jest to, że odgłos jest tylko od pewnych nastawianych temperatur w górę (chyba od około 19 st), a poniżej go nie ma (jest tylko "klik" z pokrętła i cisza). Mam jednak nadzieję, że to nie jakaś patologia, a normalne działanie klimatyzacji
Ja mam coś podobnego. Jeżdżę na automatycznej klimie. Przy nagrzanym wnętrzu, po uruchomieniu auta słychać trzaski z okolic dwóch wewnętrznych wlotów powietrza. Zwalam to na karb naprężeń plastików i praw fizyki:)
Apx, wiesz moze jaka to byla akcja serwisowa usuwajaca to trzaskanie. U mnie tez sie to pojawilo od pewnego czasu...
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano 24 cze 2014, 10:21 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: interpunkcja
Powód: interpunkcja
- Od: 23 gru 2013, 11:27
- Auto: Mazda 3 2,0 165KM SkyEnergy
A myślałem, że w BM nic nie skrzypi i nie piszczy, ale widać w tym zakresie nic nie poprawili.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
