Kasowanie inspekcji olejowej – zrób to sam
Postprzez alchemyx » 5 maja 2014, 22:24
No i właśnie o to mi chodziło. Także nie będę nic kasował i zobaczymy :). Co do podkładek pod wtryski
to też dla mnie nowość i zwrócę na to uwagę przy następnej wymianie oleju. Czy wystarczy sprawdzić
czy nie buchają spaliny z korka oleju czy jednak zlecić mechanikowi demontaż pokrywy?
"W życiu piękne są tylko chwile" [Ryszard Riedel]
Od: 3 kwi 2014, 11:45
Postprzez Wojtek » 5 maja 2014, 23:39
alchemyx napisał(a):zy wystarczy sprawdzić
czytamy forum... nie wszystkie tematy w jednym watku
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez alchemyx » 6 maja 2014, 09:53
Masz rację, przepraszam. Co do FORscana to odpisali mi autorzy, że według nich
opcja "Reset Engine Oil Deterioration Learned Value" jest odpowiednikiem tego, co
jest opisane na stronie http://www.cdn.dk/mazda6/tips.htm w dziale
"How to reset after an oil change".
Postprzez maxmark » 6 maja 2014, 15:09
szukam fachowców z Olsztyna celem wykasowania inspekcji ol. w mazda 5 2006 rok
maxmark
Postprzez Wojtek » 6 maja 2014, 16:40
czytałeś wątek?
Masz wszystko opisane... :P
Renault
Postprzez alchemyx » 22 maja 2014, 09:49
W celach kronikarskich chciałem dać znać, że opcja Reset Oil Deterioration Level w ForScan kasuje inspekcję olejową (OIL_DIL jest równe 0) i jest równoważna metodzie polegającej na zwieraniu pinu do masy. Przynajmniej w mojej M5. Procedura zadziała tylko przy zgaszonym silniku (ale włączonym zapłonie).
Postprzez eguter » 14 cze 2014, 13:13
Potwierdzam działanie procedury kasowania inspekcji z kabelka dla M3 z silnikiem RF7J. Należy zewrzeć z masą pin od szaro czerwonego kabelka. Reszta procedury jak wyżej
Od: 22 maja 2014, 12:16
Auto: M5 RF7J 143KM 08r
Postprzez Pepson » 15 cze 2014, 16:01
Witam wszystkich
ja mam taki problem kiedy proboje skasowac mrugajaca kontorlke PDF robiac krok po korku jak jest tu opisane kontorlka swiec zarowych mrugnie 5 razy wylacze i wlacze zaplon i nic sie nie dzieje. PDF wciaz mruga:/
moze ktos poradzi
Pepson
Postprzez Wojtek » 15 cze 2014, 16:54
a skąd kolega wie, że to inspekcja olejowa?
Miganie kontrolki DPF oznacza różne rzeczy... Należy podłączyć sie pod komputer diagnostyczny
Renault
Postprzez Pepson » 15 cze 2014, 16:56
a tego to nie wiem
Dziekuje za odpowiedz i podpowiedz
Pepson
Postprzez caveman73 » 13 sie 2014, 18:00
Kasowanie inspekcji działa :). U mnie zielony magiczny pin pod maską zwarty z masą, stacyjka na on, 10 razy w szybkim tempie pedał gazu do podłogi (chociaż jak naciskałem 6 raz to kontrolka świec żarowych już zaczynała mrugać), mrugnęła 5 razy, zapłon off, odłączenie kabelka i już :)
Od: 22 cze 2014, 20:49
Auto: MAZDA 5 2.0 143kM, 2007 brillantschwarz :)
Postprzez smile » 13 sie 2014, 22:06
bo wystarczy 5 razy ;)
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez adam_m » 14 wrz 2014, 22:01
Witam wszystkich,
Zabrałem się w mojej 5-ce do zabawy z wiele razy wspominanym kabelkiem i opcjami wypal DPF / zresetuj inspekcję, a tu niespodzianka: brak złącza, do którego należy ów kabelek podłączyć! I to fabrycznie brak, wiązka przewodów w tych okolicach nie wygląda na kiedykolwiek ruszaną. Czy ktoś z forumowiczów się z takim przypadkiem spotkał? :)
Od: 9 mar 2014, 23:32
Auto: Mazda 5 CR 2.0D 143KM 2010
Postprzez jeziorek » 3 paź 2014, 18:13
Kup elm327, wykonaj prostą modyfikację i użyj forscan. Bardzo dobry program. Przy wymianie oleju warto wyzerować Maf, pompe wyryskową i skalibrować wtryski. Kiedyś będąc u Jaksy dowiedziałem się, że oni kasuja 4 elementy (nie powiedzieli jakie). Efekty uzyskane forscanem są lesze- silnik po takim zabiegu działa ròwno, a efekty utrzymują się długo.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Od: 5 paź 2012, 08:41
Auto:
Postprzez grzechx » 28 paź 2014, 22:36
Ktoś z was próbował zrobić kasowanie inspekcji w M5 po liftingu?
Próbuje w mojej m5 z końcowki 2008 roku ale bezskutecznie.
Od: 12 wrz 2014, 20:45
Auto: mazda 5, 2008r, diesel 2.0, 110 KM
mazda 3, 2004r, benzyna 2.0, 150 KM
Postprzez Myjk » 30 lip 2015, 16:54
Powyższy link już nie działa, wygrzebałem zatem inny i użyłem do kasowania inspekcji oraz kalibracji wtrysków:
http://www.cardiagnostics.be/-now/MAZDA ... DA%206.htm
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez dobrzyn22 » 31 lip 2015, 08:59
<spoko>
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez buashken » 6 cze 2016, 22:33
chcę skasować inspekcję oleju, ale moja madzia po lifcie nie ma gniazda ani przy chłodnicy, ani w bezpiecznikach, ktoś wie, gdzie może się znajdować magiczny pin??
pacjent Mazda 5 2010 2,0 diesel 110KM
buashken
Postprzez rogaloo » 15 sie 2016, 08:02
U mnie działało kasowanie inspekcji poprzez kabelek i magiczny pin.
Wykonywałem ten zabieg przez dwie wymiany oleju.
Teraz na trzeciej wymianie, nic się nie działo :|
Musiałem to zrobić w warsztacie pod komputerkiem.
Może wie ktoś, co może być przyczyną?
rogaloo
Postprzez robi » 20 lut 2017, 03:00
mam pytanie odnośnie Forscana i inspekcji olejowej. Używam wersji 2.3.7 beta w języku polskim od niedawna. W dziale funkcje serwisowe jest taka opcja *wyzeruj wartość zużycia oleju silnikowego*, czy to jest kasowanie inspekcji?
Czy ma znaczenie czy kontrolka DPF sie już pali czy można to skasować w każdym momencie tzn. gdy kontrolka jeszcze nie mruga?
Czy tak jak pisał kolega "jeziorek", przy inspekcji olejowej warto i trzeba a przede wszystkim można kasować inne parametry tj. *wyzeruj adaptacje czujnika MAF* i *wyzeruj adaptacje wtryskiwacz paliwa*– tak jest dosłownie przetłumaczone. Pytam bo wersja już jest inna (stan na luty 2017) ciągle modyfikowana i tak jak wyżej z błędami w tłumaczeniu i nie pasuje w 100% do wcześniejszych postów czasami.
I jeszcze jedno pytanie co oznaczają parametry OILCHG_DIS2 tj odległość od ostatniej wymiany oleju 2 – dlaczego wartość ta jest większa od OILCHG_DIS1. dodam że te dwie wartości są różne tj. OILCHG_DIS2 jest większe?
Od: 12 gru 2011, 18:17
Auto: Mazda 5 Disel 2.0 110KM 2007r.
190.000km
Moderatorzy 5 / Premacy
