Mam już drugi czarny grill, pomaluję drugie chromy na czarno, przyciemnię szyby i będzie niczym ninja
Mazda Xedos 6 CA KL '97 CZARNA MENDA!!
Panowie, nie wiem czy wiecie ale po wakacjach planuję wrócić do oryginału lub HX, ewentualnie coś mega czarnego
Koniecznie musisz wyczernić opony, bo troche śmiesznie to wygląda jak felga jest czarniejsza
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Plakiem je z psikałem.
A jak je zaczernić bardziej??
DamianSzatan666 napisał(a):Plakiem je z psikałem.
W teskaczach kerfurach czy innych kałflandach masz czernidła do opon przeróżnych firm, od "mojeauto" przez jakieś bottari po sonaxa, koszt niewielki a efekt duży, ale kurde nie plak
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
to tak na chwilę, jak stoi żeby jakiś efekt był
DamianSzatan666 napisał(a):to tak na chwilę, jak stoi żeby jakiś efekt był
Przecież plak od razu schodzi z opony
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Ale mazda stoi przed domem a ludzie patrzą
Te czarne felgi dobrze wyglądają na tym aucie
A z oponami to najpierw karszerem dobrze umyć, a później jakąś pianką do opon psiknąć.
Szyby wszystkie delikatnie będziesz robił czy tylko tył smołą?
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
mam dwa rodzaje folii w domu. Jedna to około 25% druga około 90%. Myślałem tył dać mocniej przód delikatnie. W golfie był tył na 95% przyciemniony przód seria i nie było tak strasznie. Tylko, że Xedos to nie Golf... więc chyba całość pójdzie na 25%.
Dokładnie, zrób całość najdelikatniejszą folią jaką masz i będzie ładnie. Z tyłem będziesz miał problem jeśli robisz sam
wpadły kapselki. Były z logiem FSO... ale już nie są
A jutro kolejna porcja moich felg. będzie nowy gadżet
A dlaczego felgi są czystsze od auta?
Z tyłu zaciski trzeba pomalować jeszcze.
Trzeba pomalować. Tylko w piątek jadę do rajchu na przynajmniej dwa miesiące i nie mam czasu.
Czemu czystsze... Nie będę go pucował co drugi dzień. Po umyciu przyznam, że przejechałem z 50km i tak wyglądają.
Nie wiem
może tak się wydaje bo nowy lakier na felgach to nowy lakier i jest ładny.
Fajnie, tylko czemu żółty..? Robi się z tego powoli choinka.
Za znaczek +, za jego kolor (–) .
P.S Fele fajnie wyszły, ale kameleon jakoś za mną nie przemawia..
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Felgi bardziej czarne niż opony
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Kameleon + czarna felga +żołty znaczek + zabrudzone auto do zdjęcia = Nie wygląda to Damian niestety. I proszę Cie nie obraź sie , bo absolutnie nie mam złych intencji w stosunku do Ciebie , bo wiadomo auto jeździ tak jak każde ,i się brudzi , ale do zdjęcia wypadałoby umyć.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
to są fotki podglądowe zaraz po naklejeniu. jak pisałem wyżej od mycia zrobiłem może z 50km. teraz będzie myte na tygodniu, gdyż nie mam czasu. Jak widać mazda stoi na odrobinie piasku którego przed zakrętem jest znacznie więcej i najnormalniej w świecie się kurzy. Wczoraj dodatkowo padało i efekty widać.
Zamontowałem oświetlenie drzwi prawych przód w technologii LED
Przed wyjazdem muszę zespawać podłużnicę gdyż pękła wzdłuż. Nie jestem pewien czy to było od początku ale jak już zauważone to trzeba zrobić no i pod drzwi od strony kierowcy też strzelę LEDy.
Opony nie są nowe więc nic dziwnego. Kupię jakieś czernidło i wezmę się za nie.
Tylko doba jest za krótka...
Widziałem kilka kompozycji czarny+ żółty ewentualnie czerwony i spodobało mi się. Więcej kolorów nie przewiduję. Ewentualnie zaciski na żółto.
sylwo napisał(a):Felgi bardziej czarne niż opony
Kaszel91 napisał(a):tylko czemu żółty..? Robi się z tego powoli choinka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
