Cześć oto znalezisko na zdjęciach zaobserwowane podczas wymiany oleju .
Po zdjęciu miski w niej grudki aluminium i kawałek o większym kształcie (dźwignia ?)
Dziękuję Warsztatowi Auto Jaksa za telefoniczną pomoc i rozwiązanie dla mnie trudnej zagadki .
Pytanie do użytkowników co do mokrego silnika w części ze zdjęć jaka to może być przyczyna .
Mokra szczególnie jest śruba imbusowa pod przewodem paliwowym oraz widoczne jest zawilgocenie przy łapie poduszki prawej .
Może ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Rzeszowa Sanoka Przemyśla godnego polecenia i powierzenia napraw .
Aluminium w misce olejowej+ Mokry silnik
Ostatnio edytowano 10 cze 2014, 08:15 przez frytki, łącznie edytowano 1 raz
frytki
raczej pod pokrywą zaworów wyglada ze uszczelka nie puszcza,ja bym zasugerował listwę przez którą prowadzą przewody wtryskiwaczy. ale to za mały wyciek a za duzo roboty. przykręć obudowe plastikową i nic nie bedzie widac
Ciekawy trop ! Pokrywa wydaję się być w 100 % sucha .
A ten wyciek jest czysty też miałem wrażenie że to ON musi być .
W jaki sposób pogrzebać przy tej listwie może jest jakaś foto-relacja chętnie bym sobie to zrobił w nadmiarze wolnego czasu
frytki
no dokładnie tak. ale jak masz za dużo czasu to sciągasz pokrywę zaworów odkręcasz przewody, delikatnie wyciągasz uszczelniacze i tam ze dwie śrubki chyba jeszcze od tej listwy i ją masz. ja załozyłem na pascie,i na razie jest git.Yard napisał(a):U mnie tak jest od nalewania oleju przy wymianach. Zawsze pocieknie.
puding napisał(a):raczej pod pokrywą zaworów wyglada ze uszczelka nie puszcza,ja bym zasugerował listwę przez którą prowadzą przewody wtryskiwaczy. ale to za mały wyciek a za duzo roboty. przykręć obudowe plastikową i nic nie bedzie widac
witam,tez wymieniałem podczas regulacji zaworów ale dalej tak sie poci,być może kolega ma rację z ta listwą.
- Od: 25 kwi 2013, 12:34
- Auto: mazda premacy 2.0 DITD 01
