Po puszczeniu gazu mazda szarpie.
Postprzez styku122 » 5 cze 2014, 15:03
Witam! Jestem nowy :D na forum, szukałem odpowiedzi na mój problem ale nic konkretnego nie znalazłem.
Mój problem polega na tym iż mazda w czasie jazdy na 1/2/3 biegu gdy puści się pedał gazu to zaczyna delikatnie szarpać. Objawy podobne do tego jak np. przy ruszaniu da się mało gazu a sprzęgło się już puściło. Ogólnie mazda chodzi równo, obroty stabilne, przyśpiesza ładnie itp. tylko te delikatne szarpanie po puszczeniu pedału gazu jest denerwujące.
Tak jakby silnik dostawał mało powietrza czy cos takiego.
Było robione:
-czyszczenie przepustnicy i krokowca
-czyszczenie przepływomierza
-uszczelnienie rury dolotu
-czyszczony EGR
-nowe świece
-nowy olej
-nowy filtr powietrza
-sonda lambda wymieniona na sprawną używkę (z auta siostry)
Proszę o pomoc bo nie mam juz pomysłów. :)
Pozdrawiam forumowiczów!
Od: 5 cze 2014, 14:53
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 97r
Postprzez osakxd » 7 cze 2014, 00:31
2 pytania, czy lpg jest ? W jakim stanie masz poduszki ?
Od: 29 paź 2013, 14:56
Auto: Była: Astra F 1.6 93'
Jest: Mazda 323f Ba 1.5 97' Z5 + BRC Sequent 24
Jest: Mazda 323F BA GT 95' KL
Postprzez styku122 » 8 cze 2014, 16:38
Brak LPG. Poduszki gdy sprawdzałem za pomocą montazowki nie wykazywaly nadmiernych luzow, ruszały sie delikatnie ale to naprawde delikatnie.
Postprzez Marek 161BD081 » 9 cze 2014, 07:28
Zapewne powtórzę się ale skontroluj ustawienie TPS i zarazem regulację biegu jałowego.
Popatrz do FAQ – masz tam odnośnik do tego tematu.
Poza tym uzupełnij proszę profil o lokalizację.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez styku122 » 9 cze 2014, 12:44
Jeszcze dodam ze to dzieje sie tylko w czasie jazdy, na luzie obroty chodza ladnie. Na luzie obroty stabilne, wkreca sie i schodzi z obrotow bardzo ladnie.
Sprawdze jeszcze TPS i te obroty jalowego.
PS. podejzewam ze moze sie cos dziac z alternatorem poniewaz po odpaleniu piszczy pasek przez 3-5sek, ladowanie mam dobre 13,6 V, ale przy wiekszym obciazeniu tj swiatla + dmuchawa lub radio obroty podczas postoju delikatnie faluja o ok 50-100obr. Bez obciazenia stoja w miejscu delikatnie powyzej 750 (kreska pod 1000)
Postprzez Przemek323c » 2 lip 2014, 14:55
Luzow na przegubach nie ma ?
Przemek323c
Postprzez Kokomaroko » 30 lip 2014, 21:51
I jak ? Udało się coś z tym zrobić ? bo mam podobny problem ...
Kokomaroko
Postprzez styku122 » 1 sie 2014, 22:25
Może wyda to się dziwne lub śmieszne ale problemem okazał się uszkodzony wysprzęglik, po wymianie na nowy (ok. 60zl) objawy ustąpiły. Normalnie jak ręką odjąć. Poprostu do końca nie wysprzęglał. Między starym a nowym jest ponad 1cm różnicy w wychyle ramienia wysprzęglika.
Postprzez Warciarz » 10 paź 2014, 17:27
Hej, te objawy były najbardziej odczuwalne na pierwszym biegu, na drugim trochę mniej, a na trzecim już tak bardzo delikatnie?
Mam ten sam problem i nie potrafię go wyeliminować.
Od: 6 mar 2014, 18:48
Auto: Mazda 323F BA 1.5 98'
