[AJ] Błąd p0431 Mazda 6 3.0 v6
Od paru dni mam problem z wyskakującym błędem p0431.
Przez parę dni miałem problem z cewkami bo padły mi aż 3 naraz i zanim dokładnie ustaliłem które i wymieniłem to zrobiłem z 500mil. Czy mogłem tym spowodować uszkodzenie prekata, czy można to jakoś naprawić prosto i w miarę tanio?
Wydaje mi sie że może to być powód uszkodzenia prekata.
Po prostu jak cewki nie działały to samochód pewnie nie przepala paliwa i wszystko leciało w wydech.
Można naprawić wycinając precaty
- Od: 11 lut 2014, 00:14
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Wystarczy że wyciągniesz to co jest w precatach i w sondy lambda bedziesz musiał wstawić tulejki dystansowe.
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Na razie parę razy mocniej przycisnąłem i problem ustąpił. Zauważyłem przy okazji ze jeszcze 1 cewka mi poszła, tak jakby się zmówiły bo na przestrzeni 1000k padły 4cewki. Jak wyciągnę wkłady to nie będzie błędów na checkengine?
Mam takie pytanko czy jak padła ci cewka to wywaliło ci czeka i czy bardzo szarpała? bo mi delikatnie podszarpuje i nie zawsze tez czuć to szarpanie a czeka nie wywala wiec dokładnie nie wiadomo czego szukać? i pytam jak było u ciebie
co do katów jak jest podejrzenie ze coś z nimi nie tak to lepiej je szybko wyrzucić bo przez nie nie jeden silnik padł ja założyłem emulatory sond znaczy te tulejki dystansowe na drugich sondach i czeka nie wyrzuca od dawki tylko jak coś wyrzuć wszystkie katy
Na tych cewkach które były już bardzo padnięte wywalało mi czeka, ale na 3 które tylko od czasu do czasu poszarpywały nie. Zrobiłem więc tak że tylne założyłem wszystkie nowe a przednie zmieniałem metodą prób i błędów i w końcu jest ok. Znasz może kogoś kto mógłby mi wybebeszyć te katy i założyć te emulatory i nie kosztowałoby to majątku?
trochu nie moje rejony ale najlepiej popytaj jakiś warsztat samochodowy albo co się zajmuje tłumikami co do emulatorów to sobie możesz je zamówić na allegro i jak będziesz się pozbywał katów to od razu mogą założyć
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 86046.html
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 86046.htmlMój mechanik robił mi to cały dzień i skasował 250zł co według mnie jest małą cena.
Takie emulatory jak wysłał pietia82 bedą ci potrzebne 2 sztuki
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
nom to nie tak tyle po musisz zrobić korekty na ltft w programie – jak wielu tu kupując to auto nie wie że korekty trza robić przy sondzie szerokopasmowej bo wywalając kata ecu dalej podlewa i po czasie masz problem wiesz co to wysoka temp. spalania?
leonidsas
Zostawiłeś seryjne puchy czy zrobiłeś custom ?
Na serii z wywalonymi precatami miałem to samo zrobiłem custom wydech z kolektorami , dałem rezonator , tłumik środkowy i cat magnaflow 400cpi i jest [tiiit]
aa jeszcze jedno demontowałeś wydech ? jak demontowałeś sprawdz uszczelki , przy leak lubi brzmieć jak traktor
leonidsas
Obstawiam ze pewnie uszczelki nie tak bo ja mam puchy zostawione i jest cicho
a leonidsas kto ci robił wydech custom z kolektorami? jaki był tego koszt? pozdro
Uszczelki są nowe, wiec to nie to, zresztą ewidentnie słychać z tych puszek taki chamski metaliczny dźwięk. A może w środek włożyć rurę przelotowo tylko co z sondami? Może ktoś zna kogoś z łodzi kto by mi to w rozsądnych pieniądzach zrobił?
Pierwotny wydech robiłem w ssg , a poprawkę robiłem sam czyli kolektory , flansze dorabiał mi ali z racingforum a spawanie sam robiłem , koszt samego wydechu w ssg to było 3500 a sam zrobiłem resztę za 600 złociszy i wiem już że nowy układ będzie mnie kosztował koło 1500 zł i sam go zrobię
ps Justus sprawdz sobie korekty jakby co to możemy to dostroić jakbyś był zainteresowany flashem
tak wyglądał po zrobieniu w ssg i mni nie zadowalał ze względu na ślimak który wiecie dlaczego zwalnia pęd spalin dlatego padła decyzja na zrobienie kolektorów z wyprostowaniem ślimaka
leonidsas
Jednak do warszawki mam trochę za daleko trzeba będzie się rozglądnąć po warsztatach w okolicy czy ktoś to ogarnie i zrobi głównie własnie chodzi mi o kolektory.
dzięki za info
dzięki za info
