Połączenie USB-komórka
Postprzez Scorsese » 31 maja 2014, 10:07
Witam wszystkich!
To pierwszy mój post na tym forum jako właściciela nowej Mazdy (na razie 150km przebiegu, więc na wrażenia jeszcze trochę za wcześnie, ale na pewno coś potem napiszę). Mam za to jedno pytanie, na które może ktoś będzie umiał odpowiedzieć: jakie parametry "ładowania" ma port USB w naszych Mazdach? Chodzi o to, że po podłączeniu komórki (Lumia 620) kabelkiem mikroUSB-USB komórka zaczyna się ładować, ale ładowanie to jest wolniejsze niż rozładowywanie! Komórka ta nie należy do jakiś prądożernych potworów, ma 3,8 cala ekran (800x480) i baterię 1300 mAh. Tym niemniej przy włączonej nawigacji (i tylko nawigacji) poziom naładowania baterii obniża się zamiast rosnąć. Czyżby ładowanie było tak śladowe? Jak jest u Was?
Od: 11 sty 2014, 18:42
Auto: Mazda 3 BM sedan 120KM SkyEnergy
Postprzez Przemek323c » 31 maja 2014, 10:16
Zazwyczaj przez usb laduje sie wolnym trybem a nawigacja korzysta z pradozernego modulu gps, do tego wyswietlacz caly czas wlaczony. Moze wiec byc tak jak mowisz.
Przemek323c
Postprzez michald » 31 maja 2014, 13:39
Prawdopodobnie jest to 0.5A. Faktycznie przy odpalonym GPS, może to być za mało żeby się ładował. W moim telefonie przy odpalonej nawigacji ładowarka 0.7A ledwo utrzymuje stan baterii na równym poziomie.
Od: 21 lut 2010, 15:51
Auto: Mazda 3 BM 2.0AT SkyEnergy 2014
Postprzez Kanalia » 1 cze 2014, 00:27
Najlepiej pobrać sobie jakąś aplikację raportującą aktualny pobór prądu czy też prąd ładowania, choć nie w każdym telefonie/tablecie taki soft działa (w Nokiach to chyba tylko szacunki zamiast konkretnych aktualnych wartości).
Od: 15 kwi 2014, 16:02
Auto: Mazda3 BM HB 2014 SkyEnergy 165KM 6MT
Postprzez Kapi_the_real » 1 cze 2014, 11:47
Hej, trochę pracuje z telefonami i z doświadczenia powiem, że bardzo ciężko naładować telefon przy pomocy USB, jeśli jest włączony wyświetlacz. Port USB w wersji 2 ma przy napięciu 5 V 500mA,USB 3.0 potrafi dojść do 900mA, ale to wciąż często za mało, szczególnie jeśli telefon wykonuje dużo złożonych obliczeń. Do nawigacji polecam używać albo osobnej ładowarki, albo pokombinować z większą baterią.
P.S. Co możesz zrobić żeby wydłużyć czas działania przy podpiętym USB i włączonej nawigacji:
– jasność wyświetlacza na min (nie auto)
– wyłączyć 3G (przejść na GSM), WiFi, Bluetooth
– wyłączyć wszystkie aplikacje działające w tle
– unikać dodatkowych aplikacji raportujących pozycję, transfer, czy baterię.
– na WP7 można włączyć dodatkowe funkcje raportujące Nokii za pomocą specjalnego kodu. Jeśli są włączone do telefon ma znacząco obniżone czasy działania, dlatego nie polecam tego rozwiązania.
– wyświetlacze Nokii wyłączają piksele gdy na ekranie pojawia się czarny kolor, dlatego lepiej korzystać z aplikacji działających na ciemnym tle.
Powinno pomóc. Większość urządzeń z Androidem pokazuje, że ładowarka nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości energii, żeby naładować telefon. Niestety konkurencja nie wpadła na to by pokazywać takie ostrzeżenie.
Od: 17 maja 2014, 16:46
Auto: Obecnie: Punto II, Astra II.
Czekam: Mazda 3 2.0 120KM 6MT 2014 SkyEnergy, 5DR HTB, Soul Red
