Pękająca klapa tylna przy zawiasach
Miałem ten sam problem. Kupiłem klej do tworzyw (nie FORCH K151, inny, producenta już nie pamiętam). Kupa zabawy z oczyszczeniem, klejeniem, potem lakierowaniem. Po 2-3 miesiącach pęknięcia pojawiły się ponownie. Miałem dać sobie z tą usterką spokój. Ale przez zupełny przypadek w sklepie motoryzacyjnym znalazłem i kupiłem naklejkę z elastycznego tworzywa o grubości około 2 mm. Nakleiłem ją na kleju o dość szerokim zakresie temperatur, mniej więcej od -30 do +70 st. C. Czarne naklejki moim zdaneim nie najgorzej komponują się z czarnymi relingami. Od ponad roku mam spokój. Wygląda to tak:
To jest naklejka 3D. Ja akurat trafiłem na zwykły czarny pasek bez żadnych napisów. Z jednej naklejki za kilkanaście zł wystarczyło na oba zawiasy. W moim przypadku oryginalna taśma klejąca nie wytrzymała wysokich temperatur do jakich nagrzewa się klapa i dlatego musiałem użyć lepszego kleju.
Cześć!
Też mam pęknięcia ale myślałem, że to poprzedni właściciel np. nie usunął śniegu/lodu przed otworzeniem klapy no i pękło a trafiłem na forum i okazuje się, że to błąd fabryczny.
Jedni naprawiają to na własną rękę a są przypadki że ASO podjęło się naprawy w ramach gwarancji.
Jakie warunki trzeba spełnić aby ASO naprawiło to za free bo to błąd z ich strony przecież.
Tego lata moja 5 dołączyła do klubu pękających plastikowych klap, ale co ciekawe tylko z prawej strony. I zastanawiam się, czy ogólnie ta wada nie jest spowodowana systemem otwierania na 2 wysokości. Chodzi mi o to dodatkowe dopchnięcie klapy do góry. Wydaje mi się, że właśnie prawy teleskop realizuje tą funkcję.
I tu pada pytanie, czy po naprawie pęknięcia wymiana teleskopu(ów) na otwierające się zawsze na max zapobiegnie powrotowi problemu? Wymieniał je ktoś może? I czy w ogóle można dostać taką wersję?
- Od: 8 wrz 2013, 21:12
- Auto: CR LF 2006
Witam , też miałem ten problem i zrobiłem to :
michu63000
Jurgen
wpisz na tym popularnym folia karbon i znajdziesz ,są różne kolory.
michu63000 dzięki za podsunięcie pomysłu. Ja planuje jednak zakup czerwonej foli bardziej pasuje do mojego koloru (czerwona).
Ewentualnie srebrna na ramce radia,ale to jeszcze zobaczymy.
zamówcie trochę więcej , żeby potrenować oklejanie – na filmiku wyglądało, że łatwo pójdzie ale trzeba trochę poćwiczyć , ja brałem od nich :
http://allegro.pl/show_item.php?item=4611622480,
powodzenia
http://allegro.pl/show_item.php?item=4611622480, powodzenia
michu63000
U mnie też pęknięcie na klapie nad prawym zawiasem. Myślałem że to ja coś źle zrobiłem ale widzę że to przypadłość Mazd przed FL. Jaki klej polecacie kupić? Czy może lepiej oddać klapę do spawania plastiku? Potem planuje czarną folią.
- Od: 26 sty 2015, 15:11
- Auto: Mazda 5 1,8 16v 2006r lpg brc sq24
Co prawda juz nie mam 5 ale u mnie mialem spojler na klapie. Odkrecilem go, nawiercilem kilka dziur i wpuscilem do srodka klej dwuskladnikowy, jakis epoxyd. Przykrecilem spojler, pekniecie wypelnilem i nic juz nie pękalo;) wypelnienie zrobilem zaprawka, oczywiscie mozna bylo profesjonalniej pomalowac, ale raz, ze nie wiedzialem czy to bedzie trwala naprawa a dwa, ze przez spojler tych pogrubien na zawiasy praktycznie nie bylo widac.
No właśnie ja spoilera nie mam, a byłoby to dużym ułatwieniem aby to zasmakować. Używana klapa że spoiler em 300 zł a sam spoiler 200 zł więc pomyślę jeszcze nad tym. Spróbuję to narazie zalejem zaślepic i wyszlifowac po wyschnięciu, wtedy dam na ten cały górny element pokrywy czarną folię w połysku. Mam czarny lakier to chyba nie będzie aż tak widać.
