Części, które pasują z wersji europejskich do US spec.
Mazda6 2002–2007
Postprzez 19Maaarcin89 » 3 maja 2014, 21:29
Podusze silnika to musisz kupić konkretnie pod ten model bo innej się raczej nie dopasuje. Przerabiałem to parę dni temu i jak narazie czekam na poduszkę która zamówiłem na ebayu bo w PL nie mogłem nic dostać.
Tarcze wymieniałam z przodu i założyłem od Mazdy 3 ale nie pamiętam od jakiego konkretnie silnika
Te powinny pasować;
http://allegro.pl/tarcze-sport-wiercone ... 02280.html
Od: 10 lut 2014, 23:14
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Postprzez leszekskc » 4 maja 2014, 01:06
Od: 2 maja 2014, 19:32
Auto: Mazda 6 3.0 V6
Postprzez brodaM6 » 4 maja 2014, 09:12
Dzięki Rymko z zakupem klocków problemu nie mam, przyda sie to co napisałeś ,chodzi mi bardziej czemu wmawiają ze to klocki od mps co mija sie z prawdą ,chyba ze jak pisałem Mps Europa ma inne tylne światła to i może tarcze mniejsze
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez 19Maaarcin89 » 4 maja 2014, 10:46
leszekskc napisał(a):a np. ta poduszka http://www.ebay.pl/itm/A6496-Engine-Tor ... a94&_uhb=1 ??
Ja właśnie kupiłem tą poduszkę i czekam aż przyjdzie razem z wysyłka wyjdzie Cie jakieś 70$ czyli około 210zł
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Postprzez rymko » 4 maja 2014, 12:08
Wymiary tarcz i klocków które podałem zostały zmierzone w nowym samochodzie M6 2.3 2007 A spec. więc z pewnością są poprawne dla tego modelu. Co do wersji 3.0 nie mam takiej wiedzy.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez leszekskc » 4 maja 2014, 15:41
No ja mam 3.0 V6 wiec zmierze je jeszcze i zobacze ;)
a co z tym ??
– filtr powietrza
– łączniki stabilizatora przód lewy i prawy i gumy pod stabilizator :)
od czego pasują ?? :)
Postprzez 19Maaarcin89 » 4 maja 2014, 16:41
łączników i gum to nie wymieniałem ale wydaje mi sie ze powinny pasować od europejskiej mazdy a filtr powietrza wyciągnij stary i zobacz jaki jest na nim numer części i taki zamów w sklepie motoryzacyjnym.
Jak nie będziesz mógł znaleźć tego numeru to ja jutro zobaczę u siebie Ci tutaj napisze
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Postprzez leszekskc » 4 maja 2014, 22:50
w końcu poszukałem części: ;//
-tarcze klocki na przod: http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-prz ... 50220.html
– tarcze na tyl : http://allegro.pl/ate-tarcze-hamulcowe- ... 09823.html
-klocki na tyl: http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-tyl- ... 78464.html
– poduszka: http://www.ebay.pl/itm/A6496-Engine-Tor ... a94&_uhb=1
– łączniki będą pasować od wersji eu ?? bo gumy kupie do wersji usa chociaz nie wiem czy sie czyms różnią ;/ : http://allegro.pl/guma-stabilizatora-ma ... 64445.html
filtr powietrza oe: http://allegro.pl/filtr-powietrza-mazda ... 68308.html
Może ktoś to sprawdzić i potwierdzić jak będzie pasować albo zaprzeczyć jeśli wie że nie będzie ;)) Samochód Mazda 6 3.0 V6 automat 2006 wg VIN. a na tabliczne przy drzwiach jest 2005 ;| pozdrawiam
Postprzez Ficyk » 20 maja 2014, 18:52
Cześć,
potrzebuję przedni uszczelniacz wałka korbowego.
Czy z którejś europejskiej wersji pasuje ?
a jeśli nie to czy może znacie jego wymiary ?
z góry dziękuję za odp.
Od: 20 maja 2014, 18:49
Postprzez DaveV6 » 20 maja 2014, 19:06
Mamy ten sam co z Mondeo ST220. Kupisz w serwisie za 40zł
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
Od: 25 lut 2009, 00:45
Auto: Mazda CX-60 PHEV
Postprzez Ficyk » 20 maja 2014, 21:32
super, dzięki za info :)
a czy tylny uszczelniacz od strony sprzęgła tak samo będzie pasował od mondeo ?
Postprzez DaveV6 » 21 maja 2014, 08:49
od czego jest ten uszczelniacz?
Postprzez Ficyk » 21 maja 2014, 09:17
Uszczelniacz wału korbowego od strony sprzęgła.
Postprzez DaveV6 » 21 maja 2014, 09:25
Pytanie jaki masz silnik? Ja mówiłem o 3.0 V6
Postprzez Ficyk » 21 maja 2014, 09:57
Mam 3.0 V6
Postprzez GILB » 21 maja 2014, 17:20
w rolce napinacza paska napędzającego pompę wody łożysko wymienia się?
czy trzeba kupić gotowy element?
stanęła mi rolka, doraźnie zaakceptowała smar podany pod cienieniem,
trzeba wymienić cały napinacz albo tylko łożysko,
czy miał ktoś taki przypadek?
na allegro nie idzie dostać takiego napinacza
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez Ficyk » 21 maja 2014, 17:55
ja miałem taki przypadek i wymieniłem samo łożysko + dorzuciłem nowy pasek.
Łożysko z napinaczem zmontował gość na tokarce.
Postprzez DaveV6 » 21 maja 2014, 19:11
Najlepiej załozyc pasek samonapinający jak w nowszych modelach. Ja tak mam i działa super. Napinacz w starszych modelach powodował probelmy z wałem rozrządu
Postprzez GILB » 21 maja 2014, 19:31
prześledziłem poprzednie posty, niestety tylko jeden na ten temat z 2010 roku
postaram się kupić pasek samonapinający,
DaveV6 znasz jego średnicę?
w ostateczności dorobię nową rolkę z aluminium i zabije tam łożysko
Postprzez brodaM6 » 31 maja 2014, 12:48
Panowie łącznik stabilizatora przód podejdzie od Europy ,czuje ze tak ale wole zasiegnac opini .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
