Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Przemek323c » 19 maja 2014, 07:51
Marine_4000 napisał(a):300W RMS to nie jest znowu tak dużo
Nie duzo ale nawet zakladajac okolo 90db skutecznosci pakujac 300W w glosnik (o ile wytrzyma cieplnie i mechanicznie) cisnienie akustyczne bedzie bardzo duze na takiej powierzchni jak typowe wnetrze auta.
Przemek323c
Postprzez Marine_4000 » 19 maja 2014, 07:57
No ale kto jeźdźi z Vol na maxa. 300W (realne) ze wzmaka jest to wartość wystarczająca. Jednak ja miałem Helixa P10 który ledwo ruszał membraną przy prawie 400W więc generalizwoać też nie można.
Dla ciężkich dużych membran 300W to będzie za mało.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez robaknow » 19 maja 2014, 16:35
Zacznijmy tez od tego ze 300w rms producenta x to nie to samo co 300w producenta y. Niewielu producentow dotrzymuje parameteow.
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez Marine_4000 » 19 maja 2014, 23:00
Mówiłem o mostku Rockford Fosgate 800a4 -400W RMS w mostku. To na papierze. W rzeczywistości pewnie więcej. To były stare amerykańskie waty. Uważam, że ten wzmak nie dorównywał mocowo np DLS a6 który z P10 robił co chciał.
robaknow napisał(a): 300w rms producenta x to nie to samo co 300w producenta y
Ale z tym się zgadzam :)
Teraz mam suba 150w RMS i jest super <jupi>
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Przemek323c » 20 maja 2014, 06:27
Waty to waty, albo wzmacniacz oddaje 300 albo nie.
Przemek323c
Postprzez robaknow » 20 maja 2014, 07:10
Przemek323c napisał(a):Waty to waty, albo wzmacniacz oddaje 300 albo nie.
To polecam kupić Aune albo Voicecrafta 1000W ya 150-200zł. Na pewno tyle ma poza tym, że ma bezpiecznik 20A przy 12V. <glupek2>
Najłatwiej sprawdzić czy wzmacniacz może wogóle mieć daną moc patrząc chociaż po bezpieczniku, lub są strony gdzie dokładnie pomierzono moc wzmacniacza przy danej impedancji i konkretnej konfiguracji.
Ja w Helixie mam Fabrycznie podane 4x60W, pomierzone jest 4x64W przy 4Ohm i 13,5V.
Polecam do sprawdzania wzmacniaczy i parametrów http://amp-performance.de/
Postprzez Przemek323c » 20 maja 2014, 07:12
robaknow napisał(a):To polecam kupić Aune albo Voicecrafta 1000W ya 150-200zł.
Mowie o prawdziwych watach nie o tym co jest na naklejce bo na to to nawet czesto nie ma co patrzec.
robaknow napisał(a):są strony gdzie dokładnie pomierzono moc wzmacniacza przy danej impedancji i konkretnej konfiguracji.
Samemu najpewniej a nie trzeba wcale jakichs hiper sprzetow do tego.
Przemek323c
Postprzez robaknow » 20 maja 2014, 09:23
Trzeba też wziać pod uwagę zniekształcenia itd. Najlepiej brać znane i sprawdzone marki. Kończe OT bo zaraz polecą ostrzeżenia :)
Postprzez qkamil » 20 maja 2014, 09:31
Stoję przed decyzją o zmianie głośników z przodu w mojej trójce, mam fabryczne tweetery, stąd pytanie czy lepiej kupić głośniki dwudrożne np: Hertz DCX 165.3 czy same średnioniskotonowe np. HERTZ EV 165.5?
qkamil
Postprzez Marine_4000 » 20 maja 2014, 12:33
Nie oszczędzaj kasy na dobry tweeter... a jak mało basu, to subwoofer do bagaznika + zrobienie drzwi.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez robaknow » 20 maja 2014, 13:40
Coaxiale odradzam chyba, że ktoś chce wstawić je w półkę żeby grały przy otwartym bagażniku <faja> .
Co do kupna samych wooferów, to byś musiał znać częstotliwość cięcia obecnego tweetera aby dograć do niego woofer. Zwrotnica wtedy ulega zmianom i robi się coraz to bardziej skomplikowane. Odepnij sobie woofer z drzwi i zobacz jak grają same tweetery. Szału nie robią, poza tym może być duża różnica jeśli chodzi o głośność. Na moje jeżeli chcesz w przyłości sie troche pobawić to daj jakiś system odseparowany 2way na pasywnej zwrotnicy i kiedyś możesz do tego dać wzmacniacz. Myśle, że jeżeli kupił byś sam woofer to za jakiś czas i tak być dokupował tweeter, a kupując osobno pamiętaj przedrożysz. No i kwestia zwrotnic dodatkowo. Co innego jak byś wychodził z założenia że składasz system z różnych głośników i potem je zgrywasz zwrotnicą. Ale to już inna liga.
Postprzez qkamil » 20 maja 2014, 14:00
Dzięki za odpowiedzi :) Na seryjnych głośnikach kiepsko z dźwiękiem. Wiadomo, że bez wzmacniacza nie ma co się cudów spodziewać ale myślę, że może być lepiej.
W takim razie pewnie zrobię tak jak napisałeś, tj. na początek kupię odseparowany zestaw ze zwrotnicami i zamontuję tweetery w miejsce seryjnych.
http://allegro.pl/hertz-dsk-165-3-2-dro ... 17903.html
Myślicie, że coś takiego się nada?
qkamil
Postprzez Marine_4000 » 20 maja 2014, 18:20
Poszukaj Morel Tempo 6. Da się za ok 450zł z oficjalnej sieci dystrybucji dostać. Będziesz zadowolony.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez marconigdynia » 20 maja 2014, 18:30
Hej,
co sądzicie o wzmacniaczu Phoenix Gold QX4150
http://community.fortunecity.ws/tinpan/roadie/359/qx4150.html
Czy pociągnie np. Morel Tempo 6 albo Hifonics Zeus?
Od: 27 lis 2011, 12:33
Auto: Mazda 626 GF
W rodzinie także: Mazda 3 2005'
Postprzez robaknow » 20 maja 2014, 19:01
Pociągnie na pewno :) wystarczy ok 2x70W.
Postprzez marconigdynia » 20 maja 2014, 20:22
Dziękuje :) będzie chyba lepszy niż Sony xplody (te tańsze typu xm12 czy jakoś tak) albo podstawowe blaupunkty?
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez robaknow » 20 maja 2014, 20:37
Na pewno. Nie wiem jak brzmieniowo ale blaupunkt nie zwala na kolana. A jaki budżet masz ? Bo może jakaś perełka by sie trafiła.
Postprzez Xionc » 21 maja 2014, 06:41
Phoenix to na prawdę niezła zapomniana firma, markowe bebechy. Jak w dobrym stanie to warto "braść" :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez PeKa » 21 maja 2014, 08:21
Co oznacza w radioodtwarzaczach "bezpośrednie zasilanie subwoofera"? Bo jakoś nie chce mi się wierzyc, że samo radio ruszy suba.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez robaknow » 21 maja 2014, 09:36
PeKa86 napisał(a):Co oznacza w radioodtwarzaczach "bezpośrednie zasilanie subwoofera"? Bo jakoś nie chce mi się wierzyc, że samo radio ruszy suba.
Doczytaj w instrukcji. Niektóre radia mają osobną końcówkę mocy dla głośników np. do 70W 2Ohm. Czyli coś jak np BOSE. Wtedy nie ciągniesz kablni zasilających i nie masz wzmacniacza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
