Mazda 6 CiTD 2.0 Wzrost temperatury silnika
Postprzez kubsztyk » 18 maja 2014, 09:25
Przecież wentylator w M6 diesel załącza się (jeśli naprawdę musi to zrobić) na postoju, żeby wymusić przepływ powietrza przez chłodnicę. Natomiast koledze auto zaczyna się przegrzewać przy szybszej jeździe (a więc przepływ powietrza jest duży). Więc co tu ma wentylator do gadania?
marek219, układ masz odpowietrzony, płyn jest świeży? Płynu jest pod korek w chłodnicy (na zimnym) i w zbiorniczku odpowiedni poziom? Może chłodnica jest niedrożna albo jest gdzieś drobny wyciek i układ się zapowietrza. Pompa wody w jakim stanie (łopatki)? Oryginalna?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez smile » 18 maja 2014, 09:43
Dokładnie, jakiego płynu używasz? Kiedy był wymieniany? Wygląda na niedrożny układ...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez marek219 » 18 maja 2014, 10:44
kubsztyk napisał(a):Przecież wentylator w M6 diesel załącza się (jeśli naprawdę musi to zrobić) na postoju, żeby wymusić przepływ powietrza przez chłodnicę. Natomiast koledze auto zaczyna się przegrzewać przy szybszej jeździe (a więc przepływ powietrza jest duży). Więc co tu ma wentylator do gadania?
Był dolewamy ostatnio ale zobaczę jeszcze i najwyżej doleje trochę żeby było pod korek. Pompa była wsadzana oryginalna z mazdy 2 lata temu i płyn preston. Ciśnienie z pompy idzie, bo rury twarde przy włączonym silniku.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Od: 13 mar 2012, 14:40
viewtopic.php?f=331&t=169015
Postprzez tadziol » 18 maja 2014, 11:50
Leoo napisał(a):Sprawdź wentylator, czasem szwankuje jego sterownik.
oczywiście,że nic nie ma do gadania,to tylko kolejna "dziwna" porada kolegi Leoo.
swoją drogą ciekawe gdzie znalazł jej podłoże....
marek219 napisał(a):Teraz się grzeje przy większych prędkościach, rośnie do 3/4 jakoś i tak stoi
wg mnie przyczyną leży albo w niedrożnej całkowicie chłodnicy (wiem z autopsji),albo jednak kompresja idzie w układ chłodzenia.nie wykluczam też wady samego wskaźnika,ale to ostatnie co bym obstawiał.
gdyby na mnie padło,to robię tak:
montuję prowizoryczny zbiornik wyrównawczy pod maską np z butelki,leję trochę wody,wężyk z chłodnicy wkładam do butelki i jadę na próbę dać jej ostro po garach.jak temp. podskoczy – zatrzymuję wóz i patrzę do butelki,jak idą bąble to wszystko jasne,trza motor otwierać.jak jest spokój,to demontuję chłodnicę i sprawdzam jej drożność/wydajność.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kubsztyk » 18 maja 2014, 12:56
tadziol napisał(a):(...) albo jednak kompresja idzie w układ chłodzenia
marek219 napisał(a):(...) było sprawdzane CO2 w płynie i nie wykazało nic takiego.
tadziol napisał(a):(...) montuję prowizoryczny zbiornik wyrównawczy pod maską np z butelki,leję trochę wody,wężyk z chłodnicy wkładam do butelki i jadę na próbę dać jej ostro po garach.jak temp. podskoczy – zatrzymuję wóz i patrzę do butelki,jak idą bąble to wszystko jasne,trza motor otwierać.jak jest spokój,to demontuję chłodnicę i sprawdzam jej drożność/wydajność.
A nie będzie czasem takie samo zjawisko, jak po prostu doleje się płynu do zbiorniczka wyrównawczego? Przecież ten wężyk jest długi i wchodzi do niego głęboko, więc bąble będzie można zaobserwować w tym zbiorniczku (co prawda troszkę to jest utrudnione, ale jednak).
marek219 napisał(a):(...) Był dolewamy ostatnio ale zobaczę jeszcze i najwyżej doleje trochę żeby było pod korek.
Po takim stwierdzeniu, to ja bym najpierw zaczął od sprawdzenia poziomu płynu w chłodnicy na zimnym silniku. Po takiej wypowiedzi, to jestem wręcz przekonany na 90%, że kolega powinien odpowietrzyć układ w pierwszej kolejności... Płyn musi być pod korek w chłodnicy! I na odpowiednim poziomie w zbiorniczku wyrównawczym. Chyba, że masz na myśli korek od zbiorniczka, to zmienia postać rzeczy.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez tadziol » 18 maja 2014, 13:15
marek219 napisał(a):było sprawdzane CO2 w płynie i nie wykazało nic takiego.
nie wierzę taki testom.
pomimo pozytywnych wyników parę silników otrzymało już nowe uszczelki pod głowicą.
kubsztyk napisał(a):A nie będzie czasem takie samo zjawisko, jak po prostu doleje się płynu do zbiorniczka wyrównawczego? Przecież ten wężyk jest długi i wchodzi do niego głęboko, więc bąble będzie można zaobserwować w tym zbiorniczku (co prawda troszkę to jest utrudnione, ale jednak).
zjawisko istotnie będzie takie samo,ale butelka jest przezroczysta np.pet po wodzie,no i widać bez żadnej gimnastyki.
marek219 napisał(a):Był dolewamy ostatnio
ile i gdzie ?
marek219 napisał(a):Ciśnienie z pompy idzie, bo rury twarde przy włączonym silniku.
te ciśnienie powstaje w wyniku wzrostu temperatury –>rozszerzalność termiczna cieczy lub też gazów spalinowych/kompresyjnych (najmniej korzystny wariant)
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez marek219 » 18 maja 2014, 14:36
Płynu dolałem do chłodnicy około 300ml może mniej ciut.
Bomble chodzi o gotujący się płyn??
Czy w takiej sytuacji jak to wyskoczy to pewne, że uszczelka czy coś jeszcze może być?
Pojeżdżę trochę autem i zobaczę co i jak.
Postprzez tadziol » 18 maja 2014, 15:58
marek219 napisał(a):Płynu dolałem do chłodnicy około 300ml
niebagatelny ubytek,zdrowy silnik/samochód nie wymaga uzupełniania przez parę lat
marek219 napisał(a):Bomble chodzi o gotujący się płyn??
tadziol napisał(a):kompresja idzie w układ chłodzenia
tadziol napisał(a):gazów spalinowych/kompresyjnych
z w/wym powodów te bąble... ;)
marek219 napisał(a):Pojeżdżę trochę autem i zobaczę co i jak.
bardzo słusznie,martwić się będziemy i myśleć dalej,jak będą nowe dane.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Leoo » 18 maja 2014, 21:57
tadziol napisał(a):oczywiście,że nic nie ma do gadania,to tylko kolejna "dziwna" porada kolegi Leoo.
Gdyby Koledzy przeczytali cały wątek, jak zrobił zapewne marek219 zanim dołączył tu ze swoimi problemami, zapewne zauważyli by, że moje zdanie w temacie jest zależne od konkretnego przypadku. Nie napisałem, że uszkodzony jest sterownik wentylatora, tylko żeby go sprawdzić. Przy małych prędkościach nie włącza się, bo silnik wytwarza za mało ciepła ale tutaj mamy wzrost temperatury ponad normę i sterownik powinien niezależnie od prędkości pojazdu włączyć go.
Wielce prawdopodobne, że przytkana jest chłodnica i wystarczy ją przepłukać (samą chłodnicę) wstecznie wodą z kranu lub zalać roztworem kwasu octowego i przepłukać.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez tadziol » 19 maja 2014, 08:55
Leoo napisał(a):moje zdanie w temacie jest zależne od konkretnego przypadku
w tym przypadku znowu doradzasz żeby sprawdzać rzeczy nie mające istotnego wpływu na problem.
Leoo napisał(a):Nie napisałem, że uszkodzony jest sterownik wentylatora, tylko żeby go sprawdzić.
a możesz podać w jaki sposób to sprawdzić ?
Leoo napisał(a):Wielce prawdopodobne, że przytkana jest chłodnica i wystarczy ją przepłukać (samą chłodnicę) wstecznie wodą z kranu lub zalać roztworem kwasu octowego i przepłukać.
tadziol napisał(a):wg mnie przyczyną leży albo w niedrożnej całkowicie chłodnicy (wiem z autopsji)
a jednak bazujesz na wypowiedziach innych.... <lol>
Leoo napisał(a):Przy małych prędkościach nie włącza się, bo silnik wytwarza za mało ciepła
czyli w mieście,w korkach,gdzie poruszamy się max 40 km/h się nie włączy
Leoo napisał(a):sterownik powinien niezależnie od prędkości pojazdu włączyć go.
czyli gdy gnamy 150 km/h i temp. wzrośnie załączony wentylator skutecznie pomoże ?
aaaaa......zapomniałem....to Twoje teorie przypuszczeń:
Leoo napisał(a):czasem szwankuje
itp.....
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Leoo » 19 maja 2014, 12:44
tadziol napisał(a):czyli w mieście,w korkach,gdzie poruszamy się max 40 km/h się nie włączy
Kpisz sobie ze mnie w żywe oczy.
Nie będę z Tobą dyskutował, nie zniżę się do takiego poziomu.
Uważasz, że wiedza tego świata należy wyłącznie do Ciebie – niech tak będzie.
Postprzez marek219 » 31 maja 2014, 18:49
Kłótnie kłótniami ale nie przy problemie :p miałem pisać wcześniej, ale czasu nie miałem. To co dolalem to poszło w zbiornik wyrównawczy ale auto się nie grzeje na razi ;)
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Postprzez marek219 » 17 lis 2014, 15:05
Powrócił mi problem grzania. Dziś podczas powrotu z Wrocławia do domu zauważyłem wzrost grzania do 3/4 skali. Prędkości wynosiły od 120 i na koniec 140-160 gdzie grzanie wystąpiło na sam koniec trasy i przy tych 160. Zauważyłem tez pogorszenie się grzania wnętrza auta jakby. Wymieniałem juz wcześniej termostat korek chłodnicy i chlodniczke oleju. Po tym ostatnim nastąpił definitywnie koniec problemów wcześniejszych do teraz. Dziś podczas wzrostu zatrzymałem auto i odkrecilem korek z zbiornika wyrównawczego i nakręcił filmik
Ktoś ma pomysł co jest z autem??
https://www.youtube.com/watch?v=mIO3Tkq ... e=youtu.be
Postprzez Enduro » 17 lis 2014, 17:14
uszkodzenie uszczelki glowicy.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez marek219 » 17 lis 2014, 17:39
Liczyłem, że nie będzie jednak to :( ile mniej więcej wynoszą części wszystkie? Orientuje się ktoś??
Postprzez Enduro » 17 lis 2014, 20:41
marek219 napisał(a):Liczyłem, że nie będzie jednak to :( ile mniej więcej wynoszą części wszystkie? Orientuje się ktoś??
uszczelka Erlinga ok. 120-150.
planowanie sprawdzenie glowicy ok 150-200
do tego simmering od strony rozrzadu
i troche robocizny.
E.
Postprzez smile » 17 lis 2014, 20:46
Do tego uszczelki kolektorów, uszczelnienia wtryskiwaczy / przelewów / pokrywy zaworów...
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 17 lis 2014, 21:00
jesli chce sie zrobic to max. solidnie bez wzgledu na koszta to tak.
ale ja jeszcze nigdy nie widzialem, aby po demontazu uszczelek kolektorow byly one w tak kiepskim stanie, ktory wymagal by wymiany...absolutnie warto je obejrzec i rozwazyc wymiane..
podobnie ma sie u uszczelkami turbiny
co do uszczelnienia wtryskiwaczy / przelewów i pokrywy zaworów, to zawsze mozna je w miare bezproblemowo wymienic w przypadku, gdy okaze sie ze jakas z nich jest nieszczelna.
na pewno trzeba zamontowac nowe podkladki pod wtryski.
oczywiscie kolega sam zadecdyuje w kwestii sumy wydatkow.
wielu zaleca wymiane srub glowicy, ale te jesli nie sa zbyt mocno rozciagniete no i nieuszkodzone, mozna po solidnym oczyszczeniu i nasmarowaniu je ponownie zastosowac
P.S.
pozostal jeszcze simmerig na bloku silnika,
no a on jest tez istotny!
pozdr.
R
Postprzez speed14071988 » 20 mar 2015, 21:11
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu tylko dołączyć do tego. Mianowicie jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowica. Głowica jest w trakcie planowania,sprawdzania szczelności czyszczenia i wymiana uszczelniacze zaworów (Czyli chyba Regeneracja głowicy koszt 370zl). Co do wymiany uszczelki to się zastanawiam jaka firma z zamienników i czy nie lepiej oryginał żeby po wymianie Mazda chodziła prawidłowo i się nie zepsuła po krótkim czasie. Doradźcie co zrobić żeby Mazda jeszcze tryskała energia (Dodam jeszcze ze mechanik stwierdził, że silnik juz był rozbierany i wymiana uszczelki jest spowodowana słabym dociagiem jakiejś śruby czy śrub, coś było wytarte przy kanałach wodnych czy jakoś tak). Proszę o pomoc i jeśli pomyliłem się to przez to ze jestem młody i się uczę.
speed14071988
Postprzez Enduro » 20 mar 2015, 21:15
polecam "Erlinga"
dodatkowo polecam przeszlifowanie powierzchni bloku cylindra,np. szlifierka do plaszczyzn,po to aby obdywie powierzchnie jak najlepiej przylegaly do nowej uszczelki..
pozdr.
E
