Mazda gw 2.0 Przy delikatnych opadach/wilgoci nie odpala
Postprzez croseq » 17 maja 2014, 13:27
Z problemem tym borykam się od dobrych paru miesięcy. Mianowicie samochód przestaje odpalać kiedy tylko pojawi sie delikatny deszcz lub troche wilgoci w powietrzu to natychmiast odcinana jest pompa paliwa oraz zapłon. Sprawdzałem połączenia na wszystkich możliwych wtyczkach w komorze silnika oraz kostce przy ECU wymieniane były na próbę przewody zapłonowe, czujnik położenia wału, dodam że cewka jest także sprawna – sprawdzałem czy jest nie ma przebicia. W momencie jednak kiedy auto przestaje odpalać na kablach jest brak iskry w tym momencie tez pompa paliwa nie podaje. Dodam że samochód ma przejechane tylko 50tyś km, ale był kupiony jako powypadkowy, uszkodzony z przodu w podłużnicę od strony rozrządu. Mogę nim jeździć cały dzień nagle gdy tylko popada przestaje odpalać. Skończyły mi się pomysły czy któryś z kolegów mógłby udzielić mi jakichś wskazówek co może być przyczyną takiego zachowania się mojej madzi.
JAPAN POWER!
Od: 26 sie 2013, 20:04
Auto: Mazda 626 GW 2.0
Postprzez sebekle » 17 maja 2014, 16:28
nie wiem czy jest w mazdzie coś takiego jak przekaźnik podwójny, który własnie zasila te elementy. można się jeszcze immo przyjrzeć
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez croseq » 17 maja 2014, 19:31
Dodam też ze po podpieciu pod kompa nie widać obrotów wału. Immo raczej też odpada bo żadna kontrolka mi nie miga. Jak po dluzszym postoju odpali to skacze w górę i w dol wskaźnik temperatury
JAPAN POWER!
Postprzez sebekle » 17 maja 2014, 22:19
wszystkie połączenia masowe do wyczyszczenia a szczególnie te do silnika, skrzyni, być może do wydechu (za krótko mam mazdę żeby wiedzieć), skrzynki bezpieczników, głównej do nadwozia. ogólnie zlokalizować klemę ujemną (to też warto przeczyścić jak i plusa) a potem iść po kablach i szukać
Postprzez croseq » 18 maja 2014, 23:57
Dzisiaj powalczyłem trochę niestety nic nowego dalej to samo, poczyściłem masy itp lecz rezultatu brak... zupełny brak pomysłu, jutro oddaje do elektromechanika
JAPAN POWER!
