Dziwne odgłosy/dźwięki/hałasy z komory silnika – benz.
Postprzez brodaM6 » 17 maja 2014, 12:53
Kórtki ten film :D a słychać cos w 9 s i the end :) jeżeli o tym mówisz
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez matthies » 17 maja 2014, 13:44
no właśnie to... spróbuję jeszcze raz nagrac, nieco dłuższy. Ale reszta bangla ok?
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez Adisbdg » 13 sie 2014, 20:09
I jak skończyła się historia z tym silniczkiem? Pytam bo mam podobnie i już różne wersje od mechaników słyszałem
Od: 15 sty 2009, 00:58
Auto: Mazda 6 2.3 Top Sport 2006
Postprzez matthies » 13 sie 2014, 20:31
na razie nic z tym nie robiłem, ale coraz bardziej podejrzewam jakieś łożyska czy coś przy sprężarce klimatyzacji. Jak się skończą wakacje i wyjazdy, to wstawiam auto do mechanika i ma mi znaleźć co to, choćby nie wiem ile to miało kosztować. Celuję w początek września więc jeśli coś się wyjasni to na pewnno napiszę.
Postprzez Adisbdg » 13 sie 2014, 20:51
Jutro wybieram się do ASO jak będę miał już ziagnozowany problem to dam znać. Jak do tej pory najpoważniejszą diagnozę jaką usłyszałem od mechanika to przesunięcie panewek.
Postprzez matthies » 13 sie 2014, 21:01
mnie straszyli obluzowanym łańcuchem i że to on się obija o osłonę ;d
Ciekawi mnie co ASO powie, mam nadzieję, że mało kosztowne.
Postprzez laksior » 13 sie 2014, 21:06
Ja byłem dzisiaj w ASO, jednak "na słuch serwisanta" to może być wszystko: pompa wody, sprężarka klimy, ...., na napinaczu kończąc. Zaworom też się dostało :D
Tak więc na dzień dzisiejszy serwisant powiedział, żeby się nie przejmować i jeździć. Jeśli te dźwięki staną się bardziej wyraźne i łatwiej będzie je zlokalizować to wtedy mam podjechać.
Ogólnie to wkurza mnie to brzęczenie ale nie będę rozbierał na razie połowy silnika, żeby dowiedzieć się co to jest.
Aż taki ciekawski nie jestem. Temat będę nadal obserwował. Może to poprostu jakaś pierdoła i wreszcie komuś uda się to unicestwić.
Od: 13 mar 2014, 10:59
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Benzyna 141KM 2004
Postprzez Adisbdg » 13 sie 2014, 21:20
U mnie generalnie problem pojawia się przy równej jeździe miedzy 3-4tys obrotów. I w zasadzie tylko wtedy.
Matthies widze że masz ten sam silnik co ja. Miałeś problem z pomiarem oleju? U mnie sprawa jest taka że jak na zimnym silniku wkładam sprawdzam bagnet to nie otrzymuje pomiaru. Jak bagnet zostawie na około 20min to dopiero mogę zmierzyć ilość oleju.
Postprzez matthies » 13 sie 2014, 21:29
nie mam problemów z pomiarem oleju.
Tzn jeden mam, szybko ubywa :P
Postprzez Adisbdg » 14 sie 2014, 10:30
No i jestem po wizycie w ASO. Niestety diagnoza nie jest obiecująca, a mianowicie uszkodzona/przesunięta panewka.
Pytanie czy ktoś z was wymieniał panewki tzn bardziej mnie to ciekawi czy po regeneracji pojezdze jeszcze tym samochodem czy raczej lepiej sprzedac? (rozważam wymiane panewek albo wymiane całej jednostki napędowej)
Ewentualnie ma ktoś namiary na firmę która zajmuje się sprowadzeniem nowych silników ?
Postprzez laksior » 15 sie 2014, 22:39
Koledzy, ja już wiem co wydaje takie dźwięki, jeszcze to potwierdzę po niedzieli, ale wygląda to na alternator. Zrzucę pasek klinowy i wszystko będzie jasne.
Kolega pokazał mi ciekawy sposób na zlokalizowanie stukania. Śmieszne ale [tiiit] działa.
Drewniany kij od szczotki czy od grabi przecinamy na pół długości.
Jeden koniec przykładamy po kolei do różnych części pod maską a drugi do ucha.
Suche drewno świetnie przenosi wszelkie dźwięki, w tym wszelkie stuki.
W moim przypadku po przyłożeniu kija do obudowy silnika było ładnie słychać pracę cylindrów ale żadnych stuków, po przyłożeniu do innych podejrzanych podzespołów również cisza. Ale po odsłuchaniu alternatora wyszło szydło z worka. Stuki w alternatorze.
Czeka mnie więc regeneracja alternatora.
Dobrze, że to nic poważniejszego.
Polecam ten sposób diagnozy, sprawdźcie, co u Was stuka.
Postprzez matthies » 15 sie 2014, 23:20
o dzięki, na pewno się temu przyjrzę.
Postprzez laksior » 21 sie 2014, 00:10
No i jak tam? Ktoś próbował kija od szczotki?
Postprzez Adisbdg » 3 wrz 2014, 15:46
Panewki wymienione, wał pomierzony i sprawdzony obyło się bez szlifu.
Koszt 700zł
Postprzez kamil201987 » 12 wrz 2014, 15:36
U mnie rolki po wymianie ale dźwięki znowu się pojawiły, tylko że tym razem nie na postoju lecz podczas ruszania na niskich obrotach oraz przy zmianie na 2 bieg a później już luz, dodam że słychać to tylko jak się silnik nagrzeje i to nie zawsze .
Od: 29 cze 2008, 18:06
Auto: Mazda 6 GG 2.0 benzyna 2003 rok
Postprzez matthies » 21 paź 2014, 18:26
ja dostałem dziś diagnozę, że u mnie to napinacz paska osprzętu się powoli wysypuje. Jakieś sugestie gdzie mogę szukać dobrego i taniego?
Postprzez laksior » 27 paź 2014, 12:56
Ja dzisiaj też dostałem diagnozę – napinacz paska. Właśnie wróciłem od znajomego mechanika. Zdjął pasek po czym rozgrzaliśmy dokładnie silnik i było cichutko. Alternator nie ma żadnych luzów więc spoko. Kiedy kumpel poruszał napinaczem to zaczął wydawać dziwne dźwięki. Stwierdził, że to napinacz przy pewnych obrotach wpada w drgania i wydaje te wszystkie dźwięki.
Teraz zostaje tylko wymiana i zobaczymy czy pomoże.
Postprzez matthies » 27 paź 2014, 17:15
jak możesz się wstrzymać to poczekaj do jutra. Właśnie jutro jadę na wymianę, dzisiaj przyszedł napinacz INA za 220 PLN. Dam ci znać czy pomaga :)
Postprzez laksior » 27 paź 2014, 18:11
Spoko, na razie nie mam kasy na wymianę. Gdzie zamawiałeś napinacz, bo ja najtaniej znalazłem do mojej M6 za 280 na allegro i 300 po znajomości:) w Inter Cars. Normalna cena w IC to 420 PLN!
Postprzez matthies » 27 paź 2014, 23:46
PHU Margo w Toruniu :)
Możliwe że dostałem taką cenę, bo normalnie w pracy też do maszyn kupujemy u nich łożyska i jeszcze w cenie dostawa, bo co poniedziałek do nas przyjeżdżają ;)
w necie najtaniej widzę tutaj
Kod: Zaznacz cały
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=c291c05&cat[cmf]=32d&cat[cmo]=15fb&cat[cve]=6d9a&cat[art]=b040a&cat[atg]=14a2277&offset=0&sort=1
