Szarpanie, dławienie silnika v6
Postprzez madziuniaaa1994 » 16 maja 2014, 19:59
Siemka
Mam problem z autkiem.
Otóż gdy puszczam pedał gazu autko leciutko przyszarpuje, i jak dodam gazu również szarpnie. Przy przyspieszaniu również czuć nierównomierny przypływ obrotów silnika. Myślę, że ogólnie moc ciągu jest ok (oprócz dławienia). Jeszcze na postoju gdy dodam gaz to ma spozniona reakcję, lekko schodzi z obrotow potem wkreca.
Jest to dosyć uciążliwe...
Dodam, że wymieniłem kable, świece na ngk wiec to wykluczam, obroty nie falują, na luzie chodzi elegancko.
Sprawdziłem na trybie serwisowym i na zimnym silniku auto od razu spadło do obrotów biegu jałowego. Czy to normalne?
Zastanawia mnie jeszcze jedno... odpiąłem przepływkę i auto chodziło jak traktor, bardzo nierówno. (po tym usunąłem błędy- dalej to samo)
Tps myślę dobrze ustawiony bo w serwisówce po lekkim nacisnieciu pedalu startuje wentylator.
Dodam ze dzieje sie tak na gazie jak i na benzynie.
Myślicie ze to wina brudnego krokowca?, przepustnicy?, przepływki?. Przestawiony rozrząd? Czy może walnięty TPS?
Pozdrawiam!
Od: 19 lut 2010, 15:53
Auto: Mazda mx3 1.8 v6 1994r
