System BOSE. Objawy uszkodzonego wzmacniacza
W trakcie jazdy przy cicho brzmiącej muzyce z głośników zaczął się wydobywać niesamowicie głośny szum (podobny do tego jaki można usłyszeć w niektórych telewizorach po wyjęciu wtyczki antenowej).
Wyłączanie radia nie pomaga. Jedynie zamknięcie z pilota.
Elektryk obstawił na wzmacniacz.
Dziś dzwoniłem do gościa z allegro i podobno one sie sypią ale tak naprawde to nikt mi nie powiedział czy na pewno wzmacniacz padł.
Ktoś miał podobny problem?
- Od: 4 paź 2013, 19:26
- Auto: Mazda 6 GH 2,0 diesel 2008
Wzmacniacz chyba nie jest drogi, można zaryzykować. Ale temat to raczej nie CarAudio a z szóstek. Przenoszę.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Dwa razy naprawiałem wzmacniacz bose z m6. Moim zdaniem to niewielki odsetek. Niestety objawy miałem inne typu charczący dźwięk lub zanikający na jednym z kanałów.
Tych wzmacniaczy jest kilka rodzai, wystarczy się przyglądnąć naklejce i oznaczeniom. Nie wiem czym się różnią, możliwe że mają jakąś inną charakterystykę w zależności czy sedan czy kombi, ale i tak jest ich więcej niż dwa rodzaje.
"Wyłączanie radia nie pomaga. Jedynie zamknięcie z pilota."
W m6 system idzie spać dopiero po wyciągnięciu kluczyka, wyłączenie radia wprowadza je tylko w stan mute.
Najprościej by było podpiąć na próbę inny wzmacniacz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wszystko chodzi, wyświetla jednak w głośnikach kompletna cisza. Co to może być??? Czy radio ma w środku bezpiecznik? czy wzmacniacz ma bezpiecznik? Czy pomiędzy radiem a wzmacniaczem jest jakiś element, który jest za to odpowiedzialny? Rozłączanie klem nie pomaga, bezpiecznik radia dobry, wiązki kabli sprawdzone, wtyczki dobrze powpinane...
- Od: 14 mar 2014, 04:49
- Auto: Mazda 6 GJ 2.5b 192KM SkyActive SkyPassion
100 pytań do szklanej kuli?! Najpierw opisz czy audio w ogóle działało, czy coś grzebałeś, czy masz w ogóle audio BOSE w aucie
Dobrze by było, jak byś uzupełnił profil o dane auta a także skąd jesteś.
Mazda 2008 GH po lifcie. Mam BOSE i radio z navi. Wszystko działa, pokazuje, że leci muzyka tylko brak głosu w głośnikach. Działało normalnie jednak w pewnym momencie jak wczytywałem inną płytę już przestało wydobywać z siebie głosy. Nie słychać muzyki, radia, głosów lektora nawigacji ani kliknięć przycisków. Mało tego... Jakiś miesiąc temu miałem taki problem, że tak samo przestało działać i przy którymś uruchomieniu silnika po paru dniach znowu zaczęło działać. Teraz już kilka dni nie działa
Witam. Koledzy mała przypadłość ....
Skończył się dźwięk w gośnikach..... Zarówno z radia jak z odtwarzacza....
Mój pomysł to końcówka mocy....
I teraz pytanie... Ktoś miał taki problem? Końcówka jak mniemam siedzi we wzmacniaczu?
Jaki może być koszt ewentualnej naprawy ?
Ewentualnie samą końcówkę idzie gdzieś dostać co by można było u miejscowego elektronika zrobić?
Jaki masz być koszt samej końcówki?
aquater
W systemie Bose pada wzmacniacz:
viewtopic.php?f=418&t=167738
Nie napisałeś jaki system dźwięku masz...
Trzeba pomierzyć czy jest zasilanie na wzmacniaczu. We wzmacniaczu są dwa układy scalone jako końcówki mocy. Nie wieżę że oba padły i cisza we wszystkich głośnikach.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Z dotychczasowej praktyki wynika, że wzmacniacz Bose "siada" właśnie w ten sposób... Niby wszystko działa (wyświetlacz pokazuje), a dźwięku nie ma...
Nie wykluczam też takiej możliwości że całkiem zrobiła się cisza ale z mojej praktyki wychodzi że raczej wysiada jedna końcówka która odsługuje dwa głośniki z jednej strony auta. Jest kilka podstawowych sposobów od których trzeba zacząć sprawdzanie:
1. obecność zasilania i sterowania wzmacniaczem
2. sprawdzić rezystancję głośników czy wszystkie mają 2ohm, czy któryś nie ma wyraźnie mniej, w takiej sytuacji końcówka mocy może się wyłączyć aby nie ulec uszkodzeniu
3. czy któryś z przewodów głośnikowych nie przywiera do masy, końcówka tak samo jak powyżej się wyłączy.
Gdy tutaj wszystko jest ok to następnie robimy pomiar
4. na rozpiętych głośnikach pomiar napięcia na wyjściach głośnikowych wzmacniacza. Na wszystkich 8 końcówkach powinno być ok 6V i napięcia mają być sobie równe z dokładnością do 0,3V
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
blow napisał(a):modelu to był BOSE GS1E 66 920A.
Gdzie ty człowieku kupiłeś za takie pieniądze ten wzmacniacz ? Teraz na allegro widzę jeden za 903 zł.
Przy tej cenie mam ochotę napisać do ASO ile kosztuje nowy. Jak ze 300E, to chyba bym wolał nowy z gwarancją
Dopisano 21 paź 2014, 11:13:
Dostałem cenę wzmacniacza (GS1E 66 920A) z ASO. 4500 zł netto. Jakaś abstrakcja
Dopisano 22 paź 2014, 07:00:
Nabłaganiłem w temacie, w ramach poprawy dopiszę objawy
Radio przez jakiś czas w czasie jazdy nagle milkło. Po jakimś czasie dźwięk wracał. Całe sterowanie sprzętem audio działało. W tym samym okresie przy wyłączonym silniku np po otwarciu drzwi wydobywał się szum z głośników przez kilak sekund. Zdążały się monnety że z głośnika ze z głośnika wydobywało się takie basowe momencie "bum", czasem w czasie jazdy, czasem na wyłączonym zapłonie.
W Piątek po kilku puknięciach sprzęt zaczął szumieć cały czas, milko kilkanaście sekund po wyłączeniu silnika, poza szumem dźwięk wydawał się zniekształcony.. Co charakterystyczne poziom szumu był stały niezależnie od głośności słuchanej muzyki, czyli jak się mocno rozkręciło czy radio czy kompakt to szum ginął w muzyce
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, 05:59 przez ogest, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 8 kwi 2014, 07:11
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD GH 2008 Kombi
Ja za ten wzmacniacz na allegro dałem 250 zł ,jak chcesz to mogę ci dać namiary
- Od: 28 gru 2013, 20:12
- Auto: mazda 6 GH 2008 r 140 km
Coś nie mogę się połapać o czym teraz konkretnie piszecie w tym temacie. Chyba zostały połączone dwa tematy.
Jakie są objawy usterki ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
