Czujnik temp zewnętrznej – AMB (TA)
Postprzez ClassicCarCreations » 10 maja 2014, 21:07
Panowie
Mam serdeczną prośbę do kogoś kto posiada Milly / Xedos 9 po lifcie. Czy jesteście w stanie przesłać jakieś zdjęcie gdzie ( do której kostki ) podłączony powinien być czujnik temp. zewnętrznej AMB.
Moje auto miało kiedyś małą przygodę przodem, nic poważnego ale niestety czujnika już się komuś założyć nie chciało. Czujnik posiadam ale nie bardzo chcę zgadywać która kość jest tą właściwą. Przypuszczam że któraś związana z klimą ale pewności nie mam.
Jeśli to nie problem to z góry dzięki ale nie wiem czy ona przypadkiem nie jest gdzieś w takim miejscy że bez rozebrania auta się nie uda.
Ostatnio edytowano 15 maja 2014, 12:24 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tytułu
Oficjalny dystrybutor
Od: 3 gru 2013, 10:04
Auto: Mazda Millenia `02 2,5V6
Postprzez Dymian » 11 maja 2014, 00:48
bezinwazyjnie nie jestem w stanie zrobić foto. Wyślij p.w. do Jędrzeja-rozbierał polifta i może pamięta lub uwiecznił to co Ci trzeba.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez jedrzej07 » 11 maja 2014, 18:13
:) a właśnie już kiedyś o tym pisaliśmy z kolegą i tak się składa, że nie pamiętam (skleroza postępuje), żałuję, że nie robiłem fotorelacji z rozbiórki... wiele rzeczy przydałoby się wszystkim na przyszłość :(
Kurcze zdejmowałem zderzak tydzień temu i całkiem nie pomyślałem aby to sprawdzić.
Spróbuję jutro popołudniu może zdjąć osłonę pasa przedniego i może do czegoś dojdę po kablach.
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez ProboszczV6 » 12 maja 2014, 22:00
gniazdo od czujnika temperatury zewnętrznej jest po prawej stronie(pasażera) w komorze silnika z przodu zaraz za lampą, obok wlewu do zbiornika płynu spryskiwaczy, 2-stykowe szare.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez jedrzej07 » 13 maja 2014, 07:03
Zgadza się, dokładnie w tym miejscu znajduje się wtyczka, między lampą, zbiornikiem płynu spryskiwaczy i przekaźnikiem klimy.
Jeśli się nie mylę to na fotce poniżej zaznaczyłem przewód który idzie do czujnika
Postprzez ClassicCarCreations » 7 cze 2014, 15:00
Dzięki, podłączony i działa!! Kostka była owinięta izolacją wiec był wymontowany specjalnie :)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
