Wymiana tylnej poduszki skrzyni.
Tak też myślałem, magicy u których zleciłem wymianę włożyli ją zwyczajne do góry nogami:( Wprawdzie jest dużo lepiej niż na starej, która była zupełnie zerwana, ale...drgania niestety się pojawiają:( Jak powiedziałem, aby spróbować na starej czy wyjdzie stwierdzili, że to nie jest możliwe bo się rozsypuje całość, tylko, że jak zauważyłem zaczęli wyciskać z łapy nie w tym miejscu co powinni, chyba już na odczepne, aby nie wyciągać na nowo tej nowej, którą nie obrócili.... Musze ich pocisnąć, ale najpierw znaleźć kogoś kto w JG to wykona
_/Damian\_
Poducha nareszcie wymieniona, dzięki za fotorelację oraz wszystkim za instrukcje. Po drodze wymienione również uszczelki pokryw zaworów i kolektora ssącego. Poduszka nowa to NOK I53029. Ogólnie czuć różnicę, ale jeszcze pozostało wymienić wew. przegub.
http://imageshack.us/a/img89/1491/20130504163727hr.jpg
ok, a teraz niech ktos mi powie gdzie ja kupie zamiennik poduszki tylnej i bocznej od str kierowcy ( ta do podłużnicy) do CA B6 bi za Ch... nic nie moge znaleźć . W Carspeed policzyli mi odpowiednio 720 i 520 bodajże . Masakra , a zamiennikow nigdzie nie widac. Ratujcie.
- Od: 15 lut 2014, 14:36
- Auto: Xedos 1.6 CAB6
Wyjmij starą i wyślij do "Poliuretany Olkusz" – taka rada na szybko ale może być gdzie indziej jak znajdziesz
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Szukaj w Tedgum, tylną tam do swojego b6 kupiłem.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
w intter carsie to nie słyszeli chyba nawet o czyms takim
w ted gumie mogą zregenerowac tylko jak chce za 350 zł . Ciekaw jestem jak bym przeprasował same poduszki w łapy . Czy ktoś wie jakie są dokładne wymiary tych poduszek ?
Oto cala oferta w tedgumie do xeda ..
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=48_983_2059_5414
ypsillon napisał(a):w intter carsie to nie słyszeli chyba nawet o czyms takimw ted gumie mogą zregenerowac tylko jak chce za 350 zł . Ciekaw jestem jak bym przeprasował same poduszki w łapy . Czy ktoś wie jakie są dokładne wymiary tych poduszek ?
Oto cala oferta w tedgumie do xeda ..http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=48_983_2059_5414
Napisz do nich maila, dobiorą coś, b6 to składak z kf/ge/323.
dał byś zdjęcie tej prawej?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
i koniecznie napisz gdzie ja kupiłeś:–)
kupiłem normalnie w inter cars . szukajcie w pozycji 626 GE 1.8 . ..Mam wiekszy problem – w tej chwili niemalże kazda zmiana biegów to słychac stukniecie.
i nie mam pojecia co to i gdzie to . Niby została mi jeszcze ta poducha od kierowcy -prawa , ale to nie ona . Słychać to jakby na sprzegle , w miejscu polaczenia skrzyni z silnikiem takie mam wrażenie ...nawet na luzie jak jade i zmieniam biegi na wcisnietym sprzegle tak aby posluchac 3.4.3.4.3.4 to słychać za każdym razem pukniecie ...jakies pomysły ? Może jakis sychronizator czy coś bo biegi tez coraz ciężej sie wbijają , zaprzec jeszcze sie nie musze...ale...
http://sklep.intercars.com.pl/?grut=102 ... le=1&wsk=O
tam wybierz układ napedowy-skrzynia manualna-zawieszenie skrzyni i w ted-gumach masz chyba przed ostatnia poz. A gdzie znajduje sie ta pozycja za 83 zł trzecie od konca bo w CA tez kazdy katalog ja dobiera a ja jej nie widze u siebie chyba z godzine sie turlałem pod autem i nie znalazłem ..może jak sprzegło zmieniali to nie załozyli i napierd....teraz..
Boczna poduszka, która jest po lewej kiedy patrzymy pod maskę auta kosztuje ponad 400zł (OEM) w Olkuszu dorobili mi za 165+2x koszty przesyłki czyli około 30 zł.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Cena oryginału o ile jest dostępny to pewnie blisko 400 zł. nOk z tego co pamiętam kosztowała 340?
Więc chyba optymalnie będzie zregenerować poduszkę z poliuretanu.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
czy ta poducha może być odpowiedzialna za drgania, bujanie silnikiem podczas próby ruszenia z 1-ki bez gazu?
mam taki oto problem już od dłuższego czasu, nie jest to zbyt uciążliwe bo z gazem rusza bdb
ale wypadałoby zrobić
w pażdzierniku wymienione kompletne sprzęgło (Exedy), potem dolna poduszka skrzyni (wspornik do sanek) bo była zerwana. Żałuje że nie sprawdziłem tej poduchy jak miałem skrzynie wyjętą.
Na pewno mam do wymiany prawy przegub zewnetrzny ale czy on może powodowac ww objawy?
U mnie jak była walnięta poducha to przy puszczaniu sprzęgła na jedynce i wciśniętym hamulcu silnik jakby chciał wyskoczyć z komory.
Ruszanie bez gazu tragedia-szarpanie autem.Po wymianie poduchy wszystko ok.
- Od: 18 cze 2011, 20:31
- Auto: mx6 GE KL
mondeo MK4 2,0 16v
Lukkil u mnie jak była zerwana to jak post wyżej uczucie że silnik w maskę wali najlepiej sprawdzić w dwie osoby jedynka ręczny i bujamy drugi albo w kanale lub pod maską i widać w jakim jest ona stanie
Dopisano 27 sie 2014, 17:03:
Dopisano 27 sie 2014, 17:04:
