Mazda 323f bj 1.5 99r chłodnica płynu wspomagania
Witam Was, mam pewien problem z moją madzią, otóż mam wyciek z układu wspomagania, jak się okazało padła chłodnica (rurka) płynu wspomagania (jest cała skorodowana) i nie wiem co mam dalej zrobić, jest ona bardzo trudno dostępna, nie mogę jej nigdzie znaleźć... W aso wiadomo megakoszt za taką część więc odpada. Może ktoś coś poradzi lub miał taki sam problem w swoim autku, z góry dziękuje za pomoc
- Od: 2 wrz 2011, 13:34
- Auto: Mazda 323F BJ 1.5 benzyna 88rozwścieczonych kucy
tu ma gość ,ale jak widać na foto stan fatalny ,ten element jest nisko osadzony a więc działanie soli i wody jak widać jest duże na ten element .
http://allegro.pl/mazda-premacy-01-eu-2 ... 43360.html
lub w foxie :
http://www.fox.rzeszow.pl/CHLODNICA-UKL ... 301,253283).aspx
czy pasują do ZL-a
w serwisie pewno coś pomiędzy 400-500 zeta za kawałek rurki , ja bym się pobawił i sam zrobił tą rurkę , nie widzę jak element jest połączony z wężami czy tylko jest opaska zaciskowa ,za materiał bym wziął rurkę miedzianą stosowaną w instalkach LPG fi musiał byś dobrać czy 8 czy 10 mm ,zdemontuj starą zrób krótki obieg na wspomaganiu i zacznij dłubanie a po rurkę jedź do jakiegoś warsztatu co montują gaz .spróbować można trochę rzeźby też jest ,ale jeśli nie masz zdolności manualnych i nie majsterkujesz to się za to nie bierz . sposób jaki ci opisałem to co ja bym zrobił gdybym miał taki problem a ty możesz zakupić rurkę z linku z allegro .
http://allegro.pl/mazda-premacy-01-eu-2 ... 43360.htmllub w foxie :
czy pasują do ZL-a
xedos1972
Najlepiej szukaj chłodnicy z angielskich wersji, tamte ze wzgledu na warunki atmosferyczne są w dużo lepszym stanie. Sam taką kupiłem w swoim czasie za 50zł i wyglądała bardzo dobrze
Bez Mazdy nie ma jazdy
- Od: 3 sty 2011, 11:11
- Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Jak mogę coś zasugerować: w miejscu mocowania do wspornika zamka w/w chłodnica lubi rdzewieć. Choć z zewnątrz może wyglądać nienagannie,we wspomnianym miejscu na pewno jest skorodowana. Z własnego doświadczenia wiem że pozostaje kwestią czasu kiedy znów zacznie ciec płyn wspomagania; po co dwa razy robić to samo.
rav 75
czy mogę prosić o fotkę, podłączenia węży do chłodniczki układu wspomagania(waż, który wychodzi od zbiorniczka oraz od strony maglownicy).
Przez tydzień miałem podłączoną na krótko(czekałem na nową chłodniczkę). Teraz mam mały dylemat, bo węże pasują w obie strony
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Damian.
.Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Damian.
druga strona .
http://www.mazdaspd.com/manual_files/06-12.pdf
xedos1972
