Mazda 626 GD FE4 '91 – Biała Dama
Ja tam dałem filc nowy tak jak powinno być pytałem się w zakładzie tapicerskim co robi tylko starsze auta i doradził mi właśnie ten "filc poroso" ponoć nie wchłania wilgoci i jest nie drogi niecałe 20 zł z 2 m2
Patryk
- Od: 30 mar 2008, 23:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
U mnie filcu na pewno nie będzie – jestem zdania, że ciągnie wilgoć jak głupi a ona nie sprzyja autom(spróbujcie go wyjąć i sprawdźcie czy nie jest wilgotny, na 99% w którymś miejscu będzie mokry). Nawet kosztem trochę większego hałasu w środku jestem w stanie z niego zrezygnować.
Dzisiaj kolejny etap – demontaż środka, zostało wyjąć tapicerkę. Jest dobrze
. Jutro wrzucę jakieś fotki.
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke
Mazda 626 GD – Biała Dama
- Od: 24 paź 2013, 18:50
- Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
Wygłuszenie auta to podstawa, ale warto zainwestowac w coś 'lepsiejszego'. Ja np. się przy poprzednim golfie przeraziłem wyciagając kawały filcu przemoczone wodą z dziur w podłodze...
Jak dorwiesz jakieś dobre wygłuszenie, to daj cynę bo też szukam.
Marcin / aka Roxygenium
kawał rudej
ciekawe co u mnie bedzie juz sie boje
- Od: 20 paź 2010, 10:35
- Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Ja tam zrobiłem tak jak było w oryginale a stary filc u mnie nawet nie był zgnity czy mokry wymieniłem bo był po prostu zgnieciony
Patryk
U mnie filc z przodu od pasażera i z tyłu za kierowcą był lekko wilgotny. Auto od stycznia nie było jeżdżone w mokre dni, stało w ciepłym garażu regularnie wietrzone – to tylko pokazuje jak długo potrafi trzymać wilgoć.
Kolejny etap prac, nie bez problemów z cięciem tapicerki:
Jak widać tragedii nie ma ale rewelacji też nie, jest trochę do ogarnięcia. Dzisiaj zdemontowałem tapicerkę ale nie miałem już jak cyknąć fotek. Postaram się jutro pokazać wszystko w całości.
Najgorsza to tak na prawdę relacja podłoga-próg. Tam będzie trzeba wstawić jakiś profil żeby trzymało się kupy. Reszta bez dramatu
Jakoś tak czy siak trzeba to ogarnąć. Chciałbym się wyrobić na Track Day we Wrocławiu a może nawet wcześniej
W temacie wygłuszenia poza matami płaskimi znalazłem takie coś:
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
Działam, działam:
Te wygłuszenie spod deski wyciągałeś? bo tam też się robi straszny sajgon. Są tam jakby 2 warstwy blachy. Więcej do spawania
Jak ogladam wasze fotki mazd to moja byłam po prostu igla
Patryk
Ja się boje swoja rozbierać
Super że jest jakaś fotorelacja przynajmniej będę widział na co zwracać szczególna uwagę
Z prac naprawczych też proszę foto
Super że jest jakaś fotorelacja przynajmniej będę widział na co zwracać szczególna uwagę To, co łatwe, nie prowadzi do niczego.
A zagłądałeś pod tapicerkę i pod spód?Pudzian84 napisał(a):Jak ogladam wasze fotki mazd to moja byłam po prostu igla
Szyna, będę się starał w miarę możliwości fotografować wszystko ale nie obiecuję bo czasami mam ważniejsze rzeczy do zabrania na "warsztat" niż aparat
."The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke
Rozbierałem i wygłuszałem cała matami bitumicznymi i tą matą co w oryginale
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=130709&start=180
też się zastanawiam nad wrocławiem
Patryk
ArteK86 napisał(a):A zagłądałeś pod tapicerkę i pod spód?
Łatwiej będzie zapytać, gdzie Pudzian w swojej Mazdzie nie zaglądał
