Brak tylnych świateł- uszkodzony sterownik.
no i wszystko jasne. Przełącznik ok. rozebrałem na części przeczyściłem dla pewności ale to nie on był sprawcą. Okazało się zapewne nie po raz pierwszy że sa mechanicy i reszta. Niestety moim samochodem zajmowała sie ta reszta. Kable zamiast polutować lub skręcić na złączkę były tylko skręcone i zataśmowane. I raz łączyło a raz nie
- Od: 30 cze 2011, 18:48
- Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
szumki44 napisał(a):jak dzialaja ci swiatla i zrobiles obejscie to wyciagnij licznik i wyciagnij zaroweczke od tej kontrolkii juz sie nie bedzie swiecic :}
ja np już się przyzwyczaiłem do tej kontrolki..jej brak przypomina mi o włączeniu świateł:)
Witajcie.
Czy mógłby ktoś miły sprawdzić i podać wartości rezystorów zaznaczonych na zdjęciu?
Zwłaszcza chodzi o tego spopielałego, którego nie da się w żaden sposób odczytać..
Wystarczą informacje dot.kolorów pasków kodu(choć idealny byłby pomiar omomierzem;).
Chciałbym zreanimować układ, ale do tego potrzebne są właśnie te informacje..
jest to wnętrze mojego sterownika:
TYP GA7D
Uploaded with ImageShack.us
TYP GA7D
Historie mojej młodości :
Jest zamocowany w bagażniku, patrząc od tyłu auta po prawej stronie na błotniku, pod wykładziną boczną na wsporniku na wysokości ok 30cm powyżej podłogi-nie ma w pobliżu innego – nie pomylisz się.
Niebieskie plastikowe pudełko opisane jako :
RELAY LAMP
CHECK
CLASS 3
TYPE GA7D
21WX2 5WX2
DC12V
IMASEN
Mam teraz założony TYPE GA8C
pracuje prawidłowo, ale gdyby udało mi się uzdrowić własny sterownik, to byłby "na czarną godzinę.
TYP GA8C jest wykonany na innej płytce drukowanej, z innymi podzespołami, nie znalazłem prostej analogii w ich budowie, a google nie odnalazło podzespołów w sieci.
RELAY LAMP
CHECK
CLASS 3
TYPE GA7D
21WX2 5WX2
DC12V
IMASEN
Witam!
Dzisiaj ni z gruszki, ni z pietruszki przestały mi świecić światła stopu.
Po naciśnięciu pedału zapala się kontrolka na desce rozdzielczej. Żarówki i bezpiecznik sprawne.
Czy może to być wina uszkodzonego sterownika sprawdzania tylnych świateł, czy może ktoś ma inne propozycje?
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
To nie ludzie, to wilcy...
- Od: 6 lip 2012, 11:00
- Auto: Mazda MX-6 '92 KL-DE
Wydaje mi się,że uszkodzony cheker swiateł tylnych nie wpływa na działanie świateł stopu. Choc urzadzenie to wskazuje problem z oświetleniem co u Ciebie właśnie ma miejsce. Musilbys przelozyc od kogos i sprawdzić.
Hej!
Dzięki za zainteresowanie. Problem rozwiązany.
Dla potomnych:
Przyczyna – zwarcie instalacji światła 3go stopu
Skutek – zbyt duży flow prądu przez wspomniany checker. Przepalenie ścieżki w układzie sprawdzającym sprawność świateł stopu.
Naprawa – zrobienie zworki z grubego drutu miedzy węzłami połączonymi wcześniej przez uszkodzoną ścieżkę.
Pozdrawiam,
Michał
Dla potomnych:
Pozdrawiam,
Michał
