Z jakiego auta pasuje czujnik ABSu?
Postprzez Fajer13 » 22 lis 2013, 20:50
Ja również bez wachania kupiłem czujniki abs tył do swojej madzi od wersji bj wiedziałem że maja inaczej ułożone mocowania a tak pozatym takie same i trochę czasu aby załozyći abs sik działa od strzała. P.S wcześniej diodą sprawdzałem kody błędów i dla pewnosci miernikiem i były ded martwe a jeden czujnik koszt 45zl
Fajer13
Postprzez flywin » 29 gru 2013, 16:24
kolego jakbyś mogł pokazać co trzeba było zmodyfikować z BJ do BA?
Dopisano 29 gru 2013 16:24:
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez dayman » 4 maja 2014, 10:19
Odkopie troche.. Czy czujnik z BJ przod bedzie dzialal i pasowal do BA przod?
Od: 15 cze 2012, 16:36
Auto: Mazda 323 BA 1.8 1998
Postprzez rafał88 » 4 maja 2014, 10:23
Nie bd raczej pasowal, inaczej bedzie jest zwrotnica zrobiona i czujnik tez sie bardzo rozni. Kup uzywany
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... zia%C5%82y
Tyl mozna smignac flexem i bedzie dzialal i pasowal, choc kabel moglby byc dluzszy, ale tak czy inaczej bangla.
Postprzez dayman » 4 maja 2014, 10:47
Nom powietam tak kupilem uzywke z 2.0 silnika i nie bangla moze to byc przyczyna ze z 2.0 nie pasuje do 1.8? ;( jest roznica prawa czy lewa strona? i moze to miec przyczyne ze nie dziala mi lewy na prawym kole?
Ostatnio edytowano 4 maja 2014, 10:57 przez dayman, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rafał88 » 4 maja 2014, 10:50
No pewnie ze jest roznica. To kupuj tak,ze miec gwar rozruchowa, albo gdzie blisko tak,zeby na miejscu sprawdzic, bo to zadna filozofia wymienic czujnik na lewarku:)
Postprzez dayman » 4 maja 2014, 10:58
Powiem tak, mieszkam w Norwegii i ciezko ogarnac to bym mogl sprawdzic ;D Stary czujnik ma oznaczenie b25d-43-70xg
Znalazlem takie cos na allegro, co prawda nie ma tam pasujacego do BA ale skoro oznaczenie pasuje to moze bedzie banglac? http://allegro.pl/czujnik-abs-mazda-323 ... 08376.html
Postprzez rafał88 » 4 maja 2014, 11:32
chyba nie bedzie pasowal, musisz uzywany kupic albo ori do Ba nowy szukac.
Dopisano 4 maja 2014, 12:36:
Tu masz taki jak jest w BA http://allegro.pl/mazda-323f-ba-czujnik ... 49603.html, teraz porownaj z Bj widac roznice.
Postprzez dayman » 4 maja 2014, 12:10
Widzisz to jest z 2.0 a w 1.8 mam ta pletwe z jedna dziora... wiec ten z 2.0 tez nie bangla, zreszta mam identyko czujnik z 2.0 tylko ze lewy i wyglada tak samo..
Postprzez rafał88 » 4 maja 2014, 12:14
ALe wiesz, jeden dziala drgui nie. ale wiem przynajmnije ze czujnik pasuja nie zaleznie od silnika :d
Postprzez dayman » 4 maja 2014, 12:16
To w takim razie ocb skoro ten z v6 ma pletwe z dwoma otworami a ja mam na jeden?
Postprzez rafał88 » 4 maja 2014, 12:25
To moze z innej mazdy, ciezko powiedziec. Musisz przegladnac aukcje.
Postprzez dayman » 4 maja 2014, 12:27
Z innej nie jest, napewno pochodzi z 2.0 v6 BA
Przejrzalem aukcje i powiem tak nie ma znaczenia 1.5, 1.8 czy 2.0 sa rowne na przod z dwoma otworami i z jednym. Wiec o co z tym chodzi?
Postprzez rafał88 » 4 maja 2014, 12:36
OO kurde, hmmm ciezko powiedziec o co kaman :| jakbys siedzial w Pl nie mialbys takiego problemu.. a tak wogole to pewnie licznik Ci nie bije, tak ?
Postprzez dayman » 4 maja 2014, 21:51
Tak licznik nie bije jak i nie pokazuje predkosci..
Postprzez rafał88 » 4 maja 2014, 21:57
No to normlane, bo licznik bierze info z czujnikow abs przod :)
Postprzez Piterek17 » 4 maja 2014, 21:59
Może być różnica przedlift polift, ale to tylko moje przypuszczenia. Jak będę coś dłubał przy aucie, zobacze na ile otworów mam ;)
Od: 25 maja 2011, 12:18
Auto: Mazda 323F Z5 98' LE
Postprzez dayman » 4 maja 2014, 23:17
Zamowilem juz z wersji BJ nr katalogowy czesci sie zgadzal ze starym czujnikiem, wszystko sie okaze jak juz bede mial czujnik w rekach i zamontuje go, miejmy nadzieje ze spokojnie bedzie banglac :)
Postprzez rafał88 » 5 maja 2014, 06:42
Mam nadzieje, choc to ryzyko. Tyl sie tak nie rozni jak przednie.
Postprzez dayman » 23 maja 2014, 12:33
Sprawdzilem te czujniki, ani jeden nie trybi :( diagnozowalem za pomoca diody i wciaz to samo kod 11. Normalnie nie mam sil juz na to, we wtorek oddaje do mechanikow zobaczymy co oni powiedzia na to.
