Średnica wydechu i wymiary katalizatora.
Ja miałem wymieniony niedawno łącznik eleastyczny i w ogóle wyremontowany początek wydechu – od rury kolektora (ta na 3 śruby o której było wyżej) do połączenia z katalizatorem. Łącznik, uszczelki, śruby, obejma, kwałek rury + robota w serwisie wydechów kosztowały 350zł (ale łącznik i kawałek rury były w stanie agonalnym, do tego jedna z tych 3 śrub przy rurze kolektora była zerwana przez mojego poprzednika, trochę się goście napracowali ale efekt jest git :–)
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
qlesh napisał(a):zyli potrzebuję tylko jedna uszczelkę do tego trójkątnego uszczelnienia Moze te sruby mozna gdzies dokupic takie same Ja sie nie chce z tym bawic, wole wymienic na nowe bo co do wydechu to chyba tam wiekszosc srub jest "jednorazowa". Doradz cos prosze Cie
_________________
Jeżeli masz katalizator to potrzebujesz 1 uszczelke(pod warónkiem że zrobisz tak jak pisałem wyżej) do kata i drugą do kolanka(trójkątna)
Z tymi śrubami, to najpierw zobacz czy pójdą bo i tak musisz je jakoś wykręcić(najprościej nagrzać)
Wątpie żebyś gdzieś dostał takie same śruby, a co oryginał to oryginał
Z tym łącznikiem naprawde nie ma dużo roboty, zajęło mi to około 60minut
stuk napisał(a): robota w serwisie wydechów kosztowały 350zł
U mnie w mieście, wymiana łącznika to koszt około 50 zł
- Od: 28 gru 2004, 13:53
- Auto: 1,8 16V 155KM GE
extreme napisał(a):U mnie w mieście, wymiana łącznika to koszt około 50 zł
To co podałem to był koszt części: łącznik, rura, śruby, obejma, uszczelki i roboty polegającej no rozkręceniu zardzewiałej i zagiętej części początkowej wydechu wraz z wydobyciem zerwanej śruby, zmontowaniem wszystkiego noweg i wyprostowania rury kolektora, tak więc Twoje porónanie do 50zł ma się nijak
extreme napisał(a):Moze te sruby mozna gdzies dokupic
Oczywiście, że można i majątku nie wydasz – pierwsza możliwość – porządny serwis wydechów, druga możliwość – zamów oryginalne
Pozdrawiam, Rafał
stuk napisał(a):Oczywiście, że można i majątku nie wydasz – pierwsza możliwość – porządny serwis wydechów, druga możliwość – zamów oryginalne
_________________
Ja kiedyś pytałem o takie śruby, i stwierdzili że śruby to mągą być tylko w serwisie, ale nie koniecznie
stuk napisał(a):To co podałem to był koszt części: łącznik, rura, śruby, obejma, uszczelki i roboty polegającej no rozkręceniu zardzewiałej i zagiętej części początkowej wydechu wraz z wydobyciem zerwanej śruby, zmontowaniem wszystkiego noweg i wyprostowania rury kolektora, tak więc Twoje porónanie do 50zł ma się nijak
A ja napisałem że wymiana łacznika kosztuje 50zł (samego łacznika za robote)
extreme napisał(a):Ja kiedyś pytałem o takie śruby, i stwierdzili że śruby to mągą być tylko w serwisie, ale nie koniecznie
Z oryginału można dostać każdą część (kwestia czasu oczekiwania), chyba że śuby skręcają coś, co występuje tylko jako większa całość.
W serwisie wydechów zapewne będą mieli odpowiednie (ten serwis co ja byłem prowadzi m.in. bosala) i to jest najlepszy sposób w tym wypadku – jak nie potrafią Ci dobrać śrub jedź gdzie indziej.
Pozdrawiam, Rafał
Panowie polecam serdecznie poniższy adres:http://moto-czesci.pl/
Tam mają wydechy do mazd w dobrej cenie. Najpierw znajdujecie w katalogu Bosala numer interesującej Was części wydechu, wprowadzacie ją w klakulator i heja. Podane są ceny zarówno Bosala jak i naszych zamienników (dobrych lub niezłych). Ja za kompletny przedni wydech zapłaciłem z przesyłką , uszczelką i nakrętkami cos ok 200 PLN. Także nie ma co się chrznić w wymiany samych łączników elastycznych. Pozdrawiam
- Od: 16 gru 2004, 00:54
- Auto: Mazda 626 GE FS 94r.+lpg
A ja zaplacilem 230zl z wymiana w Pruszczu.Jakby co to mam na sprzedaz nowa uszczelke do rury podkolektorowej(taka trojkatna)
waldii
Uszczelkę
Chyba taka wlasnie potrzebuje. Taka sama jest do 1.8 i do 2.0 ?
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Ile kosztuje? Masz moze sruby tez do tego połączenia?
Srub nie mam.Jest tylko uszczelka(chyba 20zl za nia placilem) i ewentualnie zaworek upustowy pompy oleju.Jakby co to smesaj,bo nie mam obecnie neta 601813759.POZDRO
waldii
Ok, odezwe się w tej sprawie wkrótce. Dzięki.
Ja kupiłem ze strony www jakiejś. 91zł z przesyłką, dziś lub w poniedziałek do mnie przyjdzie. Idealnego chyba nie kupisz, zreszta nie wiem, ale wątpie.
adamekkk jakie uszczelki do tego kupowałeś? Bo ja jeszcze nie wymieniłem
Łącznik wraz z wymianą kosztuje w zabrzu 160 zł z roczną gwarancja
- Od: 25 mar 2005, 10:29
- Auto: 626 GE 2.0 16Vsedan
